Non riesco a trovare la sella giusta
jokerout
1 Dicembre 2009
16.144
6.040
Tuturano!!!!
Ritorno dopo aver fatto qualche prova. Ho provato ad arretrare la sella di 5mm senza toccare l’altezza. Come immaginavo il fatto di essere un filo alto si è reso più evidente e quindi dopo qualche minuto che pedalavo ho abbassato la sella. La misura attuale è di 789mm quindi solo 1mm in più rispetto a quello che aveva impostato il biomeccanico. Mi sembra di pedalare meglio e non mi sento così alto come prima, non credevo che così pochi mm potessero fare così tanta differenza! Con questa impostazione non mi trovo male, ma ammetto di non capire molto di più di questo.. purtroppo sono inesperto e probabilmente non mi rendo conto degli effetti delle modifiche.
il problema del dolore alle ossa ischiatiche, quasi solo sul lato destro, mi sembra un pochino attenuato, ma sempre ben presente, non una cosa mortale, ma alla li ha stufa.
Lascio il video della pedalata con le nuove impostazioni, se qualcuno ha voglia di darci uno sguardo sarei molto felice.
Grazie in anticipo.
In relazione al dolore ischiatico ti chiedo…
È un dolore/fastidio che ti porti da tanto?
Potrebbe essere un dolore arrivato a ridosso di una maggior quantità di ore dedicate all’indoor?
Reactions: minodoc3
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.693
16.560
Tecnotrat
Per me sei ancora un po' "avanti" e "corto". La schiena, anche in presa bassa, non è bella distesa e parallela al terreno e andrebbe rivisto anche l' angolo tra il busto e il braccio. Ma ti ricordo che a me piacciono le posizioni "anni 90", se ti trovi bene così, se senti una buona spinta e soprattutto se non hai dolori non toccare più nulla. Prova per un po' e vedi come va.
Per i discepoli di Juri: perchè dovrebbe mandarci a quel paese ?
Reactions: calmorr
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.693
16.560
Tecnotrat
@alan220387
guardando il secondo video, oltre a notare ancora di più che sei giovane, alto e magro, noto anche la postazione dove ti alleni. Se non sbaglio hai la possibilità di variare la posizione della bici per simulare la salita....... ieri @calmorr ha dato un ottimo consiglio che a me è sembrato come l' uovo di Colombo e che proverò appena rimetterò le ruote su strada ( credo domani ).
Perchè non fai una prova ? Poi ha spiegato talmente bene come fare che ha polverizzato in poche righe anni e discussioni infinite sulla biomeccanica....... insomma, secondo me è un post da mettere in evidenza.
Prima di scrivere l' ho riletto più volte, perchè sto invecchiando e divento sempre più rincoglionito.
  • Haha
Reactions: minodoc3
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.710
4.204
Romagna
Cervélo R3
Per trovare la posizione corretta sella ( arretramento ed altezza ) devi andare in bici, non cercarla staticamente sui rulli. Ciclismo significa equilibrio dinamico e ( come gia' citato ) si deve sempre essere in grado, pedalando da seduti in piano, di lasciare il manubrio e scartare un panino in piena sicurezza e relax. Questo succede quando si pedala nella sola ed unica posizione di equilibrio, valida per le geometrie dell'assieme ciclista+bici.
Molto interessante il tuo intervento.....nella sua apparente semplicità, direi che sono raccolti tutti gli aspetti importanti a cui fare riferimento per ottenere un buon posizionamento in sella.
Tuttavia avrei dei chiarimenti da chiederti e che riporto di seguito.
Pertanto, con tutto il rispetto per la teoria biomeccanica , prendi la bici, metti la sella in bolla a meta' carrello, setta l'altezza in funzione della misura del cavallo ( a bici ferma devi sfiorare con le punte il suolo ) , metti in tasca le chiavi a brugola e cerca una salita costante per qualche centinaio di metri. Con tacchette settate normalmente ( c'e' il segno sulla suola ) comincia a pedalare in salita ( presa alta ) e vedrai che magicamente il tuo sedere tendera' a posizionarsi alla giusta distanza sulla sella,
Potresti approfondire? Cosa intendi per settate normalmente e a quale segno sulla suola fai riferimento? Io so che solitamente sulle tacchette è indicato un segno, una linea o delle tacche laterali che dovrebbero essere posizionati in corrispondenza del perno del pedale.....ma di segni particolari sulla suola, a parte quelli che dovrebbero aiutare il posizionamento della tacchetta, non mi risultano (o ignoro l'esistenza).
deve restare max un dito ( 1cm) tra il bordo estremo della sella ed il pantaloncino. Se la sella e' troppo avanti/indietro , smolla il bullone e settala fino a quando non si realizza tale condizione.
