Fulcrum: Speed 42 vs Wind 42
Acquario
2 Marzo 2008
1.822
309
Certo...è ovvio che i 100 di differenza non possano essere sui cerchi... ma già i 30 gr che ipotizzi (probabile di più.. ) rendono la situazione più reale..
Si comunque ripeto che alla fine le ruote sono simili. La forma dei cerchi e' identica,il numero raggi e il loro materiale idem,la forma esterna dei mozzi anche !!! Poi magari uno può dire che i coni e sfere sono superiori ma come sensazioni di rigidità e risposta agli scatti saranno pressoché identiche
Reactions: pecosbill76
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Probabilmente le Speed non sono adatte per il gravel per via dei cuscinetti,quelli sigillati non temono lo sporco,gli altri si. Comunque 1 etto e' poca roba poi e' nel mozzo che conta ancora meno. Il vero dubbio e' il canale da 23, non sarà eccessivo?
Non credo alcuni team pro usano addirittura canali da 25. Si sta andando proprio nella direzione di aumentare il canale per aumentare comfort e scorrevolezza
Acquario
2 Marzo 2008
1.822
309
Non è che continuando ad allargare il canale interno aumenti in automatico la scorrevolezza ! Già il 28mm sul 23 non c'è come compatibilità su certe tabelle, il 25 sarà usato alla roubaix con i 32mm. Un conto e' la comodità,un conto è la scorrevolezza. Io ho provato i 25 mm e i 28 su canale da 19 e i 32mm su canale da 21,le ultime sono molto più comode ma scorrono meno,con le 28 mi trovo bene in tutto
mi.ky.87
7 Aprile 2018
705
366
Ravenna
Colnago V4RS
Infatti su strada lo standard sono le gomme da 28 i 23 e i 25 ormai stanno cadendo in disuso sulle nuove bici
Acquario
2 Marzo 2008
1.822
309
Io intendevo che canali larghissimi servono in casi particolari come la roubaix,il Fiandre etc mentre per le strade asfaltate bastano coperture da 28 su canali da 19/21. Mettere dei 28mm su cerchi larghissimi magari in carbonio, e' esagerato perché diventano dei 30mm e proteggono poco il bordo dei cerchi in curva
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
che vuol dire proteggono poco il bordo del cerchio in curva ?
Acquario
2 Marzo 2008
1.822
309
Che lo proteggono poco ! Se hai una ruota in carbonio con canale da 23 avrà 3/3,5 mm di spessore ulteriore per lato, cioè i cerchi sono larghi 30 mm; e' vero che ottieni una aerodinamica perfetta ma il cerchio è più esposto,anche perché una gomma generosa ti dà tanto grip e magari uno rischia in curva. Per esempio sulle mie con canale da 19 se metto le 25 vedo il bordo in carbonio, se ci metto le 28 spanciano un pochino e il bordo non lo vedo
25.167
40.886
Si ma non sarà mai un piega che vai a sfregare il cerchio, non succederebbe nemmeno con l'angolo di piega di una MotoGP... E in ogni caso toccherebbero prima i pedali, la forcella il telaio e il tuo corpo che il cerchio...
Che ci sia un minimo di esposizione in più è vero ma può succedere in qualche buca enorme o se vai a sfregare lateralmente su un marciapiede o bordo dell'asfalto non di certo in curva
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
non ho ancora capito il cerchio esposto da cosa dovrebbe essere protetto, che tocchi l'asfalto in piega ?
Reactions: fludvisual
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Buongiorno,mi collego alla discussione ponendovi una domanda forse sciocca ma la faccio ugualmente:-)xxxx
Mi sto informando per un eventuale cambio ruote (ora monto delle Racing 900 DB che sul sito Fulcrum hanno un peso di 1950 g / 1870 g e mi domando se è meglio acquistare ancora una ruota in alluminio tipo Fulcrum Racing Zero DB o Racing 3 DB o una in carbonio tipo la Wind 42 oggetto della vostra discussione
A parte il costo non proprio economico delle due ruote tranne la Racing 3 ,voi quale acquistereste e perchè?
Guido
Mardot
25 Febbraio 2008
5.795
1.897
Mia
Io ho le Speed55 del 2021 con canale interno da 19mm e larghezza esterna da 26,5mm
Le monto con i GP5000 da 28mm e sono perfette.
