GoldenCheetah
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Ho installato la stessa versione di GC che ho sul fisso sul portatile che ha scheda video integrata INTEL , ma tutti i grafici fatti con python risultano bianchi .
Funziona tutto correttamente se non per i grafici bianchi . Alcuni che si salvano in cartelle temporanee funzionano , vengonon estratti in file .html........... è solo la visualizzazione il problema.
Ho seguito il wiki su https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ , ma non funziona
GRAZIE
CIAO
Ciao, i chart vengono archiviati nei files 'home-perspectives.xml' e 'analysis-perspectives.xml'. (ver.3.6)
Considerando che disponi di una versione completa e funzionante sul fisso (quindi backup completo) prova un 'reset layout' dal portatile e recupera i files che ho segnalato sopra dal fisso.
Importante che tu abbia installato esattamente la stessa versione, per i dati/configurazione potevi copiare dal fisso le cartelle 'GoldenCheetah' e 'goldencheetah.org' (settaggio grafica) rispettando lo stesso path.
Intanto prova ...
Reactions: oberti
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Mi è venuto un dubbio, hai verificato se nei grafici python 'web charting' è attivo ?
Nel 'chart settings' ...
Reactions: oberti
red.hell
6 Giugno 2013
1.550
975
Wilier Izoard XP 2013
Trovato e settato così per 170 di max (cos'è Trimp K?)
Vedi l'allegato 386868
Su GoldenC però ho le zone messe strane, oltre a non corrispondere come percentuali dell'uscita rispetto a quelle su Strava.
Vedi l'allegato 386869
TrimpK è il coefficiente moltiplicativo per i valori di trimp (una misura simile a CTL di coggan per i soli dati cardio) per cui 1 h in z5 vale come carico come 4,5h in z2.
Io uso i trimp ed hanno il loro perché (non usando un power meter)
Reactions: oberti
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
- Nella scheda 'Base' (Default) puoi inserire le percentuali per zona rispetto a 'LT'. (percentuale singola da/from ...)
Puoi aggiungere una nuova riga 'Z6' selezionando '+', dovrai rinominare i campi.
- Nella scheda 'Soglia lattacida' (LT = Lactate Threshold) ritroverai i bpm per zona. (compare un bottone 'Def' per aggiornare)
Volendo potresti caricare i bpm per zona direttamente qui.
ps
Stai usando una versione di GCh abbastanza datata
Reactions: fabiopon and oberti
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.695
13.568
62
ps
Grazie.
Sto usando questa
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Ho un problema con la finestra "Compara intervalli e attività". Se inserisco un intervallo (ma anche l'intera attività) dentro il riquadro, non riesco a trascinare la finestra verso l'alto e se ci provo, la finestra scompare come se venisse disabilitata.
Subito dopo l'installazione sembra funzionare tuto bene, ma dopo qualche giorno ricompare l'errore.
Pensando di aver inserito troppi pannelli o di aver fatto casino, ho installato la versione 4012 del 17/1/2023, ma aveva lo stesso problema anche la versione precedente.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Si, in effetti il funzionamento è anomalo.
Prova a selezionare l'icona Tab/Tile(9 quadratini), sposta adesso la barra di comparazione, disattivando poi Tab/Tile dovrebbe ricominciare a funzionare anche nella schermata singola.
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Si, funziona. Occorre rifare la sequenza che hai suggerito ogni volta che si apre il programma, però poi rimane utilizzabile per tutto il tempo che GC è in esecuzione.
Grazie.
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Buongiorno a tutti, questa mattina apro GC e trovo schermata nera su attività e trend. Correggetemi se sbaglio, non credo sia un problema di cartelle perchè mi ha correttamente sincronizzato i giri di sabato e domenica (la colonna di sinistra è visualizzabile), per il resto tutto nero.
    72,1 KB · Visite: 10
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Nell'immagine non si vede, se fosse disponibile il menu principale prova con 'View->Reset Layout'
Fai prima una copia di sicurezza della cartella utente.
(in 'Help->About' indicazione del percorso)
Il reset riporta il layout dei grafici allo stato originale. (elimina i grafici aggiunti e sovrascrive eventuali personalizzazioni)
Reds
25 Giugno 2012
789
269
Potenza
Due
Grazie, ho risolto.
verryns
28 Agosto 2017
68
59
Time rxr
Buonasera e' possibile inserire nel software le future gare nel calendario e visualizzarle di conseguenza nei grafici? E' inoltre possibile segnare le attivita passate come gare?