A me invece è stato riferito che la sella dovrebbe essere occupata/coperta tutta dal fondoschiena.
A questo punto vai in pianura e vedrai che riesci ad alzarti e prendere una barretta dalla tasca posteriore in assoluta sicurezza e che riesci anche a pedalare . Il prossimo passo e' l'inclinazione della sella, che puo' essere diminuita di qualche grado in funzione della forma ( meglio con becco arrotondato verso il basso ) e della pressione che si sente nelle zone molli
Quindi il panino bisognerebbe essere in grado di scartarlo con schiena inclinata in avanti come scriveva @VADABRUT, oppure rialzandosi con la schiena?
Grazie mille! o-o
Reactions: alan220387
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Il dolore ischiatico è comparso direi verso inizio/metà novembre 2022, li era un periodo bello intenso di uscite in MTB con un gruppo di amici che vanno più di me quindi per me un periodo stressante. Ma uscite pesanti ne ho fatte molte ma non ho mai provato fastidi. Poi ad un certo punto a novembre ho avuto un problema di irritazione con comparsa di foruncoli belli grossi sul lato destro, in corrispondenza delle ossa ischiatiche.. ecco si direbbe che da quel momento il fastidio/dolore non riesca più ad eliminarlo. Specifico che non c'è più alcun residuo di irritazione e sono completamente guarito.
@alan220387
Grazie per i suggerimenti.
Per l'arretramento ho ancora diciamo max 5mm di margine sulla sella, poi dovrei necessariamente montare un reggisella arretrato. Da qualche fotogramma estrapolato dal video ho notato che comunque rispetto alla posizione precedente ora sono arretrato abbastanza, diciamo che la parte posteriore della rotula è in asse con il pedale. Rifarò comunque un video migliore per analizzare meglio. La bici è una taglia 60 dove mi è stata accorciato l'attacco manubrio dal biomeccanico (da 110mm a 90mm se non vado errato), devo dire che all'inizio mi sono subito trovato bene perchè faticavo ad andare in presa bassa e con le mani sui comandi. Adesso però mi sembra di essere migliorato anche come flessibilità infatti anche nel video si nota che i comandi e la presa bassa li raggiungo con facilità. Dovrei provare ad allungarmi nuovamente con l'attacco manubrio?
Ho fatto anche le prove suggerite da @calmorr , in salita il tutto è più facile, sia perchè il Kickr climb davanti mi alza la bici, sia perchè probabilmente spingo di più sui pedali e quindi tendo a sostenere di più il busto.. ma in ogni caso non mi sentivo stabilissimo senza mani nemmeno in salita. In pianura la cosa peggiora un pochino.. Stimo che per raggiungere una certa stabilità dovrei arretrare completamente la sella.
L'unico fastidio/dolore è sulla parte destra dell'appoggio sulla sella, per il resto non noto problemi e potrei senza dubbio fare giri da 4/5 ore, come ho fatto per la stagione 2022 senza alcun problema.
Non riesco a capire cosa possa essere cambiato e che mi crea questo problema/dolore.
Per quanto riguarda l'altezza sella e in generale la pedalata, come la trovi? A sensazione così mi sembra di pedalare bene.
