Zwift: New Multiplayer Online Cycling Game (parte 2)
77bebe77
7 Settembre 2014
2.012
1.839
Firenze
Mi viene da pensare che non abbia montato correttamente il pacco pignoni, secondo voi è messo in modo giusto? Non riesco a capire se il perno da 12 in foto vada messo o meno
Da quello che mi pare di vedere in foto hai adesso l'adattatore per il qr e devi toglierlo per mettere quello per il perno passante da 12
77bebe77
7 Settembre 2014
2.012
1.839
Firenze
L'adattatore è quello che era già montato di base, quindi avendo una Via Nirone dovrei mettere quello in foto qua in basso?
Quello in foto è l'adattatore per il perno passante ma se hai una bici con il qr dovresti usare quello che è già montato e che si vede nell'altra foto
Dall'altro lato del rullo ci dovrebbe essere un adattatore con un foro dello stesso diametro dove inserire il perno del qr
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Allora c'è qualche problema perché non c'è differenza tra pianura e discesa, mentre se sono in salita il rullo si indurisce correttamente in base alla pendenza,
in zwift la resistenza è simulata alla metà della trainer difficulty il che significa che se non si tocca tale parametro (c'è un thread che lo spiega qui in sezione) una discesa al 6% la senti come se fosse all 1.5%.
se invece la variazione che hai è proprio a 0 puoi dare un occhio al file di log che zwift crea ad ogni sessione per capire la qualità della comunicazione
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.900
716
Novara
Wilier Triestina
Allora ho sbagliato il montaggio perché ho una Bianchi Via nirone 7 e ha il perno passante
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.900
716
Novara
Wilier Triestina
A parte che come ho scritto nel post precedente, devo aver montato male il pacco pignoni mettendo un quick realase invece che adattatore per perno passante, con il Suito mi ricordo che in discesa sentivo alleggerire la durezza del rullo
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
si qualcosa alleggerisce , solitamente un quarto di quanto visualizzato a schermo come dicevo. Suppongo che quando finisce la salita la durezza si rimetta a posto e di per se la meccanica è uguale alla discesa ..cioè diminuisce la 'presa' sul volano.
hai già provato a disaccoppiarlo e ripartire.. magari è uan fisima di zwift. con l app proprietaria tutto a posto?
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.900
716
Novara
Wilier Triestina
Con quella tacx si, una cosa che mi viene in mente , come aveva detto qualcuno,avevo il BT dell' S21 di Samsung acceso per un po,magari ha interferito, provo a disaccoppiare tutto,sia da pc che da telefono nel caso
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
tutto può essere. pare solo un po strano che l interferenza sia solo nel caso della discesa.
se spari il log su zwiftalizer.com vedo la qualità della comunicazione.
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Mi pare che solo il wahoo top di gamma simula la discesa vera e propria.
Gli altri al max vanno a zero resistenza.
Per il preblema resistenza, controlla come ti hanno detto se è ancora collegato allo smartphone, ti consiglio di togliere il BT dallo smartphone quando usi il rullo.
E' il top di gamma della Tacx l' unico rullo che simula meccanicamente la discesa (Tacx Neo)
Ma in questo contesto si intendeva il fatto che il rullo non alleggerisse. ;-)
Reactions: LG1979
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.900
716
Novara
Wilier Triestina
Non ci sto capendo più niente, ho 4 adattatori nel flux smart s, 12x148, 12, 12x135 e un altro,ma quale devo mettere sulla cassetta pignoni avendo la mia Bianchi con il classico perno passante?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.813
3.418
Giant Tcr Advanced Pro Disc
12 x 148 è il boost per la Mtb, quindi penso decisamente sia quello che indichi 12x (x perno 142..), dato che il 12x135 è troppo "stretto"...
Reactions: Marcolino1976
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.900
716
Novara
Wilier Triestina
Messo il perno passante al posto del quick realase che non andava per la mia bici, mi dite se è messo nel modo corretto? Ora riprovo a usare Zwift e vediamo come va stavolta
    283,9 KB · Visite: 11
    330,8 KB · Visite: 11
    297,4 KB · Visite: 11
babias
27 Agosto 2010
414
158
Bra
Pro Lite Piemonte CX '12 | Specialized Pitch Pro '09
Ciao, qualcun'altro ha problemi ad accedere a zwift stasera?
Explorer mi da errore http 500 - errore interno del server
