yagone64
- 29 Settembre 2015
- 8.694
- 12.993
- Bici
- Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Si, ma vorrei che i dati fossero identici su dispositivo e su App. Se quindi cancello il cancellabile dal dispositivo e poi lo risincronizzo con l'app, dovrei risolvere?Li hai comunque su Garmin Connect i km fatti
No, tu scarichi i tuoi giri dal 1030 sull'app e non viceversaSi, ma vorrei che i dati fossero identici su dispositivo e su App. Se quindi cancello il cancellabile dal dispositivo e poi lo risincronizzo con l'app, dovrei risolvere?
La mia compagna, con la quale esco in bici, ha un orologio gps Garmin. Dici che può c'entrare qualcosa?
Solo per curiosità: i percorsi preparati su Komoot possono essere seguiti sul Garmin in due modi diversi, attraverso l'app IQ e invece indicandoli come "disponibile offline" nel qual caso una copia viene salvata nella cartella "Courses" dello strumento. Tu quale opzione hai usato?
carlo
A lui però su Garmin Connect le attività sono corrette, è sul 1030 che sono più del doppioDipende se il suo orologio è collegato alla tua app di garmin connect.
Per dire, se io apro un'attività bici sul 1030 plus e sull'orologio, mi verranno salvate entrambe e nel conteggio dei km si vedranno sommate.
qual'è la striscia del file totals.fit da modificare per correggere il totale km?
nel Garmin 800 è 62-63-64-65, con il 1030 è la stessa?
altro due domandoni: Garmin Express segnala che c'è un aggiornamento per la mappa disponibile, ma poi che sono necessari 20GB di spazio, che sull'unità non ci sono, e non è possibile dirottarli sulla microSD, quindi come risolvo?
La scelta fra diverse bici, come sui modelli precedenti, è possibile?
p.s. ho provato il "cerca"
Succede anche a me da un po' di tempo (1030 plus) ma dopo qualche secondo scompare da solo. Nel frattempo mi pare continui a funzionare (l'icona non cambia colore), i veicoli li intercetta sempre, la luce non so se smette di funzionare, non la posso vedere.Oggi mi ha dato questo errore su schermo:
"Errore del sensore radar 0:FC"
(il codice errore è un numero del sistema esadecimale)
Comunque l'ho risolto riavviando il 1030 ma spero non si ripresenti
in ogni caso garmin express richiede 20Gb, e sull'unità ce ne sono massimo 14, quindi se non permette di meterle sulla scheda SD, non so come ci possano stare,è strana sta cosaQualche tempo fa mi documentai su tutti i files di mappe presenti nel 1030, scoprendo che 2 files da 8 gb (o più) sono praticamente inutili se fai i tuoi giri in italia (o centro europa) cancellando quei due files si recupera molto spazio ma ora non ricordo quali, ti conviene fare qualche ricerca sul forum garmin
Non è strana, è Garmin che, come software e comunicazione, diciamo che ha "molti" margini di miglioramento . Garmin Express, una volta che ha individuato una micro SD e che lo spazio libero TOTALE è sufficiente, ci pensa lui a distribuire le mappe un po' nella memoria interna e un po' sulla SD.in ogni caso garmin express richiede 20Gb, e sull'unità ce ne sono massimo 14, quindi se non permette di meterle sulla scheda SD, non so come ci possano stare,è strana sta cosa
A parte che non capisco la necessità di modificare il totale sullo strumento, il file totals.fit è stato modificato così tante volte che sarei sorpreso se la striscia fosse la stessa. Ad un certo punto il totale per ogni bici era stato spostato su settings, poi riportato su totals, aggiunte e variazioni varie. Per pura curiosità, perché è un dato che non leggo MAI sullo strumento, ho provato, ma da quando http://garmin.kiesewetter.nl/ non funziona più non ho trovato un modo, gratuito, di trasformare un csv in fit, e non sono abbastanza bravo da entrare in un file binarioqual'è la striscia del file totals.fit da modificare per correggere il totale km?
concordo, parecchi margini.Non è strana, è Garmin che, come software e comunicazione, diciamo che ha "molti" margini di miglioramento . Garmin Express, una volta che ha individuato una micro SD e che lo spazio libero TOTALE è sufficiente, ci pensa lui a distribuire le mappe un po' nella memoria interna e un po' sulla SD.
carlo
Avevo pensato anch'io di fare così, un profilo per ogni bici, come fai la copia di sicurezza poi?A parte che non capisco la necessità di modificare il totale sullo strumento, il file totals.fit è stato modificato così tante volte che sarei sorpreso se la striscia fosse la stessa. Ad un certo punto il totale per ogni bici era stato spostato su settings, poi riportato su totals, aggiunte e variazioni varie. Per pura curiosità, perché è un dato che non leggo MAI sullo strumento, ho provato, ma da quando http://garmin.kiesewetter.nl/ non funziona più non ho trovato un modo, gratuito, di trasformare un csv in fit, e non sono abbastanza bravo da entrare in un file binario
Non ci sono più le bici, i sensori vanno tutti nello stesso calderone; quindi, non puoi più assegnare uno specifico sensore ad una specifica bici, ci sono i "profili". Io ho aggirato creando un profilo diverso per ogni bici che posseggo e, a parte l'assistita, le altre hanno tutte le stesse pagine dati. Operazione noiosa, per cui appena finito, copia di sicurezza da usare in caso di reset e/o impreviste perdite di configurazione.
carlo