calmorr
4 Novembre 2012
1.943
2.866
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Grazie mille! o-o
Normalmente sulle suole sono riportati delle metriche millimetrate per orientare e posizionare le tacchette, che a loro volta hanno il riferimento che individua il segmento con il centro di pressione, come in foto. Poi ognuno si aggiusta in funzione della propria comodita', ma per iniziare basta partire con tutti i riferimenti allineati. Per il posizionamento sella, e' vero che basta sia a filo di sedere , pero' il cm di margine serve per avere flessibilita' di posizionamento quando si va in discesa, per un tassello pantaloncino piu' o meno spesso, per selle con profilo sporgente etc. Per quanto riguarda il panino o la barretta, se sei ben centrato , automaticamente riesci a farlo in posizione eretta ( o meglio semi-incinata in quanto la schiena non e' mai perfettamente diritta) in maniera tale che il baricentro sia sull'asse verticale che passa per la schiena ed il centro sella. Ulteriore avviso : se non si e' capaci di piegarsi e portare gli occhi a livello delle ginocchia ( a piedi nudi in bagno o palestra ) e starci almeno per un 30 secondi, e' inutile sforzarsi di trovare la posizione ideale allungata ed aerodinamica in BDC come i ciclisti professionisti. Semplicemente non risulta possibile, occorre accontentarsi di una posizione ( e geometria bici) piu' alta e rilassata. Aggiungo foto esplicative e... buone pedalate
    189,5 KB · Visite: 47
    220,7 KB · Visite: 47
Reactions: minodoc3
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.693
16.560
Tecnotrat
E' un problema comune a molti ciclisti, credo che chi ne ha sofferto possa raccontarti la propria esperienza.
Sulla parte che ho evidenziato abbiamo discusso per molti anni sul forum, io non mi sono mai trovato bene, ma ammetto di essermi spostato spesso in punta di sella quando c' era da menare forte per entrare in una fuga ( capitato di rado ) o per non farsi seminare ( capitato molto più sovente ). Per aiutarti a comprendere il mio punto di vista posto un video, ti bastano i primi secondi per vedere "il Noce" impegnato in fuga...... ecco, a me i corridori piace vederli così, quelli di oggi non mi piacciono. Ma tu non pensare a cosa mi piace, pensa solo a sentirti bene.
Riguardo all' attacco, se hai la possibilità di distenderti e ti senti di poterlo fare, fallo pure.
La pedalata mi sembra bella piena, continua con i tuoi esperimenti e ascolta il tuo corpo, non mente mai. Ricordati che cambierai ancora.......
Nicola's
21 Luglio 2007
3.193
809
Tarmac S-Works
Con il ritocco che hai fatto (arretramento e altezza sella) credo tu sia ok... . Per il dolore ischiatico hai provato a verificare che la sella non sia ceduta da un lato..., viceversa ti consiglio altra tipologia di sella...
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.584
1.951
65
Brianza
Giant tcr pro
Grazie in anticipo.
Per me sei sempre un po' alto.
calmorr
4 Novembre 2012
1.943
2.866
Quarteira
Grazie in anticipo.
A mio modesto avviso va gia' meglio in questo secondo video, fermo restando che al momento, essendo sui rulli, sei praticamente aggrappato al telaio- bici e manca l'effetto stabilizzante dell'equilibrio di quando si e' in strada. In quelle condizioni reali e dinamiche , il corpo automaticamente tende a disporsi sulla bici in maniera tale da non cadere e sfruttare al massimo la leva delle gambe durante la pedalata. Cosa che appunto ti posiziona esattamente in sella; probabilmente vedrai beneficio abbassando max 5 mm la sella, tirandola indietro ancora e, se sei flessibile abbastanza, usando una attacco manubrio un pelo piu' lungo. A riguardo del dolore a dx, potrebbe essere stato indotto da un errata postura conseguente all'irritazione e potrebbe attenuarsi col tempo.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.710
4.204
Romagna
Cervélo R3
Credo di avere capito.....forse.
Per riferimenti allineati o settare normalmente, intendi dire posizionare la tacchetta "dritta" sulla base delle metriche millimetriche, e non ruotata.....credevo ti riferissi invece all'avanzamento (posizionamento longitudinale) e posizionamento laterale delle tacchette, e avevo inteso che sulla suola fosse indicato un qualche punto in particolare al quale fare riferimento per il posizionamento della tacchette. ;pirlùn^
calmorr
4 Novembre 2012
1.943
2.866
Quarteira
Esempio suola con riferimenti metrici, allineando i segni delle tacchette con la linea centrale si ha l'avanzamento longitudinale "zero". Da lì poi si possono fare ulteriori piccoli aggiustamenti in funzione dei propri gusti e della propria corporatura
    28,9 KB · Visite: 20
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.710
4.204
Romagna
Cervélo R3
Ah, ok.....non riuscivo a capire perchè non mi sembra di avere mai visto quella linea centrale nelle scarpe che ho usato e/o uso tuttora.
