fabiopon
Besugo in bilico
- 19 Novembre 2009
- 12.355
- 12.945
- 62
- Bici
- Specialized Roubaix SL2 + Olmo Zeffiro VCT + Rockraider 5.1
Ciao, i chart vengono archiviati nei files 'home-perspectives.xml' e 'analysis-perspectives.xml'. (ver.3.6)Ho installato la stessa versione di GC che ho sul fisso sul portatile che ha scheda video integrata INTEL , ma tutti i grafici fatti con python risultano bianchi .
Funziona tutto correttamente se non per i grafici bianchi . Alcuni che si salvano in cartelle temporanee funzionano , vengonon estratti in file .html........... è solo la visualizzazione il problema.
Ho seguito il wiki su https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ , ma non funziona
GRAZIE
CIAO
Mi è venuto un dubbio, hai verificato se nei grafici python 'web charting' è attivo ?Ho installato la stessa versione di GC che ho sul fisso sul portatile che ha scheda video integrata INTEL , ma tutti i grafici fatti con python risultano bianchi .
Grande!!! ho risolto con questa FAQ!! dovevo disabilitare il trasmettitore BT sul portatile...ora è associato a GC!!! Birra pagataLink con alcune info :
GCh FAQ
Si , ho provato di tutto....ieri ho installato la nuova versione su entrambi i pc e dora funzionano....MAH :)Mi è venuto un dubbio, hai verificato se nei grafici python 'web charting' è attivo ?
Nel 'chart settings' ...
Se hai scaricato una versione snapshot può succedere.Si , ho provato di tutto....ieri ho installato la nuova versione su entrambi i pc e dora funzionano....MAH :)
Ora non funziona il cloudDB
Trovato e settato così per 170 di max (cos'è Trimp K?)
Vedi l'allegato 386868
Su GoldenC però ho le zone messe strane, oltre a non corrispondere come percentuali dell'uscita rispetto a quelle su Strava.
Vedi l'allegato 386869
- Nella scheda 'Base' (Default) puoi inserire le percentuali per zona rispetto a 'LT'. (percentuale singola da/from ...)Su GoldenC però ho le zone messe strane, oltre a non corrispondere come percentuali dell'uscita rispetto a quelle su Strava.
Grazie.- Nella scheda 'Base' (Default) puoi inserire le percentuali per zona rispetto a 'LT'. (percentuale singola da/from ...)
Puoi aggiungere una nuova riga 'Z6' selezionando '+', dovrai rinominare i campi.
- Nella scheda 'Soglia lattacida' (LT = Lactate Threshold) ritroverai i bpm per zona. (compare un bottone 'Def' per aggiornare)
Volendo potresti caricare i bpm per zona direttamente qui.
ps
Stai usando una versione di GCh abbastanza datata
Si, in effetti il funzionamento è anomalo.Ho un problema con la finestra "Compara intervalli e attività". Se inserisco un intervallo (ma anche l'intera attività) dentro il riquadro, non riesco a trascinare la finestra verso l'alto e se ci provo, la finestra scompare come se venisse disabilitata.
Subito dopo l'installazione sembra funzionare tuto bene, ma dopo qualche giorno ricompare l'errore.
Pensando di aver inserito troppi pannelli o di aver fatto casino, ho installato la versione 4012 del 17/1/2023, ma aveva lo stesso problema anche la versione precedente.
Si, funziona. Occorre rifare la sequenza che hai suggerito ogni volta che si apre il programma, però poi rimane utilizzabile per tutto il tempo che GC è in esecuzione.Si, in effetti il funzionamento è anomalo.
Prova a selezionare l'icona Tab/Tile(9 quadratini), sposta adesso la barra di comparazione, disattivando poi Tab/Tile dovrebbe ricominciare a funzionare anche nella schermata singola.
Nell'immagine non si vede, se fosse disponibile il menu principale prova con 'View->Reset Layout'Buongiorno a tutti, questa mattina apro GC e trovo schermata nera su attività e trend. Correggetemi se sbaglio, non credo sia un problema di cartelle perchè mi ha correttamente sincronizzato i giri di sabato e domenica (la colonna di sinistra è visualizzabile), per il resto tutto nero.
Grazie, ho risolto.Nell'immagine non si vede, se fosse disponibile il menu principale prova con 'View->Reset Layout'
Fai prima una copia di sicurezza della cartella utente.
(in 'Help->About' indicazione del percorso)
Il reset riporta il layout dei grafici allo stato originale. (elimina i grafici aggiunti e sovrascrive eventuali personalizzazioni)
