Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
carrera acciaio anni 90, boeris acciaio anni 70/80, look675 pezzo di carbone 2014, graziella gerbi
mi servono 2 dritte su questo garmin 530, premetto che arrivo da un garmin 500 che inizia ad essere un pochino stanco e deteriorato, tenendo conto che della parte social non me ne frega nulla (fastidio totale), in discesa ho l'abitudine di risparmiare sui freni ed ognitanto faccio giri relativamente lunghi (8\11 ore) mi servirebbe sapere:
- durata batteria, con o senza sensori vari attaccati, indicativamente
-compatibilità con la fascia cardio, se fosse compatibile con la mia sarebbe meglio
-se ho letto bene, ha una funzione di "segnalazione curve", confermate? se sì, lo fa solo con traccia caricata?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.296
6.201
Tuturano!!!!
Con la batteria c’è la fai tranquillamente,poi dipende dai sensori e dalle impostazioni,ma comunque 8/11 ore se li fa tranquillamente
Non ci ha mi detto che fasce hai,ma se ant+ non ci sono problemi.
Per la Segnalazione curve non c’è bisogno di caricare le tracce,te lo segnala sempre,o comunque se attivi l’apposta funzione.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Se la fascia funzionava col 500, funzionerà sicuramente anche con il 530.
La "segnalazione curve" è una grandissima rottura di c.....i ;pirlùn^ Non so te, ma io, in discesa, le rare volte che la prendo un po' forte, mi preoccupo di altro che guardare il Garmin. Se la prendo piano... idem. Se la attivi, la segnalazione si attiva sempre non solo seguendo un percorso.
carlo
Reactions: Marmuel
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
confermo il fastidio della segnalazione curve (che segnala solo le curve strette/pericolose e non tutte le curve) ed aggiungo che finchè c'è la segnalazione a schermo non si riesce neppure a cambiare le pagine del menu, cosa fastidiosissima e finalmente sono riuscito a disattivarlo...
per il resto non avrai problemi...se la tua fascia funziona con il 500 funzionerà anche con il 530, che riceve sia ant+ che bluetooth...la batteria dura abbastanza, io sono arrivato quasi a 30h con sensore potenza, sensore velocità, fascia cardio, luminosità a 0 e bluetooth spento...
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.013
Cuneo
Specialized
Io la segnalazione curve la trovo utile invece. Ovvio su discese molto lunghe vado a vista, su strade che conosco idem. Però su strade che non conosco e dove la visuale non è il massimo onestamente non mi dispiace essere avvisato. Poi decido io.
Se non erro oltre le curve segnala anche gli incroci pericolosi e li un paio di volte mi ha salvato, nel senso che in discesa spesso bevi, rilassi i muscoli, magari passando in un paesino ad alta velocità meglio sapere se c'è una rotonda, o una strada che si immette. Nulla che mi condiziona nella guida, semplicemente mi fa tenere le antenne dritte.
daniele1955
25 Luglio 2016
12
Pozzuolo Martesana Mi
Colnago C 50
Buongiorno a tutti è possibile che il mio Garmin 530 perda la memorizzazione del cambio ULTEGRA Di2 dopo un aggiornamento?
La domanda perchè per ben 2 volte ho dovute rifare il riconoscimento del cambio sullo strumento e pensandoci, però non ne sono sicuro, mi pare che sia accaduto dopo un aggiornamento.
Grazie.
sunboy
15 Ottobre 2007
11.713
864
Con l'opzione curve a gomito... Se non conosci la strada potrebbe essere utile, diversamente specie in discese con tornanti stretti che magari fai molto spesso per il GPS sei sempre in curva e non hai più accesso ai dati e un suono continuo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Grazie.
A me succede questo: Se aziono il cambio PRIMA di accendere il Garmin, all'accensione viene subito riconosciuto. Se aziono il cambio DOPO aver acceso il Garmin, a volte (abbastanza raramente), devo entrare in "sensori" e "attivare" il Di2 che è presente nella lista dei sensori ma non è attivo.
carlo
motorino72
25 Novembre 2012
279
16
italia
in 8 ore ho quasi finito batteria con mappa attiva su percorso
secondo voi cambia durata se lascio navigazione attiva "sotto" usando però di più la schermata principale con i dati?
daniele1955
25 Luglio 2016
12
Colnago C 50
carlo
Grazie proverò a far così.
andre1975
2 Marzo 2023
Varese
Canyon
Ciao. Una domanda che potrebbe sembrare banale. Arrivo da un 520 a un 530. Se decido di seguire un giro salvato non partendo dal punto di partenza della traccia,a volendo comunque percorre tutto il giro, lo posso fare? Col 520 arrivato al punto d'arrivo mi scompariva la traccia e dovevo ricaricare tutto. Vorrei poterlo evitare. Grazie
ste87
6 Settembre 2014
521
81
38
Cerro al Lambro
Tommasini X Fire rosa fluo
io personalmente dopo le prime volte dove con la navigazione con le varie indicazioni il garmin continuava a incartarsi uso i percorsi senza nessuna segnalazione, semplicemente il percorso segnalato sulla mappa, con la fascia cardiaca e il cellulare collegato, in tre ore e mezza consumo al massimo il 20% di batteria
ste87
6 Settembre 2014
521
81
38
Cerro al Lambro
mai provato, ma penso che il problema rimanga
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
471
263
carlo
buono a sapersi, però già il fatto che segnala una curva stretta, senza stare a guardare la direzione sul garmin, è già una dritta interessante, poi se sarà fastidioso o meno lo vedrò (meglio avanzarne che averne bisogno), bene anche il non dover caricare la traccia
la fascia cardio è quella del 500 (avevo preso tutto assieme all'epoca)
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Vorresti... :°°( ma non puoi. :-o Lo strumento non è così "smart" per lui sono solo punti da A a B. Puoi partire da qualche parte tra A e B, ma sempre a B finisci.
carlo
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Su Base Camp ho creato una traccia e dei waypoint che indicano la fine delle salite sul percorso. Quale campo dati devo scegliere per visualizzare la distanza ancora da percorrere fino al termine delle singole salite? Nella pagina con la mappa ho indicato "Distanza al successivo", ma quando carico la traccia e avvio la navigazione mi restituisce dei valori irrealistici.
Aledo
13 Ottobre 2021
67
19
50
Udine
CANNONDALE SYNAPSE CARBON ULTEGRA
Buongiorno, volevo chiedervi se è possibile utilizzare 2 utenti diversi con il Garmin 530 edge, in quanto lo dovrei imprestare a mio figlio per i suoi allenamenti e non sò se è possibile. Non vorrei che scaricando i dati andassero sui miei.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non direttamente. Se lo lasci a tuo figlio per un certo periodo, lo cancelli dal tuo profilo e lo aggiungi al suo. Se invece l'idea è di usarlo un po' per uno, si può arginare il problema cancellandolo dal tuo profilo e mettendo lo strumento completamente off-line cioè disconnesso sia dal cellulare che dal wi-fi. E poi ogni volta scaricare l'uscita su pc e carcarla manualmente su... (Garmin Connect e/o Strava e/o "qualcos'altro")
carlo
Reactions: Aledo
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Il campo dati è quello giusto. Solo devi usare i "punti corsa" e non i waypoint. Quindi BaseCamp non è il software adatto. Ce ne sono molti altri dal peggiore (Garmin Connect) al migliore (Ride With Gps) che ti permettono di settarli.
carlo