Grazie per il chiarimento.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Ho capito cosa intendi, e vedendo il video lo si capisce bene dal video che hai postato. Io mi vedo in sella in maniera differente, lo noto sopratutto con la schiena.. dovrei allungarmi molto di più. Siccome conservo ancora l’attacco manubrio originale più lungo di 2cm non ci vuole poi molto a provare. Per l’arretramento invece magari provo ad andare ancora un pelo indietro, vorrei capire che sensazioni si provano e capire se realmente mi sembra di perdere potenza.. sono da sempre abituato a pedalare molto avanti.
La sella mi sembra apposto, e la cosa comprare anche con la sua gemella montata sulla MTB. La cosa in qualche maniera deve dipendere da me credo, in qualche maniera il problema di irritazione che ho avuto qualche mese fa ha provocato qualcosa.. ma adesso sono pienamente guarito e non riesco proprio a capire. Inoltre questo fastidio lo sento con qualsiasi sella abbia provato fino ad oggi in questi giorni di test, quella che andava meglio era l’originale Cube che però mi creava pressione in zona perineale. A differenza delle altre la sella originale ha un imbottitura più morbida. Adesso ho in casa diverse selle , tra le quali anche una SLR e una Flite delle quali si è parlato spesso in questa discussione, nei prossimi giorni proverò.
Dici? Non mi sento male in sella e mi sembra rotonda la pedalata. Nel video precedente invece avevo la sensazione di stare su un piedistallo anziché di stare in sella. Potrei comunque provare a ritoccare verso il basso un paio di mm, costa poco provare.
Beh si, la prova su strada dirà la verità, ma per il momento mi piacerebbe trovare la quadra sui rulli, poi penso di non essere molto lontano dall’impostazione stradale. Poi comunque devo anche pensare che la bici che attualmente si trova sui rulli rimarrà lì fissa tutto l’anno quindi vorrei trovare l’impostazione ottimale proprio per i rulli.. cosa che poi riporterò sulla bici che userò su strada.
Al momento sono indeciso se provare a fare una bella pedalata sui rulli con questa impostazione oppure se provare ad arretrare ancora un pochino (finecorsa sella) e magari abbassare un filo e fare un test così.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Approfitto ancora della vostra competenza e del vostro aiuto.
Oggi mi sono messo sui rulli e prima di iniziare ho deciso di arretrare ancora 5mm (ormai sono praticamente a fine corsa, forse 1-2mm riesco ancora a recuperarli).
Non so se si tratta di effetto placebo dato dalla novità, ma devo dire che per la prima volta da settimane ho pedalato senza accusare dolori sulle ossa ischiatiche! Percepisco bene di essere più indietro adesso, sento di appoggiare bene con le ossa ischiatiche , e sembra in maniera più simmetrica perché sento la pressione che si divide meglio tra destra e sinistra, mentre prima sentivo la parte sinistra scarica e dolore a destra. Il rovescio della medaglia è che sento un po’ di pressione in zona perineale, ma nelle 2 ore di rulli odierne non ha creato problemi. Sono rimasto sorpreso anche di come sono riuscito a pedalare forte, mi sarei aspettato un calo ma invece la spinta era bella piena, ma potrebbe anche essere perché ero in giornata buona. Molta anche la differenza sull’ affaticamento dei muscoli: adesso sento molto meno i muscoli anteriori della coscia, ma sento molto più tesi i muscoli posteriori della coscia ed i polpacci.. non mi creano problemi ma li sento tesi come non avevo mai sentito prima. Qui mi sorge il dubbio sull’altezza sella… vi lascio ancora una volta il video con la nuova posizione, se mi date qualche parere sarei molto felice.
Che dire, per la prima volta ho fatto una sessione sui rulli senza pensare al dolore in sella, che per me è un enorme passo avanti!
Che questi 5mm (+10 di prima) possano fare tutta questa differenza?
Attendo i vostri pareri.
grazie mille!
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.584
1.951
65
Brianza
Giant tcr pro
grazie mille!
Allora sei Ancora alto.
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.144
6.040
Tuturano!!!!
@alan220387
Secondo me adesso devi tenere questa posizione per un po’ di km,e provarla a dovere sui rulli e su strada.
Se senti appoggiare il perineo ma in maniera soft senza subire addormentamenti dei genitali,se gli ischi rimangono stabili senza accusare dolori,beh…io lascerei così.
