Rulli Decathlon
supertuscan
22 Gennaio 2021
83
Prato
Wilier
A meno che non prendi dei direct-drive (cioè quelli in cui devi togliere la ruota posteriore della bici) con quelli classici (che possono essere del Decathlon oppure di altre marche) ti troverai con il copertoncino che fa ruotare il rullo con la resistenza magnetica consumando il battistrada e facendo rumore, l'unico inconveniente dei direct-drive è il prezzo.
bradipus
23 Luglio 2009
35.274
30.558
Bugliano
qualunquemente
Non lo so, a sto punto questi rulli non sono granché, menomale che ho chiesto prima.
Quindi o al massimo cambio copertone, oppure bho
guarda che tutti i rulli non direct drive, anche i più evoluti, funzionano così, non è una prerogativa di questo modello.
prendi una ruota economica, magari usata, metti un copertone specifico per rulli, come facciamo tutti noi che usiamo rulli di questo tipo, ed il 'problema' (che tale non è) è risolto.
oppure prendi dei rulli direct drive, che magari ti vengono a costare più della bici...
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.161
6.702
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Come ha precisato @bradipus , tutti i rulli che funzionano con la ruota hanno i difetti che ho elencato.
Ci sono due strade:
- prendere un rullo a trazione diretta, spendendo di più, ma ovviamente avendo un risultato decisamente superiore, che ti fa venire anche voglia di pedalare sul rullo,
- prendere una ruota, pignoni e copertoncino specifico. Quindi al costo del rullo devi aggiungere quello della ruota e gomma. Cambiare copertocino alla ruota che hai, ogni volta, non ha proprio senso perché non smonteresti lo pneumatico due volta a settimana.
Io sono partito con un rullo come quello da te indicato, avevo però una vecchia bdc da lasciare fissa sui rulli. L'ho usato un inverno, giusto quel tanto che è bastato per convincermi che avrei potuto allenarmi in quel modo e quindi sono passato a uno a trazione diretta. Quello l'ho rivenduto a 1/3.
Non è proibito provare, ma se sei già sicuro che ti piacerà, allora tanto vale prendere il livello superiore.
Reactions: Franco00
Franco00
5 Agosto 2016
38
Ci sono due strade:
A questo punto lascio perdere, perché purtroppo ho soltanto una bici, al massimo cerco di trovare un "buco" durante la settimana per uscire.
Reactions: minodoc3
bradipus
23 Luglio 2009
35.274
30.558
Bugliano
qualunquemente
Io personalmente uso da anni rulli non direct drive, con ruota dedicata col suo copertoncino da rulli, tutti questi problemi non li vedo.
Solo lo scorso inverno ci ho fatto un migliaio di chilometri, con Zwift.
Certo, i direct drive sono migliori, ma costano un multiplo... non è che la Mecan non l'ho presa perché reputassi superiore la Qashqai che possiedo!
Franco00
5 Agosto 2016
38
Eh lo so, ma facendo i conti mi viene a costare troppo
bradipus
23 Luglio 2009
35.274
30.558
Bugliano
qualunquemente
Io ho una vecchia bici da supermercato ormai rotta, che ha il cerchione della stessa dimensione della bici che uso attualmente, va bene ugualmente?
se anche la larghezza della battuta del mozzo, ed il sistema di aggancio alla bici (immagino sua un quick release) è lo stesso, si.
ovviamente deve poter montare un pacco pignoni con lo stesso numero di velocità della bici.
Reactions: Franco00
