Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
ciao quindi devo ruotare la tacchetta secondo la linea gialla?
Perchè sulla scarpa i riferimenti e soprattutto i fori sono tutti secondo la linea rossa, questa scarpa mi ha un pò spiazzato rispetto le mie vecchie infatti non mi sento a posto.
Dipende dai tuoi piedi anche. Tendenzialmente vanno orientate sicuramente più verso la linea gialla.
Io mi trovo molto bene praticamente SULLA linea gialla nel senso che la scarpa internamente è quasi parallela al telaio, camminando tendo a tenere i piedi leggermente aperti sul davanti.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.595
1.064
Asti
www.facebook.com
Hai le stesse scarpe sworks road 6?
Con le altre shimano che uso per fortuna l'asse e i riferimenti rispecchiano la parallela all'interno scarpino.
34.941
26.256
Si appoggi la scarpa ad un piano e posizioni la tacchetta con una squadra a 90 gradi con i segni sulla tacchetta, poi vedi se tocca correggere (lo dovresti capire dalla sensazione di pedalata di forza da seduto)
Coverstem
18 Agosto 2014
3.595
1.064
Asti
www.facebook.com
Ecco cosa ho trovato, invece un metodo a prova di errore per centrare la tacchetti in mezzo alle due rette esiste?
    191,5 KB · Visite: 37
    215,6 KB · Visite: 37
SCR1
19 Maggio 2008
35.547
9.104
Fiorentino ai 100%
I biomeccanici seguono il piano della suola interna e posizionano la tacchetta a 90 gradi da essa come ti ho detto sopra. Il piede non lavora dritto alla suola ma solitamente come la linea gialla
Chiaramente poi vai a sensazione , la prima cosa è posizionarla correttamente come arretramento, poi l'angolo si parte da li ed eventualmente lo si corregge. Tu fai due puntini sulla suola dove corrispondono i marker della tacchetta, e poi pedali e se senti o troppo interno o sterno correggi, così con i segni ti rendi conto di quanto lo fai
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
No uso le S-Phyre Shimano. Ma arrivo da delle specialized.
Nel mio caso le scarpe vanno bene con l’asse del pedale a 90 gradi rispetto alla sagoma interna, come detto da altri. Il resto dipende dai tuoi piedi.
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao ragazzi, domanda: chi di voi utilizza questo strumento (dima) per il posizionamento delle tacchette?
Ho notato che, per quanto riguarda Shimano, le tacchette hanno cambiato leggermente forma quindi non combaciano alla perfezione con lo strumento sotto, qualcuno ha evidenze?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
Vedi l'allegato 400037
Ciao, io lo uso. Le Shimano gialle anche prese da poco vanno perfettamente dentro. Sei sicuro siano Shimano originali?
Ho avuto un problema con le tacchette Garmin Shimano compatibili, ovviamente sempre SPD-SL. Entravano la solo o in punta o nel retro perchè lateralmente erano leggermente più sporgenti. Ovviamente nulla da inficiare il funzionamento nel pedale ma abbastanza da rompere le scatole con questo attrezzo.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
bravo è esattamente quello che sta succedendo con me con queste qui ovvero entrano o solo in punta o nel retro, anche a me è venuto il dubbio che non fossero originali ma ne ho prese due paia (1 su Amazon e ci può stare che non siano originali e 1 online sullo store di un sivende)... ultima domanda: la confezione però mi confermi che è cambiata vero? prima era il plastica, adesso è in carta giusto?
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
Sai che non ricordo? Non vado molto d'accordo con le scatole ;)
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
ahahahah no problem, cmq il problema che avevi con le compatibili Garmin è quello che ho io attualmente con queste qui, più tardi faccio un salto dal negozio dove vado di solito (approfittando di un evento che hanno indetto) e ne compro un paio... vediamo
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
Io l'ho appena acquistato e mi è arrivato ieri. A breve proverò a metterci sopra le scarpe per cercare di regolare in maniera simmetrica. Monto tacchette originali Shimano gialle.
Staremo a vedere.
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.011
Cuneo
Specialized
Potrebbero aver cambiato lo stampo, tanto quello che conta è la parte anteriore/posteriore, laterlmente non aggancia da nessuna parte.
C'è anche da dire che spesso quelle che compri dal negozio magari sono li da qualche anno. Online probabilmente sono più forniti.
Io comunque con le Garmin riuscivo ad usarlo lo stesso, anche se era più complesso, infilavo solo la parte posteriore.
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
si alla peggio mi tocca far così anche perchè devo posizionarle su un nuovo paio di Fizik, e in tal caso non ho alcun tipo di riferimento
alan220387
5 Agosto 2021
2.169
1.430
Capriana (TN)
@JamesHunt @bat.velo
Scusate la domanda sciocca, ma siccome ho appena ricevuto al dima Ergon non so bene come usarla.
Premetto che le tacchette dovrebbero essere posizionate bene, ma vorrei dare una controllata.. voi come vi regolate con la dima?
Sulle scarpe ho riportato i segni delle teste metatarsali per l'avanzamento / arretramento della tacchetta.. ma per la rotazione per esempio che riferimento prendete? Io so che le mie mi fanno tenere il tallone più vicino al telaio, così come nella realtà quando cammino normalmente.. ma in pratica come lo riportate sulla scala graduata della Ergon?
Reactions: bat.velo
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
allora dipende molto da come pedali tu, solitamente per trovare l'asse del pedale io uso il metodo del 1° metatarso del piede ovvero alla base dello stesso io calcolo l'asse del pedale e questo è il primo parametro. Per l'asse orizzontale, di solito le tengo spostate verso l'esterno, invece rotazione della scarpa, di solito non le tengo parallele ma con la punta leggermente verso l'esterno perchè nessuno di noi cammina e pedala con i piedi perfettamente paralleli. Naturalmente questo è un metodo che va bene con me, ovvero sulle mie caratteristiche fisiche e di pedalata.
Bero0571
11 Marzo 2021
894
738
52
Campi Bisenzio
Colnago-Cannondale
L'ultima confezione di tacchette giale, prese su lordgun, sono in una piccola scatola di cartone.
Confermo con alcune avevo trovato difficoltà nell'inserimento dentro il foro, pochi mm di tolleranza... Un colpetto e le ho sempre inserite e comunque erano shimano originali.
Adesso dopo visita biomeccanica e dopo aver constatato una asimmetria nella camminata tra piede destro e sinistro me le ha posizionate alla perfezione con la propria strumentazione e sinceramente dovessi cambiare tacchette preferisco che sia lui a regolarle. Però la dima ergon è comunque un buon punto di partenza, ma alla base sarebbe meglio verificare se ci sono asimmetrie o extra rotazioni ai piedi.
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Ciao ragazzi, appena rientrato dal mio rivenditore di fiducia, in pratica Shimano ha modificato leggermente lo stampo delle tacchette quindi non sono più compatibili al 100% con la dima Ergon. Ho prese quelle nella confezione di plastica (il modello precedente) con la speranza che fossero compatibili invece nada…
Reactions: Bero0571
