pepe
31 Luglio 2006
7.620
1.962
Beinasco (To)
Ciao
Guardando qui sembra che il deragliatore 11v e12v siano identici.
Perciò deragliatore posteriore 12v con comandi 11 v potrebbe funzionare...
Tentato... di provare
https://it.aliexpress.com/item/1005003216013876.html?spm=a2g0o.ppclist.product.12.71afNEV5NEV5YF&pdp_npi=2%40dis%21EUR%21€%2072%2C99%21€%2037%2C22%21%21%21%21%21%40211b5e2c16701547988735450e175f%2112000024700974474%21btf&_t=pvid%3A153285f7-49dc-4a56-b21f-432d9a8ca570&afTraceInfo=1005003216013876__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1670154799&gatewayAdapt=glo2ita
Si, nessun produttore cambia il tiraggio dall’oggi al domani .
Già sperimentato con SRAM . Il cambio a 10s funziona benissimo col comando a 11s.
E come del resto il cambio SRAM funziona bene col comando Sensah .
L’importante è che sia la versione pro e non la versione team
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
Ciao
non metto in dubbio che in qualche modo funzioni perchè il tiraggio è lo stesso e forse anche la distanza tra i pignoni, visto che il 12v sembra solo aggiungerne uno in fondo; io ad esempio ho usato la bici col 12v sul rullo con cassetta 11v e in qualche modo funziona, ma nella migliore delle ipotesi perdi un pignone. Non capisco l'utilità di quello che vuoi fare, anche perchè il problema che segnali tu è al 99% dovuto al deragliatore posteriore o alla cassetta o a entrambi, non certo alle leve
gushle
17 Luglio 2014
1.199
896
Merida Scultura 905
Personalmente, con 11v, ho rognato molto di più con il 105 (soprattutto deragliatore anteriore) che con Sensah, che per peso e caratteristiche di funzionamento paragono all'ultegra, e trovo molto migliore del 105
Al punto che lo ho montato sulla bici da strada, sulla gravel ed anche su quella da ciclocross
non fraintendiamo, sono ormai un grande fan di Sensah e ce l'ho anch'io su entrambe le mie bici, ma la mia esperienza personale è completamente opposta alla tua, con Ultregra R6800 e 105 R7000 ho perso 1/10 del tempo in regolazioni e mi sono accorto più di una volta di avere delle regolazioni tutt'altro che perfette solo mettendoci mano e non per malfunzionamenti, mentre coi Sensah c'è voluto molto tempo e molte prove prima di trovare la regolazione migliore, e soprattutto la regolazione migliore può differire da una problematica di 1/4 di giro di vite, mentre su Shimano una volta trovata le regolazione anche un mezzo giro spesso non provocava nessun problema.
Detto ciò tutti i soldi risparmiati per me valgono benissimo un pò più di fatica a regolare, e da quando l'ho scoperto per me esiste solo Sensah, sperando che a breve facciano un bel gruppo idraulico
Reactions: davide panzeri
davide panzeri
10 Febbraio 2009
430
133
cernusco lombardone
L utilità è quella di poter usare il gruppo.
Visto che proprio non riesco a trovare la quadra, magari trasformandolo in un 11v riesco a venirne a capo
Però letue parole mi danno "coraggio"... magari provo con una cassetta shimano o sram
d.
pepe
31 Luglio 2006
7.620
1.962
Beinasco (To)
0.2 mm di interspazio in meno
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ciao
Sì, confermo per averlo provato direttamente: il deragliatore 12v funziona benissimo sia con i comandi 11v sia con i 12v, ivi compresi i comandi 11v e 12v per mtb, quindi Empire, Empire Pro, SRX e XRX vanno tutti con tutto. (ci metterei anche il CRX, ma non avendolo non mi pronuncio)
La differenza è che il deragliatore 12v è un po' più preciso dell'11v, cioè:
- deragliatore Empire Pro12v funziona bene con comando 12v e benissimo con comando 11v;
- deragliatore Empire 11v funziona bene con comando 11v, e benino con comando 12v (qualche volta su qualche pignone gracchia)
Mentre SRX e XRX sono perfetti sia a 11v sia a 12v.
Reactions: nexuspolaris
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
qualcuno con questa piega? soddisfatto?
Non ho quella piega, ma di quel marchio ho:
- 2 reggi sella
- 2 pieghe
- 2 selle
- 4 attacchi
- 4 porta borracce
e per quel che mi riguarda é roba fatta bene e il venditore é serio.
Edit: mi sono accorto di aver sbagliato marca. Non ho Toseek, bensí rxl-sl. Scusate! ;pirlùn^
Lorenzo94
21 Dicembre 2014
183
pinarello dogma 60.1
Ciao a tutti. Possiedo da poco un sensah empire 11v. Per adesso l'ho usato poco quindi non posso esprimermi. Avrei una domanda, il deragliatore anteriore ha 4 posizioni vero? Non riesco a capire l'utilità e soprattutto vorrei sapere se è normale dover schiacciare 3 volte per passare dal 52 al 36. Voi vi trovate bene con questi mezzi scatti?
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
in realtà ha due scatti unici. Forse parli del 12v?
zanza85
4 Luglio 2011
1.500
1.105
40
Lierna (LC)
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.203
6.769
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Confermo.
Il comando sinistro del 2x11, come quello del 2x12, ha 3 scatti, quindi 4 posizioni.
sono le posizioni di trigger che permettono di spostare leggermente la gabbia in modo da permettere incroci catena più angolati.
Il numero di volte che devi azionare il comando dipende da quanto è stato tensionato il filo, dalla posizione delle gabbia e dalla regolazione dei fine corsa e soprattutto in che posizione hai il comando.
Mi spiego con un esempio:
- posizione 0 corona piccola pignone grande
- posizione 1 corona piccola con gabbia un po' spostata (se metti il pignone grande la catena sfrega sulla gabbia)
- posizione 2 corona grande pignone intermedio
- posizione 3 corona grande pignone piccolo.
Per passare dalla corona grande alla piccola e sei in "posizione2" ti basta un solo scatto. Certo se sei in posizione 3 devi fare 2 scati.
Scud82
5 Aprile 2012
1.175
1.079
Pinarello F10
Reactions: pepe
Lorenzo94
21 Dicembre 2014
183
Confermo.
Grazie, molto chiaro... è proprio così che funziona e sinceramente mi sembra una cavolata... dovrò farmelo piacere
zanza85
4 Luglio 2011
1.500
1.105
40
Lierna (LC)
L'intervento di Elia è parzialmente esaustivo.
Nella realtà dei fatti, a salire da corona piccola a grande, si compie un'unica azione sulla leva (eventualmente più ampia) nella sostanziale totalità dei casi. Questo a patto che il deragliatore sia ben regolato e utilizzato "correttamente". Che poi possa non piacere comunque, è un altro discorso, ma dire che siano sempre necessarie 2 pressioni per salire di corona è del tutto inesatto.
v. primo dei due post da me linkati.
Lorenzo94
21 Dicembre 2014
183
Per salire ne serve solo una, per scendere il più delle volte devo farne 3 . Per di più se da corona piccola e pignone grande voglio cambiare solo davanti devo fare il movimento per farlo salire e successivamente il mezzo scatto a scendere. Non è comodo...
Reactions: zanza85
