D
Deleted member 144581
Guest
sicuramente il problema è nella qualità della pastiglia.
ma la maggior usura si ha quando si alzano le temperature (almeno con le pastiglie comuni).
se avessimo due bici identiche, con lo stesso ciclista, e gli facessimo fare una discesa tutta dritta di 5 km, da percorrere alla stessa velocità (ovvero a parità di frenata), a parità di pastiglia e pinza dovremmo trovare lo stesso consumo.
se usassimo invece la seconda bici con la sola differenza di applicare una "schermatura" sulla pinza che ne causi un aumento di temperatura di funzionamento, allora a fine discesa dovremmo trovare un consumo maggiore delle pastiglie (sempre se si è arrivati vivi a fine discesa).
Sì però se la temperatura è così alta da inficiare la durata, e vuol dire che quindi siamo andati oltre alla temperatura massima della pastiglia, anche le prestazioni peggiorano e di tanto!
Elia non ha parlato di degrado di prestazioni durante la discesa, quindi direi che si tratta solo di pastiglie di burro
Diventa un lavoro
