mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
Interessante ma mi sembrano esagerati come valore, 5 bar ok ma al raddoppio e più del volume calerà notevolmente la pressione.
Comunque molti produttori hanno iniziato a fare un foro laterale nel profilo.
I cerchi con canale forato al giorno d'oggi mi sembra una cosa "antica", semplifica molto le varie problematiche del nastro sia per copertoncino ma soprattutto per tubeless oltre a rendere più rigida la struttura del cerchio.
Si, infatti alcuni produttori fanno i fori di drenaggio, anche due per cerchio!
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
Ovviamente il cerchio può esplodere se si infiltra dell'aria nel profilo e da questo non può uscire: in questo caso la pressione a cui viene gonfiata la gomma si estende anche al profilo, che però non è progettato per sostenere una forza laterale dall'interno. 5bar sono 5kg/cmq, quindi un profilo da 50mm su tutta la circonferenza della ruota ha una superficie di circa 900cmq per lato, quindi la forza che deve tenere è di 4500kg per lato. Vedi tu ... secondo me esplode anche prima di 5 bar.
Anche le bora WTO hanno profilo da 60 e mi sembra anche oltre ma non risentono di questo problema, probabilmente Elite wheels non hanno trovato la quadra!
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.475
2.933
klein, 3t, Ceepo...
beh, ma la valvola non fa tenuta dove esce dal cerchio, ed anche i nipples non è che siano proprio stagni... tant'è che l'acqua entra nei cerchi, e se entra l'acqua esce anche l'aria... non avevo mai sentito di questo problema
Reactions: Zonco
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Intendi se l'aria va a finire nella parte del cerchio dove non c'è lo pneumatico, cioè dove si trovano i nipples?
esatto.
La parte del cerchio "opposta" allo pneumatico, cioè il cerchio vero e proprio, è certamente progettato per resistere alla spinta dell'aria (o della camera d'aria), il problema è se da quella "parete" spessa, l'aria passa nell'intercapedine del profilo (in rosso)
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
esatto.
Vedi l'allegato 301267
In teoria non dovrebbe passare ma se passasse dovrebbe uscire da dove sono inseriti i nipples, che sul cerchio non fanno tenuta!
redder84
3 Ottobre 2014
628
198
2 ruote 2 pedali e tanta fatica...
La resistenza del carbonio è direzionale secondo progettazione, magari la pressione verso le esterno non viene calcolata per ridurre i pesi (giustamente).
Poi la soluzione è un piccolo foro di 2 millimetri.....
Molte bici se premi l'orizzontale con due dita lo senti schiacciare e lo puoi danneggiate facilmente ma alle sollecitazioni della strada non ci sono problemi e risultano rigidissime.
Reactions: Zonco and EliaCozzi
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
è vero.
Ho scritto probabilmente un messaggio allarmante senza fondamenti scientifici.
Ricordato un caso di esplosione di un cerchio mtb, in cui il lattice sigillante era trafilato nella parte del profilo e reso i nippli stagni: gonfiando la gomma tutta la struttura della ruota era stata portata in pressione e quindi ha ceduto la parte del profilo.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
confermo, la mia cede lateralmente sull'orizzontale e sul diagonale.
Ragion per cui non bisognerebbe mai sedersi sul tubo!
Anche mie ruote a razze cedono a pressioni laterali.
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
è vero.
Nel caso MTB però parliamo di profili estremamente bassi e quindi anche estremamente robusti, voglio dire forse il cedimento è imputabile ad altre ragioni!
35.014
26.284
Raga.. ma che state addì ??
Non date retta a quello che scrivono sti trader che spesso e volentieri non sanno neppure cosa stanno vendendo.
Un cerchio senza fori sarà sempre più robusto rispetto ad uno che i fori li ha.
Probabilmente scrivono di queste azzate perchè non gli conviene seppur facciano pagare un supplemento, montare una ruota senza fori è ben più complicato che non la classica con fori.
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Raga.. ma che state addì ??...
Mbe', non è proprio del tutto irragionevole o infondata la preoccupazione che una camera stagna senza spurghi d'aria possa entrare in compressione se scaldata per una lunga discesa con frenate. E non credo, da assemblatore casalingo di ruote, che un'industria del genere, che va solo dietro alla domanda, si lasci spaventare da un assemblaggio senza fori.
albertissimo
1 Settembre 2008
4.300
2.870
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Non ho riferimenti o preparazione adeguata, ma mi chiedo a che temperatura dovrebbe arrivare l'aria interna al tubeless per espandersi e fare "scoppiare" la struttura in carbonio del cerchio.
Posso capire lo scoppio della camera d'aria montata ma in quel caso la situazione è del tutto diversa.
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
Certamente ma il cliente quando legge queste specifiche è portato a non acquistare un cerchio che, come detto dal produttore stesso, può rompersi, tanto vale non proporlo proprio!
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Non conosci il cinese come produttore, non usano le nostre logiche produttive. Il cinese deve vendere e attacca il mulo dove vuoi. Ma per fortuna - perché potrebbe pure non dirtelo - ti mette in guardia, perché sanno farle le cose, tecnologicamente non hanno l'anello al naso, anzi.
Reactions: Zonco
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.237
2.053
Wilier Cento1 SR
Fai una lunga discesa, con belle e intense frenate, poi appena finisce fermati e tocca il cerchio, così ti fai una idea.
Si viaggia a temperatura ambiente, alla fine di un discesone forse siamo sui 150-200 °C, ci potresti cuocere un uovo, e la pressione dipende linearmente dalla temperatura, perciò si potrebbe arrivare rapidamente a 5-6 atm. Poi, ovviamente l'aria compressa trova uno sfoghetto perché nessuna materiale e nessun nastro è stagno completamente, oppure si raffredda il tutto. Oppure, magari cedono le pareti del cerchio.
Questo per me significa ragionare, perché io nemmeno ci avevo mai pensato a questa faccenda prima di leggerla qui, e non mi è sembrata a naso nemmeno campata in aria.
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
Quindi, visto che questi cerchi saranno stati collaudati e il problema rilevato, vien da sé che il foro di drenaggio è d'obbligo! Ma perché non lo fanno?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Su questo argomento ci sono dei test
Zonco
12 Novembre 2008
872
256
si
I migliori sono quelli della Alto Cycling, proprio la ditta che ha fatto il test!
