Fare Fondo
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.446
4.799
Nessuna
Direi che fondo è la base; per la pratica va considerato il contesto ed avere chiare le prospettive. Sull’esclusività o meno dipende anche dalle proprie esigenze e programmazione. Personalmente, se devo uscire e/o stare sul rullo 6-8ore, lo faccio avendo già un obiettivo preciso, quindi di sicuro sedute “fritto misto” non sono contemplate.
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
mancano come hai detto le premesse quando si parla di fondo , volume e quando e a che intensita' svolgerlo:
qui due esempi a caso del modo in cui si potrebbero allenare due amatori diversi.
ogni uno dei due vede "fare fondo" e la sua intensita' in maniera diversa , assai diversa.
percui 7-8 ore in z2 media di watt ed NP potrebbe essere logica per uno , illogica per l'altro.
Reactions: canserbero
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
domanda da ignorante...
leggendo i commenti, non ho guardato i video, se uno si fa 7-8h , ammesso che abbia la voglia e il tempo di farlo, con dentro un po' di tutto, classico "kitchen silk", e finisce con una potenza media e potenza normalizzata che cadono in piena z2, mettiamo anche relativamente poca deriva cardiaca, in quel tempo (7-8h) non si creano adattamenti per il "fondo" ?
(che come dice il termine, serve per fare distanza)
in altre parole, a chi serve veramente una seduta di fondo esclusivo?
a farne un altra il giorno dopo, oppure ad essere freschi per fare kitchen sink :-)xxxx
pensando al fatto di riuscire a sostenere una seduta come quella descritta...
Reactions: never give up!
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
quando fate fondo sui rulli , come riferimento prendete la potenza o la frequenza cardiaca?
perche' a me capita di essere ampiamente in Z2 cardiaca (almeno per quell'ora che faccio) senza deriva ma in Z3 potenza. e non so cosa sia giusto.
io di solito sui rulli cerco di fare un pò un circa perchè ho sempre il cuore alcuni bpm più alti rispetto all'esterno...nel tuo caso che il cuore addirittura sta più basso (supponendo che ftp e soglia siano "giuste") allora forse guarderei di più i watt...
Reactions: cbr70
canserbero
17 Settembre 2017
5.446
4.799
Nessuna
Vedi l'allegato 381500
Son d’accordo sul principio di fondo, forse gli esempi riportati, programmazione annuale vs microciclo, non sono tra i più calzanti (a patto che abbia inteso correttamente).
Ad ogni modo, tornando al kitchen sink, non ne vedo alcuna utilità nel lungo periodo; al più da usare una tantum nell’off-season. Volendo seguire religiosamente il verbo di San-Millan, fare sedute lunghe con sforzi che sforano dalla z2, anche se alla fine la NP è prossima alla potenza media, porta inevitabilmente a diminuire il rapporto tempo/efficacia dell’allenamento in z2.
gioca63
18 Aprile 2009
1.424
844
Partendo dal post di @Doctor Speck :
se si viene da una base poco solida, da infortunio, da un periodo di stacco, va ricostruita la prima parte delle curve.
non siamo in forma e perciò per ricostruire una buona parte (80-85%) delle nostre capacità basta solo un po’ di stress.
non c’è linearità tra più si fa e più si ottiene quindi all’inizio i guadagni sono veloci anche solo facendo cose semplici come appunto z, aumentando il volume se si può e aggiungendo un po’ di medio con qualche ciliegina di intensità ogni tanto.
una volta fatta questa parte(gli adattamenti fisiologici per L Endurance richiedono anni quindi meglio e‘ sepiù se ne fa),
siamo già al 80-90% della condizione ideale. Qui ci vuole molto stress per quel restante %, e qui viene la alta intensita.
per fortuna c’è da costruire solo un 10-20% del potenziale e gli adattamenti fisiologici per hiit arrivano presto.
