Non riesco a trovare la sella giusta
makkio
27 Agosto 2014
1.685
931
Sop'i murg!
motografando.altervista.org
Wilier Evasion
ennesimo aggiornamento
l'altro giorno mi è capitato di fare, a distanza di 1 giorno, una uscita tiratissima in mtb e un uscita in bdc.
Quando sono salito su quest'ultima mi sembrava di guidare un comodino. Ho avvertito una differenza notevolissima, sella piu bassa, posizione molto piu costretta. Morale con le sensazioni della mtb ancora addosso mi sembrava di fare il triplo della fatica e non smuoverla proprio. Sono tornato pieno di fastidi.
Domani faccio una bella (o brutta) cosa e imposto la bdc con le stesse misure della mtb, tanto ho gli stessi pedali e scarpe, e vediamo come va.
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.872
707
Novara
Wilier Triestina
Io ho una Prologo Scratch M5 Pas, da 147, da diversi mesi, ma non mi sono mai trovato bene con questa,dopo un ora e mezza avverto dolori alle ossa, troppa pressione, ma il peso del ciclista quanto influisce sul discorso sella? ( io peso 95 kg )
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
il peso é relativo, fino a 110/120 non ci sono problemi per un telaio figuriamoci per una sella, hai mai misurato la distanza delle ossa ischiatiche? 147 é bella larga magari troppo per le tue ossa e quindi poggiano dove non dovrebbero causandoti fastidi
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
Il peso incide eccome…il peso lo scarichi sulla oltre che sulla piega…. anche io con la M5 ho avuto i tuoi stessi problemi, passato ad altra tipologia di sella sono in poltrona… e sono anche aumentato di qualche kg
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.872
707
Novara
Wilier Triestina
No mai misurate, prima avevo la stessa sella, meno larga, con quella un filo meno di dolore, con questa da 147 dopo un ora e mezza sono dolori, premesso che pedalò praticamente sempre da seduto
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
In questo caso la prima cosa è misurare la distanza delle tue ossa ischiatiche, puoi guardare qualche video per farlo in autonomia o puoi andare in qualche negozio che ha il macchinario adatto, una volta trovata quella distanza in cm dovrai scegliere una sella che misura circa 20 mm in più, ad esempio se le tue ossa ischiatiche misurano 11 cm andrà bene una sella da 130/135 mm non oltre
Reactions: Marcolino1976
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
Scusami ma cambiando sella hai risolto significa che il problema non era il peso ma la sella, quindi il peso è relativo e c'entra ben poco con i dolori ischiatici
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
forse non mi sono spiegato o non hai capito…
il peso del soggetto incide nella scelta della sella come larghezza della stessa
non è sufficiente la misura della distanza delle ossa ischiatiche
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
facilmente uno che pesa 90 kg avrà un culetto con una superficie maggiore di uno che pesa 60 kg anche se ha le ossa ischiatiche alla medesima distanza
Si ma poggiano le ossa mica la ciccia, infatti sono poi le ossa che fanno male. I biomeccanici per la scelta della sella sia affidano alla misura delle ossa ischiatiche e non guardano la misura della ciccia
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
e la ciccia secondo te scompare magicamente?
uno dei migliori bio anche qui presente sul forum oltre alla distanza delle ossa tiene in considerazione il peso… eccome
mi pare anche logico
secondo te una sella supporta nello stesso modo 100 kg vs 70?
al di là della ciccia o meno
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
La ciccia c'è ma sono sempre le ossa a sorreggere il peso, la ciccia viene considerata parte molle, e poi parliamo di un peso ancora accettabile, 90/95 kg non sono un peso così drastico dal dover cambiare la sella perché hai un culo che sembra una portaerei :==
Magari sbaglio, non sono un biomeccanico
Reactions: golias
Maceio
4 Maggio 2014
11.326
6.038
CANNONDALE
nemmeno io lo sono ma credimi che è un fattore che incide
la superficie maggiore fa in modo che il peso maggiore sia meglio e maggiormente distribuito
appoggiano si le ossa ma le stesse trasmettono più peso se uno pesa di più… a me pare semplice
valerio87
1 Giugno 2023
1.397
1.214
torino
bdc e gravel
Diciamo che nel caso dell'utente la risposta se l'è data un po da solo dicendo che con la sella più stretta aveva meno problemi. Questo fa pensare ad una larghezza eccessiva della sella
