Che fine hanno fatto gli Speedplay con misuratore di potenza? qualcuno ne ha ancora sentito parlare? Dovevano uscire a giugno mi sembra...
Mai sentito di una pianificazione sull’uscita,ma di un progetto che si sta comclueendo.Che fine hanno fatto gli Speedplay con misuratore di potenza? qualcuno ne ha ancora sentito parlare? Dovevano uscire a giugno mi sembra...
quando il corpo prende gioco sono da cambiare. è troppo tardi. puoi provare a cambiare i cuscinetti ma temo sia da cambiare il corpo stesso del pedale e non so se lo vendono singolarmente. gli assi si ma non sono quelli che si logoranoCiao a tutti,
credo sia giunta l’ora di fare manutenzione straordinaria ai miei speedplay in quanto il corpo pedale ha un “gioco” rispetto l’asse…..Suggerimenti e consigli sono ben accetti, grazie in anticipo.
Gentilissimo, i cuscinetti sarebbero questi ??quando il corpo prende gioco sono da cambiare. è troppo tardi. puoi provare a cambiare i cuscinetti ma temo sia da cambiare il corpo stesso del pedale e non so se lo vendono singolarmente. gli assi si ma non sono quelli che si logorano
no, questi https://www.amazon.it/dp/B077GTWXV8/?tag=mmc08-21Gentilissimo, i cuscinetti sarebbero questi ??
Kit Rinnovo per Pedali CRANKBROTHERS 5050XX | Probikeshop
Compra online ➤ Kit Rinnovo per Pedali CRANKBROTHERS 5050XX ✓ Consegna espressa gratuita ✚ Reso gratuito ✓ Miglior prezzo garantitowww.probikeshop.it
Come ingrassare i pedali
Mi potreste consigliare qualche pistola sparagrasso compatibile con i pedali Speedplay?
Ho provato con il metodo "fai da te" che prevedeva l'uso di una siringa ma ho fatto solo un bel "casino" forse ho usato una siringa troppo grande e la pistola originale speedplay non si trova più.
Perfetto ...basta svitare la vita e premere?io uso questa da anniSiringa ingrassatore Exustar thermoplastic Lube System LordGun online bike store
Siringa ingrassatore Exustar thermoplastic Lube System da € 17,90. Acquista Grassi e Gel di Exustar su LordGun: prezzi competitivi, spedizione veloce 24/48 ore.www.lordgunbicycles.com
ti consiglio di usare una pinzetta per l'anellino che li tiene fermi.Perfetto ...basta svitare la vita e premere?
Ma scusa per ingrassarli mica vanno tolti dal perno basta svitare la vite con la testa a croce e inserire la siringa ...almeno dai video mi é sembrato cosìti consiglio di usare una pinzetta per l'anellino che li tiene fermi.
guarda qui non è nulla di complicato
perdonami ti avevo confuso con quello sopra che chiedeva di cambiare i cuscinetti.Ma scusa per ingrassarli mica vanno tolti dal perno basta svitare la vite con la testa a croce e inserire la siringa ...almeno dai video mi é sembrato così
Grazie davvero.ti consiglio di usare una pinzetta per l'anellino che li tiene fermi.
Allora forse sbaglio qualcosa perché il grasso anziché uscirmi dalla parte opposta del pedela mi fiorisce da lato esterno facendomi saltare la rondella si plastica posta sotto la vite...forse utilizzo una siringa troppo larga ?Sempre ingrassato con una siringa.
a me solitamente esce da dietro il grasso vecchio nero se ne butto dentro tanto, ma sempre tra corpo pedale e asse. uso la pistola/siringa linkata sopraAllora forse sbaglio qualcosa perché il grasso anziché uscirmi dalla parte opposta del pedela mi fiorisce da lato esterno facendomi saltare la rondella si plastica posta sotto la vite...forse utilizzo una siringa troppo larga ?
Che tipo/tubetto di grasso usi?a me solitamente esce da dietro il grasso vecchio nero se ne butto dentro tanto, ma sempre tra corpo pedale e asse. uso la pistola/siringa linkata sopra
Direi di si.Allora forse sbaglio qualcosa perché il grasso anziché uscirmi dalla parte opposta del pedela mi fiorisce da lato esterno facendomi saltare la rondella si plastica posta sotto la vite...forse utilizzo una siringa troppo larga ?
Ho provato anche con quella più piccola da 5ml identico risultatoDirei di si.
