Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Secondo voi se monto un deragliatore sensah al posto di quello ultegra funziona bene con i comandi shimano ultegra? Solo perché mi sto trovando molto bene con questo gruppo e il deragliatore ha questo mezzo scatto che non ha ultegra per far si che agli incroci la catena non fa rumori di sfregamento!!!
Viceversa sostituire il cambio posteriore con uno sram o shimano per mettere una gabbia lunga
Come ti hanno già detto Sensah e Shimano non sono compatibili. In ogni caso, non solo gabbia lunga ma esiste anche il sensah a gabbia luuuuunghissima: se monti srx o xrx arrivi a 52t!
paciuli
21 Novembre 2005
1.366
35
www.strava.com
Eclipse 1 Eclipse 2
ciao
oggi mi sono arrivati da sensah nuovo cambio posteriore 12v pro e nuova leva destra 12v pro.
hanno verificato i componenti che gli avevo mandato, in prima battuta mi avevano detto che cerano problemi poi dopo mi hanno scritto e mandato video dicendo che tutto andava bene...ma...che "comunque" mi avrebbero rimandato nuovi componenti a costo "zero"
così è stato
o.t. eri tu ieri sul colle Brianza?
Reactions: davide panzeri
stz
24 Ottobre 2019
141
98
Approfitto per una domanda a te che sei esperto in materiale cinese. Il sensah srx, rispetto ad un normale empire, ha accorgimenti specifici per il gravel (tipo il grx) oppure è solo questione di scalatura rapporti (e ovviamente di trasmissione 1x anziché 2x)? Grazie
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io non ho notato alcun accorgimento (es.: non ha la frizione), se non che maneggiandolo pare essere ben più robusto dell'empire.
La vera differenza è il massimo pignone che arriva a 52t contro il 34t dell'empire.
Montarlo mono speed o 2v secondo me è indifferente visto che risponde ai comandi SRX 1x11 tanto quanto all'Empire 2x11. Io l'ho montato appunto 2x11 con comandi Empire.
Deragliatore SRX che risulta identicissimo all'XRX per mtb, tranne che per la vite di regolazione della tensione cavo presente solo sull'SRX (per l'XRX la tensione viene regolata dal comando come per tutte le mtb).
Reactions: cudiero and stz
stz
24 Ottobre 2019
141
98
Ottimo che funzioni con entrambi i comandi, pare adatto ad uso gravel
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
La prova su strada.
ciao
mi sa che l'unica persona che non è riuscito a montarlo sono solo io...
sensah mi ha rimandato leva dx e cambio posteriore 12v carbon in sostituzione a quelli che io sostenevo non correttamente funzionati (impossibile il passagio dal 13t al 12t, oppure se allenta il cavo poi no saliva sui pignoni superiori).
lo volevo vendere,
poi mio figlio lo voleva lui
alla fine è rimasto a me
oggi ho voluto provare a rimontarlo... risultato...il medesimo problema di prima (il problema si manifesata solo copn catena su corona anteriore grande)
è evidente che sbaglio qualche cosa.
alla fine dispiaciutissimo - il tipo di cambiata di sensah mi piace un casino - ho rimontato campagnolo.
ciao
d
  • Wow
Reactions: Jackenduro
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Piccolo aggiornamento sul mio secondo Sensah Empire Pro (2x12).
Confronto rispetto al primo, che ho comperato ad inizio 2022
- comperato un mese fa circa
- rispetto al primo noto che le leve sembrano fatte in carbonio (al posto di plastica? oppure quelle del primo sono colorate e queste no? boh).
- la gomma dell'impugnatura mi sembra piú spessa e fatta meglio, nel senso che mantiene la sua forma anche dopo essere stata piegata per montare le leve.
- la molla del deragliatore posteriore sembra piú dura, almeno sul cavalletto faccio piú fatica a salire di rapporto.
- la molla del deragliatore anteriore sembra piú morbida.
- il dragliatore anteriore non sembra flettere quando azionato, anche se col cavo staccato ci sono dei giochi (faró un video).
Per ora devo ancora finire di tararlo e provarlo su strada.
sciarbo
22 Agosto 2008
307
55
cogoleto
Cinesina
Qualcuno ha provato il Sensah PHI 10V ? Avevo necessità di sostituire uno sram Force 10v e ho optato per questo (comandi + deragliatori 95€). L'ho fatto montare dal meccanico ma è tutt'altro che preciso, ho trovato questo video su youtube e mi pare che il deragliatre posteriore abbia il mio stesso problema.
Mi consigliate di sostituire il deragliatore posteriore con quello dello SRAM?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.206
6.772
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Che daragliatore hai montato?
L'originale Sensah Phi 10v o altro?
Il PHI non è compatibile con Sram.
Il problema del deragliatore nel video è che non è allineato, probabilmente per forcellino storto o gabbia storta, ma non centra con la precisione di cambiata. Quello è un montaggio da mettere a posto.
Reactions: rosetta
