25.224
41.020
Reactions: Joe_T
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.936
24.597
uscita di sabato, 100 km per 1.700 (4h e 20')
assunto, in totale, 180 gr di carbo.
(54 gr/h)
unico problema verso la fine, dove, mi son sentito un filo di pesantezza e nausea
credo sia dovuto al fatto che sui 180gr, 130 era assunte da borraccia e gel. ma visto la tipologia di giro, ho voluto provare un assunzione "meno solida"
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Oggi alla GF Strade Bianche borraccia iper concentrata con 440gr di carbo in 4h44' in composizione 1:0,8 maltodestrine myprotein e fruttosio coop. Acidificante limone.
Avevo una borraccia aggiuntiva di sola acqua.
Problemi zero, digeribilità perfetta. Tempo di somministrazione un sorsino ogni 5 o 10 minuti.
1) maltodestrine + fruttosio molto meno dolce della soluzione 100% saccarosio (e ci mancherebbe) che però è a costo bassissimo.
2) Sorseggiare ogni 10 minuti mi risulta estremamente più comodo che prendere da scomode tasche e scartare barrette, panini, gel...in gara, per me, estremamente comodo e pratico.
3) 80/85 gr all'ora di carbo sorseggiati a intervalli regolari non creano assolutamente problemi gastrici e o intestinali
440gr di cho in che volume di borraccia? Ma poi uscivano dalla borraccia?
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.936
24.597
Per qualche rando provo anche io, sembra un modo efficiente di portarsi tanti carbo
io per le rando vado essenzialmente di cibo solido portato in apposita "borsetta" sul tubo obliquo (#PannolanzaPower :==)
tanto, il ritmo, alle rando, è assai diverso da una g.f. o da un allenamento "tirato"
Reactions: Spanner
emerson120
18 Ottobre 2016
607
418
legnano
Valuterò magari mi porterò la metà ( 150 malto e 75 fruttosio ) in una borraccia da 500ml. Per 3 ore di gara dovrebbero bastare.
ps: a me tra borraccia e flask non cambia molto nel senso che non avendo posto per la seconda borraccia entrambe le dovrei mettere nella tasca posteriore.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.726
13.613
62
Ma riesci a mettere una borraccia nella tasca posteriore?
Daniele_84
22 Maggio 2022
877
590
42
Vicenza
Wilier 110SL
Questi due take away sono molto interessanti e per nulla banali, secondo me
Nr. 6 High CHO intake decreases fat oxidation: High CHO intake at low cycling intensities can suppress fat oxidation rates. Solution? Delay CHO intake to initiate fat oxidation (progressive CHO intake with increased duration).
7. Are you racing? Early/easy parts of the race: facilitate fat oxidation (0-60g CHO/h). Mid race: fuel moderately as muscle glycogen gets low and muscle glucose uptake increases (60-90g CHO/h). Final 1-2h: fuel optimally to aid performance/recovery (90-120g CHO/h possible).
cdaulerio
16 Novembre 2008
436
59
Mi aggancio al post per chiedere : oggi prima Gf dell'anno 3h12 il tempo 1250 dislivello. Colazione 2 ore prima 60 gr muesli 150 ml latte avena 1 caffè. Durante - Borraccia 500 ml con 210 gr maltodestrine Ethic + 90 fruttosio + mezzo limone spremuto + borraccia acqua normale + barretta 22 gr cho + Gel 60 gr cho. Potete dirmi ( non vorrei leggere tutti i post e acquisire le varie formule di calcolo della discussione ) quanti gr / h di cho ho assunto ? Grazie .
cdaulerio
16 Novembre 2008
436
59
Ops scusatemi 110 malto + 90 fruttosio = 200 totale polveri
AXA
11 Settembre 2015
4.828
6.562
Rovereto
Emonda SLR
Non c'è nessuna formula magica.
Sommi il totale dei carboidrati e lo dividi per il tempo dell'attività.
(200+22+60) diviso 192 minuti = 88 g/h
25.224
41.020
Sabato 6h30 2400m+ in gravel, stima >4000kJ ( non ho il pm)
2 barrette sponser salty
1 clif bar
150 cho da gel homemade
50 da gel sponser
75g di super dextrin in borraccia da 750
Poco meno di 60g/h arrivato a casa bene soprattutto considerando che metà dislivello era su sterrato non propriamente da gravel :prega:
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.462
4.819
Nessuna
Ammetto che devo ancora leggere il link che hai condiviso, però sul 7. riporto una riflessione che mi sembra tutto sommato ragionevole e che non è mia. Sono incappato in un video in cui Campenaerts diceva sostanzialmente di darci dentro con al nutrizione nelle fasi più facili della corsa perché si ha più tempo per farlo e perché il corpo, non essendo sotto eccessivo sforzo, dovrebbe essere facilitato nell’assimilazione. Questo piano alimentare “preventivo” mi sembra sensato e lungimirante, sia all’interno della corsa che nella settimana di allenamento/gare.
Reactions: andry96 and bt3
