A parte la risoluzione, decisamente molto bassa, preciso è preciso, e data la sparizione dal commercio del Clino, credo sia l'unico che ti può indicare la pendenza quando sei fermoPrendi questo se vuoi un dato preciso ed istantaneo:
carlo
Battute a parte, io l’avevo preso anni fa e fino a poco tempo l’avevo sul muletto, poi è andato in frantumi perché la plastica si è cotta, ma sarà durato almeno 15 anni.A parte la risoluzione, decisamente molto bassa, preciso è preciso, e data la sparizione dal commercio del Clino, credo sia l'unico che ti può indicare la pendenza quando sei fermo, ci devo pensare, almeno potrei sapere a quanti gradi metto il piede a terra
carlo
Certo che sì, l’avevo preso quando avevo un computerino che dava solo velocità e distanza (garmin non esisteva ancora), poi l’ho tenuto spostandolo su diverse bici fino a quando si è distrutto da solo praticamente.Davvero avevi l'inclinometro sul manubrio??
Ragazzi io vorrei fare una domanda a chi possiede un edge, sia 1030 che 1040, ma se io ho fatto un giro, che chiaramente poi mi resta sulla cronologia, questo giro ha una salita di 15km e vorrei ripeterlo, usando la funzione climb pro.. devo andare sulla cronologia e lanciare il vecchio allenamento x poi quando mi trovo sulla salita mi da i dati della salita o comunque in generale mi da i dati del giro stesso? Xche non ho ben capito questo climb pro come si utilizza.. scusate se avete già parlato di questa funzione…
)Devi fare la ricerca dal garmin senza premere nulla sul cambio.Qualcuno ha avuto problemi a sincronizzarlo con il Di2 ? Io premo le leve dei cambi come mi dice il 1040 solar ma resta con la schermata di ricerca e non trova nulla ![]()
Che modello di Di2 hai? L'ultimo 12v non necessita del d-fly, quelli precedenti sì. A me è successo una volta di dover cambiare il d-fly.Qualcuno ha avuto problemi a sincronizzarlo con il Di2 ? Io premo le leve dei cambi come mi dice il 1040 solar ma resta con la schermata di ricerca e non trova nulla ![]()
11v … ho collegato il dfly al pc e reserrato il fimware ma nulla cambia Che modello di Di2 hai? L'ultimo 12v non necessita del d-fly, quelli precedenti sì. A me è successo una volta di dover cambiare il d-fly.
carlo
Scusa, non ho capito, il programma e-tube vede e si collega con il d-fly?11v … ho collegato il dfly al pc e reserrato il fimware ma nulla cambia ![]()
Si! Anche l’ app mi dice che funzionaScusa, non ho capito, il programma e-tube vede e si collega con il d-fly?
carlo
Scusa la domanda, ma sia il solar che l’altro normale, hanno lo stesso schermo? Intendo come visibilità sotto il sole e comunque come luminosità…. O essendo solar è migliore anche come schermo?Se metti 10 dati visibili il grafico non si vede. Sto provando la pagina stamina e la visualizzo così come appare sulle istruzioni in rete, vale a dire col grafico del cuore e della potenza, ma non a barre. Meno dati visibili metti meglio è.
E invece il 1040 non lo trova né in "ricerca tutto" né in "shimano Di2"Si! Anche l’ app mi dice che funziona
A me il 12v l’ha trovatoE invece il 1040 non lo trova né in "ricerca tutto" né in "shimano Di2"
Sono spiazzato, mai successo con nessuno dei Garmin che ho/ho avuto. Successo una volta, ma come ho già scritto il colpevole era il d-fly.
L'unica cosa che tenterei io sarebbe cercare un amico o un negoziante che mi lasciasse provare ad associarlo ad un altro gruppo Di2 per capire da che parte sta la magagna.
carlo
Infatti, è molto strano che non rilevi quello di Mbg86. Sicuramente non è un problema generalizzato del 1040, solo che non si capisce se il problema viene dal gruppo o dal suo Garmin, per questo bisognerebbe provare ad associare un altro Di2.A me il 12v l’ha trovato
Domanda stupida: ma non è che te lo trova e lo fa vedere con un altro nome?Si! Anche l’ app mi dice che funziona
Ho notato che sul 1040 non si può settare la mappa in modalità 3d come si poteva fare sui modelli 1030 . Non che mi serva però ero curioso di capire se si trova in qualche altro punto del menu oppure manca proprio.
Questa opzione sul 1040 è stata rimossaHo notato che sul 1040 non si può settare la mappa in modalità 3d come si poteva fare sui modelli 1030 . Non che mi serva però ero curioso di capire se si trova in qualche altro punto del menu oppure manca proprio.
