yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Se uno mi parla del problema delle "bolle d'aria" e mi posta una foto di una bici messa in verticale non posso che pensare che si riferisca a chi consiglia di non tenere la bici in posizioni "strane".
Si si, l'avevo capito, erano le foto postate che mi avevano lasciato perplesso...
Reactions: sembola
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Avevo sbagliato a mettere la foto, sarebbe uno che ha costruito quel "portabici" e un altro che nei commenti dice che per bici disc non andrebbe bene per le bolle d'aria
confermo quanto detto da altri...io ho caricato la bici rovesciata per un viaggio di 75' e una volta raddrizzata il freno posteriore era a 0, fatto lo spurgo e tornato nuovo...
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Una domanda la volo. Ho un grosso dubbio.
Se ordino due dischi Campagnolo Ekar da montare su ruote con mozzi DtSwiss posso serrarli con la ghiera classica che si fissa con il dado per il pacco pignoni oppure devo comprare le ghiere esterne afs?
bonny92
16 Luglio 2017
6.356
6.138
34
ferriño
13 Luglio 2013
116
22
fondriest
Si sono un po' pochini, ma dipende dal dislivello.
No, ti consiglio di rimanere su quella mescola, quindi k03s, l03a o k03ti.
In effetti sono stati circa 3.000 km con tanto dislivello, con discese lunghe. quindi ci può stare?
Fra l'atro ho anche il problema del rumore (sparisce solo dopo aver pinzato di nuovo più volte) Ma questo anche quando erano nuove, Avevo in mente di cambiare dischi, ma qulacuno mi ha detto che non risolverei nulla. Comunque , al di là del rumore, durano davvero poco le pastiglie.
Fra rumore, consumo e fra continue centrature delle pinze, rimpiango i cari vecchi rim!
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Per quale motivo devi centrare spesso le pinze?
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Perchè, forse con il movimento, a volte il disco non è più esattamente al centro delle pasiglie. Sento che sfrega leggermente.
Il rotore, una volta installato correttamente, non può muoversi, per qualche motivo può stortarsi, in questo caso basta raddrizzarlo, se il rotore è dritto e senti degli sfregamenti, potrebbe essere un pistoncino che non rientra completamente.
Una volta montata la pinza e regolata la sua posizione, ovviamente con un rotore dritto, questa non dovrebbe più essere toccata, ci può essere il caso che, utilizzando cerchi diversi, con mozzi diversi o quando togli e rimetti la ruota non si usi la stessa forza di serraggio del perno, allora la centratura non risulti precisa...
ferriño
13 Luglio 2013
116
22
fondriest
Ok Grazie. in effetti potrebbero essere i pistoncini che a volte non rientrano immediatamente. Per es in discesa fanno sempre rumore, in particolare quello posteriore, per poi smettere dopo una decina di secondi, se pinzo anche meno. L'atro giorno ho tolto le pastiglie (a proposito, bisogna per forza smontare la ruota per toglierle?) e ho visto che erano a livello della molletta, eppure hanno solo 3.000 km! Ok, ho fatto molte discese negli ultimi 3 mesi, però mi sembra durino davvero poco!
24.303
38.822
Questo non è un problema di centraggio, è un effetto/difetto degli impianti Shimano soprattutto coi dischi da strada( i gruppi nuovi usano i dischi da MTB con alette più piccole) si risolve appunto con una leggera pinzata o semplicemente aspettando
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Teoricamente non serve togliere la ruota per sostituire le pastiglie, è buona cosa toglierla per assicurarsi che i pistoncini siano tutti indietro quando si installano pastiglie nuove e dare una pulita alla pinza
Reactions: ferriño
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
..e se cambio dischi?.. ;nonzo% (ora ho gli ultegra)
Il problema che descrive @andry96 riguarda proprio i rotori, cosiddetti IceTech, sono composti da due strati di acciaio, con in mezzo alluminio e tendono a stortarsi maggiormente, rispetto ai classici rotori tutti in acciaio
24.303
38.822
No è da togliere perché vanno puliti e arretrati bene i pistoncini e con la ruota montata non funziona
Dovrebbe migliorare un po' la situazione
yagone64
29 Settembre 2015
12.136
20.227
Elblag (Polonia)
Si, infatti è quello che ho scritto, mi è capitato di rimuovere solo le pastiglie per controllare l'usura e in quel caso le ho tolte senza rimuovere la ruota
Reactions: bagga and andry96