quindi un kitchensink a gennaio serve ? No,ma come una gara con gli amici o su zwift, con moderazione, ogni tanto perché no! Tenendo presente però che il potenziale di questo anno lo realizziamo in base a quanto è valida la base e non per il lavoro ad alta intensità
canserbero
17 Settembre 2017
5.446
4.799
Nessuna
Tornando brevemente alla domanda su se seguire la potenza o il cardio per il fondo in sedute indoor. Stamattina ho fatto 90’ di corsa e poi colazione. Dopo circa un’ora e mezza dalla colazione son salito sulla bici e ho sentito che la colazione non era ancora stata assorbita. Fortunatamente ho l’abitudine di non guardare il cardio e quel che faccio è, di fatto, andare a sensazione e buttare di quando in quando l’occhio sulla potenza per vedere se sono in un range adeguato. Dal grafico della FC si vede bene quando la colazione è stata assorbita :-)
    105,9 KB · Visite: 42
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Mi sembra una buona sintesi anche se si parla di polarizzato
PS non conoscevo il test dell'alfabeto :-)xxxx
Reactions: gioca63
canserbero
17 Settembre 2017
5.446
4.799
Nessuna
Prendendo quello che è pertinente a questa discussione, ho trovato qualche che riscontro sulla gestione delle sedute lunghe su cui avevo qualche dubbio operativo in merito. In buona sostanza: come approcciarsi ad una seduta di fondo più lunga di un paio d’ore, tenendo presente che la potenza @VT1 diminuisce con l’aumentare del tempo. Le indicazioni nella discussione postata, parlano di non superare l’80% fcmax per sedute entro le due ore e di non superare il 70% fcmax per le sedute da oltre quattro ore. Guardando retrospettivamente ai miei dati, trovo abbastanza riscontro con tali indicazioni.
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.050
3.376
Se sono più alti probabilmente dovresti aumentare la ventilazione...è probabile che tu vada in "surriscaldamento".
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.296
2.354
n+1
carico metabolico, reclutamento fibre ossidative, gestione intensità stabili (o variabili) al superamento di determinati valori kJ. Ossia tutto ciò che a parità di parametri massimali (Vo2max) e submassimali (FTP, CP) fa la differenza=
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
con l'80% più o meno mi ci ritrovo, a quei bpm sono a cavallo tra Z2 e Z3 circa...con il 70% invece sarei un pelo basso perchè a quei bpm sono a cavallo tra Z1 e Z2...oppure va bene così ed io ho sempre fatto fondo "male", nel senso che quando voglio fare fondo cerco di stare in Z2 piena o poco oltre (65-68% ftp) senza pensare alla durata, quindi stessa intensità per 1h30' come per 3h (oltre non ho mai fatto)...
mi sa di si ed ho già letto questa cosa da diverse persone...prima rullavo (in cantina a 14° con una finestra a fianco aperta) senza ventilatore ed avevo anche 10-12 bpm in più in certe situazione...ora ho messo un ventilatore frontale e la situazione è migliorata molto ma 4-6 bpm in più rispetto all'esterno ci sono ancora...prossime volte proverò ad aumentare la potenza del ventilatore oppure aggiungerne un altro laterale o posteriore...
canserbero
17 Settembre 2017
5.446
4.799
Nessuna
Ho letto dei commenti ad uno studio
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2718960,
dove hanno inserito serie di 3 x 30" sprint all out con 4' di recupero durante gli allenamenti a bassa intensità, sembra che aiuti lo smaltimento del lattato e aiuti mantenere la potenza sui 20'. Però mi sembra che questo vada in contrasto con quello che diceva San Millán nell'intervista con Attia: lui raccomandava di esgeuire lavori ad alta intensità dopo i lavori a bassa. Ho scritto anche al Gaffu e il Bndito per il loro Q&A, vediamo se mi chiariscono questo punto.
Ti hanno ascoltato, l’ultimo podcast tratta dell’inserimento degli sprint in sedute di z2. Non riassumo perché stavo pedalando e non ho prestato massima attenzione, ma quando avrò tempo dato un’occhiata agli articoli citati.
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Domanda da profano, questa attività è un allenamento utile come fondo? Outdoor è un po' difficile tenere z2 fissa, sono 4h totali Vedi l'allegato 381883
Non è facile ma se voglio fare un'uscita di 4h in Z2 punto almeno all'80% del tempo a quella intensità ed il restante in Z1. Tutta quella Z3 ed oltre è assolutamente evitabile.
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
questi podcast dove si possono trovare...?
in linea di massima sono d'accordo con @AXA ...poi magari vai ad esaminare meglio i dati e scopri che la metà del tempo di Z1 e Z3 sono a 110 e 160 watt e allora potrebbe quasi starci ma dalla Z4 in sù comunque ci hai passato un pelo troppo tempo...
