arrivano i telai senza cavi a vista
Jacoale
27 Luglio 2013
447
237
Pisa
sicuramente troppo per le mie gambe
Problemino nel montaggio del mio velobuild gf001
Le due boccole affogate nel telaio dove si avvita la pinza freno anteriore non sono parallele, quando stringo le viti della pinza la stessa ruota perdendo la complanarieta con il disco. Il disco tocca internamente alla pinza anche senza le pasticche montate.
idee di soluzione? Oltre ovviamente a quella di farmi mandare una forca nuova.
mi verrebbe da provare a sbassare il piano di appoggio sulla forca o sulla pinza da un lato per cercare di riequilibrare, ma sarebbe tutto fatto per tentativi e ci vorrebbe un bel po di culo per ritrovare l’allineamento su tutti gli assi
Bordi
18 Dicembre 2005
2.627
1.848
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
Dovrebbe esserci un attrezzo per fresare gli appoggi. Screenshot_20220523-135010_Chrome.jpg
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Metto sul tavolo i miei 10c:
Sulla gravel, che monta pinze da mtb, ho preso una pinza che utilizza delle rondelle "sferiche" proprio per risolvere il problema della non ortogonalità dei fori o degli appoggi:
La pina è montata post-mount (quindi senza l'adattatore IS in figura) sul telaio con le rondelle ... anche perché senza non avrebbe abbastanza distanza dal disco.
Potresti provare a spianare la sede di appoggio della pinza in modo da renderla perpendicolare al mozzo e utilizzare queste rondelle semisferiche solo sopra la pinza, in modo che le viti, pur entrando storte, abbiano la testa tutta appoggiata.
Reactions: Jacoale
Jacoale
27 Luglio 2013
447
237
Pisa
Fatti mandare una forcella nuova
Si questo l’ho fatto subito il giorno che l’ho scoperto e Chris correttissimo mi ha subito risposto che faceva verniciare una nuova forcella e me la avrebbe spedita.
intanto però per amore della tecnica e del fai da te mi piaceva provare a risolvere (in attesa della forcella nuova).
henry_z4
30 Settembre 2009
413
157
Se fossero stati i portaborraccia ok. Con i freni, soprattutto quello anteriore, non so se ne vale la pena.
Reactions: Jackenduro
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
A fronte di questi comportamenti, Velobuild certamente guadagna punti per correttezza, però perde in affidabilità generale sulla qualità del prodotto. Dal loro punto di vista non sarebbe più conveniente curare meglio questi dettagli?
Credo producano centinaia di telai al mese quindi o i frequentatori del forum sono sfortunati o, nella media, qualche problema di "fabbrica" questi telai lo hanno quindi perché non costruirli meglio fin dall'inizio?
Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Con tutto il rispetto per i lavoratori cinesi, immagino la mano d'opera sia a basso costo quindi si investissero un paio d'ore per il controllo qualità dei telai (planarità, parallelismi, ecc.) ogni telaio costerebbe 20 euro in più che noi pagheremmo ben volentieri per evitare questi sbattimenti di ansia, attesa, ecc.ecc.
Tempesta85
12 Maggio 2016
280
95
Orbea
Si, ma poi ti rimandano forcelle e telai come fosse niente. Che significa?
superudy95
5 Agosto 2013
179
32
BMC slr01 disc
Ragazzi ho montato tempo fa il mio velobuild 177. Prova su strada perfetto. Ora però, dopo circa un mese si è allenata un po' la forcella. Come faccio a stringere? E a quanto nm va stretto il manubrio sulla forcella?
    571 KB · Visite: 120
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.072
9.234
disc
il manubrio si dovrebbe stringere a max 5 Nm visto che il cannotto forcella è di carbonio, allentalo insieme all'expander e ricompatta il tutto, comunque per informazioni corrette sui Nm ti conviene scrivere a chris,
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Infatti non trovo una logica in questo comportamento. Non sono un imprenditore quindi non ho ben chiare le strategie di gestione dei costi, ma credo che la produzione e la spedizione di una nuova forcella costi di più di un controllo prima di spedire l'articolo. Tra l'altro con il vantaggio che si avrebbe anche un'evidenza della frequenza con cui si verificano tali difetti e quindi si potrebbe apportare una correzione a livello di produzione.
schindelhauer
10 Dicembre 2021
789
471
campania
schindelhauer
se faccio (male) 200 telai al mese e si lamentano 15/20 acquirenti, la metà li accontento e l'altra metà gli imputo il danno...mi aspetto che a fine anno i miei ricavi siano perfettamente in linea con le attese ps di quelli non soddisfatti solo l'1% scrive sui forum quindi direi che vado alla grande ed al diavolo il controllo qualità!
Reactions: Lucadb6
Lucadb6
27 Maggio 2021
1.315
1.281
38
Cesenatico
Scott Addict
Esatto, credo sia questa la loro politica aziendale ed è per questo motivo probabilmente che riescono ad avere prezzi così competitivi.
Reactions: schindelhauer
Jacoale
27 Luglio 2013
447
237
Pisa
per come la vedo io il comportamento è veramente esemplare. Sicuramente la mia fiducia verso loro è alta per quanto riguarda la correttezza, e decisamente meglio di marchi blasonati che ho avuto e con i quali quando hai un problema ti fanno mille storie cercando prima di dire che è per colpa di qualcosa che hai fatto te, poi per colpa dei componenti che sono di altre marche (ma che comunque hanno scelto e montato loro).
Per come la penso io (ovviamente solo una mia opinione, e non mi ci rivedo io personalmente) il forum non è un campione rappresentativo del mercato, nel senso che è normale che si è maggiormente invogliati a scrivere quando c'è un problema in modo da condividerlo e conoscere eventuali soluzioni. Certamente si scrive anche per dire ho realizzato questo guarda come è venuto bene, ma sicuramente è un campione distorto verso il negativo per quanto dicevo prima (credo sia normale che sia così, stessa cosa che accade per le recensioni, si è più portati a fare recensioni su una cosa dove ci si è trovati male che su una cosa andata bene).
infine un'altra cosa che potrebbe incidere è che loro vendono solo telai nudi mentre i marchi noti vendono soprattutto bici complete. Ovviamente se hanno avuto un problema in fase di montaggio lo hanno risolto prima di spedire la bici al venditore.
