kalla
Same old, brand new
13 Aprile 2010
387
426
Pavia
Trek Emonda SLR7 2021
Io ho le Spacecarbon WS41 e mi trovo da dio. Prima le avevo sulla Scott Foil e le ho riportate sulla Emonda SLR. Le mie hanno mozzi Carbon Ti, sono leggere e i mozzi sono molto scorrevoli. Dovrebbero rientrare nel tuo budget se ricordo bene.
Grazie, ma vedo che hanno cerchio hookless (quindi solo tubeless) e profilo più basso di quanto stia cercando (diciamo tra 45 e 50-55). o-o
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.030
2.521
L'ultima rim che ho avuto è stata la M9 RSL del 2015 e ci ho montato spesso i tubolari da 28 senza problemi.
Forse @Don Perigon sa qualcosa in più sulle Madone rim.
Sei sempre il mio maestro sulle bdc, comunque una volta montai gli hutchinson tubeless da 28 per un centinaio di km sotto la mia madone RSL e non ebbi alcun problema
pimo76
16 Febbraio 2009
317
57
Ciao
Dovendo fare un ritocco per eliminare un graffio sulla parte di telaio verniciata in rosso. Che colore devo prendere o meglio che specifiche dovrei cercare per ricercare.o fornire per questo tipo di rosso? Qualcuno lo sa?
    1,1 MB · Visite: 43
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
Ciao
La trek non fornisce codice pantone, l’unica soluzione è andare da un verniciatore specializzato.
Reactions: pimo76
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.030
2.521
Ciao
Dipende dal tipo di graffio l'intervento
marinoel86
28 Marzo 2014
258
168
Scott Foil 20 Disc
Problema: sulla mia emonda SLR 7 con manubrio "integrato", la placchetta sotto all'attaco che serve a sorreggere i cavi sbatte parecchio e fa rumore quando corro sullo sconnesso. La vite è completamente serrata (verificato con dinamometrica) ma la placchetta di muove comunque. Come risolvere il problema del rumore? Anche dentro al manubrio mi sembra che i cavi freno sbattano parecchio...
Ho solo io questo problema?
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
La placchetta se serrata non si deve muovere, vai dal rivenditore per farla controllare.
Più che rumore nel manubrio dovrebbe arrivare dai cavi all’interno dal tubo di sterzo
gptar
Optimal Сasual Dating - Living Women
24 Gennaio 2005
1.704
146
Usa
Trek emonda srl 7
Ciao
Prova a fare un ritocco con della vernice trasparente, io ho risolto così su emonda slr7
merkava79
16 Marzo 2010
147
73
wilier
Ciao, vi presento la mia nuova ragazza…venduta la SL6 2018 ho preso un’altra SL6 ma mascherata da SL7 :mrgreen:
ebbene sì, premesso che i colori sono bellissimi, visto che era l’unica che ho trovato in pronta consegna, per contenere i costi ho messo ultegra meccanico e ruote in alluminio…
usate pellicole protettive per preservare il telaio specie nelle parti in cui potrebbe venire a contatto con la catena quando togliete la ruota posteriore? Se si, cosa?
    667,4 KB · Visite: 115
bicimix
6 Agosto 2009
23.064
2.902
www.strava.com
Di vernice sulla slr c’è ne molto poca pur essendo una 4 strati, penso che sia lo stesso per la SL.
Si, anche io ho protetto le zone più delicate con del mariposa shelter.
Reactions: merkava79
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Congratulazioni, molto bella in questo colore.