Con una gomma da 23mm di sicuro incorreresti nel rischio (quasi una certezza) di rompere il cerchio alla prima increspatura dell'asfalto, dato che avresti un cerchio più largo del copertone di ben 1,75mm per lato.
Ma anche con una gomma da 25mm il fatto di avere un cerchio più stretto della gomma (1,5mm in totale) non è certo salutare.
Invece con i 28mm se prendi un gradino di sbiego, una scanellatura o altro ostacolo, sei ragionevolmente sicuro che sarà solo la gomma a scontrare l'ostacolo.
Quanto alla scorrevolezza, coni e sfere sono inarrivabili rispetto ai sigillati, inoltre la sensazione che ti da' un canale da 19mm è di estrema reattività, cosa molto utile in salita dato che come prodotto questa ruota non è proprio "da salita", quindi compensa un po' almeno con l'ottima sensazione del rendimento.
La comodità invece dipende fondamentalmente da quanto gonfi, con i 28mm su una BdC puoi considerarti su un divano se gonfi a 6-7 bar, ma io non faccio testo, per me se c'e' scritto sul copertone "max 8.0 bar" io gonfio a 8 bar :mrgreen: (se piove magari sgonfio, ma non è detto)
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Mi sto informando per un eventuale cambio ruote (ora monto delle Racing 900 DB che sul sito Fulcrum hanno un peso di 1950 g / 1870 g e mi domando se è meglio acquistare ancora una ruota in alluminio tipo Fulcrum Racing Zero o una in carbonio tipo la Wind 42 oggetto della vostra discussione
A parte il costo non proprio economico delle due ruote,voi quale acquistereste e perchè?
Guido
Ti dico la mia.
Lo scorso anno, tra Racing Zero e Wind 40 ho scelto (dopo opportune valutazioni strettamente personali) le R0 e non me ne sono affatto pentito, anzi!
Oggi che le Wind 40 sono state sostituite dalle nuove Wind 42 (finalmente più leggere di una ruota in alluminio leggera e in generale più "mature", rispetto al modello precedente) avrei qualche dubbio in più.
Sto pensando di prenderle come secondo paio di ruote, motivo per cui ho aperto questa discussione.
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Ti dico la mia.
Oggi che le Wind 40 sono state sostituite dalle nuove Wind 42 (finalmente più leggere di una ruota in alluminio leggera) avrei qualche dubbio in più.
Ciao,infatti anche io ero per le R0,poi ho visto le R3 e come peso ci sono secondo quanto riportato sul sito Fulcrum solo 70gr di differenza a favore delle R0 ma a un costo quasi raddoppiato
Essendo un ciclista tranquillo forse rispetto alle attuali ruote anche le R3 potrebbero andarmi bene
Secondo la te prendendo le R3 avrei un miglioramento avvertibile?
fludvisual
6 Agosto 2020
634
601
Toscana
strada e gravel
continuo a chidermi perchè Fulcrum non abbia fatto anche un 50mm.....per l'amatore che sono l'avrei preferito!
il 57 è davvero alto, esci e trovi un filo di vento laterale guidi come in barca a vela, il 42 per le mie uscite lo trovo "basso" .
Uffa
25.167
40.886
continuo a chidermi perchè Fulcrum non abbia fatto anche un 50mm, per l'amatore che sono l'avrei preferito!
Uffa
profilo differenziato e via :==
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Le Racing 3 sono MOLTO simili alle Racing 0.
Le Racing 0 sono più rigide per via dei raggi in alluminio.
Io sono "pesante" (oltre gli 80kg) e le ho scelte proprio per questa loro caratteristica: sono dei "rasoi" e anche quando ci faccio gli sprint sui cavalcavia non flettono minimamente.
Se tu fossi più leggero di me, verosimilmente, otterresti le stesse sensazioni dalle R3.
(chiudo l'O.T.)
guido60
25 Agosto 2023
283
66
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Io sono "pesante" (oltre gli 80kg) e le ho scelte proprio per questa loro caratteristica: sono dei "rasoi", anche quando ci faccio gli sprint sui cavalcavia.
Eh sì magari :-)xxxx io sono sugli 88kg
Quindi le R3 sono per me da escludere?
