Colnago Club - Capitolo 8
Fedejovi1981
9 Aprile 2013
10
Pinarello F-10
Ciao A tutti, spero di essere nel capitolo giusto di Colnago: ho preso un Kit Telaio V3rs e devo montare campagnolo Super record EPS. Non riesco a capire se lo standard V3rs del movimento centrale è già T47x86? Grazie, Federico
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.016
Italia
Colnago V3Rs
No non è t47, ora non ricordo come si chiama ma è uno standard Colnago molto simile come concezione al t47 ma con misure diverse. PS: Comunque ti basta prendere le calotte specifiche Colnago e poi ci monti il MC pressfit che vuoi, Shimano, Sram o Campy
Fedejovi1981
9 Aprile 2013
10
Pinarello F-10
il problema che vedo è che Colnago ha t45/82.5mm o T47/86mm per campagnolo Ultra torque e non so quale dei due monta la V3rs
Fedejovi1981
9 Aprile 2013
10
Pinarello F-10
Le calotte Colnago quelle avvitate sono già sul telaio...
si sono montate ma il mecca (Peruffo Cicli) dove ieri ho ritirato il kit telaio mi ha detto che devo prendere quelle ultra torque per campagnolo dato che installerò il SR EPS 12V. quelle uscite da Colnago dice non vanno bene, il problema è che sulle calotte non è specificato nessun standard e quindi vi ho scritto qui perchè ho la possibilità di prendere un T45 Ceramicspeed per Campy ad un buon prezzo ma Peruffo mi ha detto di cercare il T47 86mm per campagnolo
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.016
Italia
Colnago V3Rs
Se le calotte T45 Colnago sono già installate allora è semplice.
Io ci ho montato MC Pressfit sia Shimano che SRAM DUB, in entrambi i casi è un normale Pressfit (quello standard Shimano e il DUB PF 86.5 Road nel caso SRAM). Devi semplicemente trovare le calotte pressfit adatte di Campagnolo, misura larghezza e diametro del MC se vuoi essere sicuro.
Fedejovi1981
9 Aprile 2013
10
Pinarello F-10
grazie mille. ecco le calotte installate in foto ma come vi dicevo mi dicono che per campy non vanno bene. Non ho particolari problemi a comprarle e sostituirle solo che mi serviva sapere lo standard: T45 82.5mm sembra quello giusto ancora montato sulle V3rs mentre dalla C68/V4rs sono passati al T47 86mm. Chi lo sa mi può confermare? Grazie, Federico
    299,9 KB · Visite: 69
    293,9 KB · Visite: 67
Lumi
8 Novembre 2020
10.920
10.016
Italia
Colnago V3Rs
Ti dicono male.
Ho fatto una ricerca, devi prendere le calotte Ultra Torque Campagnolo Press Fit BB86 (86,5x41), ad esempio queste:
toni77
30 Aprile 2017
2.380
5.675
Holzkirchen, Baviera
Colnago C64 Rim Mapei "La Pina" , Canyon Endurace CFR "The Black Pearl"
Per curiosita': perche' montare un CeramicSpeed, quando la guarnitura SR e' gia' dotata di cuscinetti ceramici Cult? ;nonzo%
Tra l'altro vuol dire che devi prendere la guarnitura, smontare con l'estrattore i cuscinetti Cult di Campagnolo, montare con il mazzuolo i cuscinetti forniti nel kit CeramicSpeed, come mostrato qua, per, alla fine, trovarti... dei cuscinetti ceramici.
Siamo d'accordo che con il Ceramic Speed elimineresti il press-fit tra calotte filettate e cup ultra-torque (quelle postate da @Lumi ), ma gia' il fatto di avere le calotte filettate Colnago come interfaccia con il telaio ti mette al riparo da scricchiolii indesiderati.
Poi ognuno spende i soldi come vuole, eh, sia chiaro, ma la qualità dei cuscinetti Cult pressati in fabbrica sui perni del SR e' gia' il meglio che puoi avere come durata e resistenza alla corrosione (sulla scorrevolezza mi astengo).
bicilook
15 Giugno 2008
22.119
20.926
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Che sappia io V3 e C64 avevano entrambe il T45.
Non so se la V3 avesse già il T47.
Credo che abbiano T47 la C68 e V4.
Cmq se vuoi montare il ceramicspeed è un altro discorso,ma le calotte per Campagnolo Press fit che vanno su quelle che ci sono già sul telaio,il meccanico dovrebbe averle.
zoo
29 Dicembre 2009
877
972
Romagna
Colnago C 64 / Colnago V4rs
Mi astengo sui problemi tecnici,ma ti faccio i complimenti per la colorazione! Quando avrai finito il montaggio posta un po' di foto,secondo me ti salta fuori una gran bella bici !
Valdeken
14 Settembre 2012
24
12
salve, non so se è la sezione giusta ma cercando clx 3.0 non ho trovato molto.
Ho da anni (2012 se ricordo bene) una Colnago clx 3.0 montata Shimano 105 (11-25) e ruote Shimano r501. L’ho usata parecchio i primi due anni poi per ”problemi” ed intoppi vari ha preso polvere :doh:.
Ora che mi sono sistemato l’ho ripresa un mese e mezzo fa e mi sto divertendo parecchio. Attualmente sto facendo solo fondo e qualche “”allenamento“” di forza, abitando nel mezzo della ridente pianura padana cerco di inserire quanti più cavalcavia possibili per sentire la strada salire e la brezza della discesa :mrgreen:. Nelle prossime settimane proverò qualche colle piacentino o bergamasco.
Dopo questo excursus per introdurmi, volendo cambiare ruote, ho visto ora che stanno uscendo tutte con canali enormi (le mie dovrebbero avere un canale interno di 15 cm). Quale è la grandezza massima che potrei montare?
Reactions: GAZZA71
GAZZA71
13 Marzo 2012
5.023
11.579
LA SPEZIA
Colnago v1r
Ciao, secondo me puoi montare ruote con canale C17, di più non credo proprio.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.267
34.087
prov. BS
colnago eps
Nella bergamasca,hai l'imbarazzo della scelta ! ;-)
Valdeken
14 Settembre 2012
24
12
Grazie mille, ora guardo un po’ nell’usato. Magari riesco a provare i copertoncini da 28, giusto per sentire la differenza rispetto a quelli di adesso. Nel caso dovrei forse aprire la pinza dei freni per far passare la ruota.;nonzo%
Esatto! Solitamente una decina di anni fa, facevo a ripetizione il Polaveno perché mi veniva più comodo arrivando ad Iseo. Ora vorrei provare a cambiare, giusto per mettere varietà e rifare le gambe e fiato
