Fare Fondo
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.267
Montagna
Kickr
Non sono un esperto ma credo dipenda dal dispendio calorico, la z2 mia non è la tua e se per esempio in 2h30 consumi in z2 2500 kcal è logico reintegrare, il deficit lo farei nei pasti piuttosto. Poi se non hai velleità di risultato e vuoi solo portare a casa la perdita calorica magari anche inficiando le prestazioni nei giorni successivi puoi anche farlo. Avrai gamba scarica e magari sarà più faticoso ma fattibile, portandoti magari qualcosa di emergenza in caso di crisi famelica
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
in effetti anche il dispendio in generale ha un peso sulla questione...diciamo che fino ad un consumo, in Z2 di circa 2000 calorie si può pensare di non integrare con i lati negativi del caso...a livello di prestazioni sta nel singolo valutare se va bene o meno, io personalmente da quel consumo in su preferisco integrare anche durante per non rischiare di avere troppa fame al rientro e rischiare di mangiare più del dovuto...
Reactions: Jerome 89
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.875
6.579
37
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
Interessante, mangiare qualcosa durante, per evitare di assalire il frigo al ritorno...
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
esatto, poi la cosa è soggettiva e provare...io ho notato che se consumo 1500-1800 calorie posso non integrare nulla e riesco a gestire la fame senza problemi, dalle 2000-2200 in su se non integro devo gestire meglio la fame e guardare un pò di più a cosa mangio per sentirmi più sazio senza rischiare di assalire il frigo...
Bullxr4
8 Settembre 2018
498
303
La Gatta
Trek
In generale secondo me, presupponendo che in bici si utilizza un'alimentazione consona (quindi praticamente solo carbo) conviene non mangiare (o mangiare meno) durante solo se si vuole mangiare qualcosa in più dopo consci del fatto che non è l'optimum per il recupero (timing peggiore e cibi con anche pro ma soprattutto grassi rispetto alle maltodestrine o gel). Questo a meno di non mangiare sempre solo riso scondito (ma a quel punto non conviene mandare giù qualche gel in più che mangiare riso scondito?...).
Se si deve fare del deficit, conviene secondo me farlo a tavola non in bici perchè alla fine della fiera non è che si buttino giù tante calorie in bici e se non le si assume lì bisogna comunque assumerle con il rischio di andare a prendere alimenti meno "adatti" rispetto a malto, gel, gelatine ecc...
Io sono dell'idea che il deficit si fa in minima parte sui carboidrati vicini all'attività ma su tutto il resto. Capisco che mentalmente sia più semplice mangiare meno durante e a ridosso dell'attività perchè si "sente" meno la fame e mangiare di più lontano dall'attività però così facendo si sacrifica la performance, va bene se si devono perdere 10 kg e si è distanti dagli obbiettivi ma per perdere 2-3-4kg non so quanto ne valga la pena.
Ovviamente se si hanno elevati volumi diventa tutto più semplice ma anche più delicato è un attimo far danni soprattutto in un senso dati i consumi che si hanno...
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
2h.30 in Z2 saranno..1500 1700 kcal e sono largo, oltretutto appunto di grassi, a mio avviso non cè bisogno di integrazione...pero un gelletto me lo porterei cmq...
25.195
40.959
Di grassi ad andare bene il 50%
Comunque giri di 2h o giù di lì sono tipicamente per gli amatori gli infrasettimanali, pre o post lavoro che sono momenti non comodissimi, al mattino facile che sia a digiuno o quasi, e allora mangiare qualcosa durante male non fa.
Post lavoro in base a pausa pranzo e tipo di lavoro si rischia di nuovo di non essere così carichi di energia e torna comodo mangiare e non svuotare il frigo .
Anche perché una barretta o qualcosa da mangiare ha comunque una quantità di kcal minima rispetto a 2h di pedalata.
Comunque non sceglierei un gel in queste situazioni, dove non serve nulla di tecnico e si ha anche più soddisfazione con qualcosa di più gustoso.
I ritmi lo consentono, non serve portare molta roba quindi non serve un prodotto compatto...
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.875
6.579
37
Quella dei sogni...
Vedi l'allegato 439258
Buondì inside…
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
Nel mio caso la Z2 sta tra i 200 e i 270 w (tra il 55 e il 75 %) e quindi il dispendio energetico è molto piu alto,
cavolo è vero, pero fammi dire stiamo intorno a 800 900 kcal/h dunque 1600 1800 per 2h ...non lontano dai miei 1700...detto poi che cmq in Z2 vai a lavorare per un buon 60 % con i grassi che spero tu ne abbia....pero come detto io quando sto al limite, dunque sulle 2h 2hmezza sento un calo dovuto alla fame e se reintegro riesco a terminare bene il giro, come detto qualcosa portatelo sempre.
Reactions: Kicker
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.134
29.418
krypton xroad - 0 slr
se lavori z2 bassa o z1 altrimenti il substrato prevalentemente usato è il carboidrato...
    25,9 KB · Visite: 10
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.424
4.759
Nessuna
Sempre più fatico a capire la riluttanza/dubbio a mangiare durante un’uscita che non sia sotto i 60’. Immagino che anche ad intensità bassa ci si metta un po’ ad arrivare a regime in termini di rapporto carbo/grassi; se si vuole allenare l’abilità del corpo di bruciare grassi, allenarsi a lungo e a bassa intensità dà lo stimolo che serve, sedute da 90’/120’ fatte senza integrare con lo scopo si creare deficit o allenare la capacità di bruciare grassi hanno utilità limitata.
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
Vedi l'allegato 439312
esatto questo dico, poi magari sbagliero di qualche decimale ? il punto è che se vai troppo sotto alla Z2 consumi anche poco oggettivamente a prescindere se carbo o fat, in altre parole di 900kcal magari sono 300 500 di carbo e dunque se uno ha 2000kcal di carbo da spendere ci stai dentro le 2h, questo pero non esclude il discorso di @canserbero che trovo giusto.
D
Deleted member 2182
Guest
Non ho capito cosa intendi con il passaggio in grassetto, su quel che hai scritto prima sono d'accordo.
Pinno Maior
30 Aprile 2021
444
205
Tarmac SL7
Mi inserisco in questa conversazione sulle calorie per una domanda su allenamenti in Z2 nel momento della preparazione specifica (più o meno diciamo da ora in poi fino alla primavera inoltrata/inizio estate).
Il preparatore con cui mi confronto mi consiglia sostanzialmente in questo periodo di fare Z4 e Z5 (2 allenamenti brevi HIIT sui rulli/settimana per Vo2max, e 2 uscite più lunghe, ma non lunghissime, con tanta Z4). Quindi sparisce l'allenamento in Z2.
Voi cosa ne pensate? E come fate? L'uscita in Z2 la mantenete tutto l'anno, o la riservate principalmente al periodo invernale? E, nel caso, quale potrebbe essere la durata minima dell'uscita in Z2 in questo periodo dell'anno perché produca adattamenti?
Grazie!
sepica
10 Agosto 2004
22.879
3.577
Roma Eur
in altre parole, che cmq nelle 2h anche se alla fine si consumano 1800kcal rta grassi e carbo uno dovrebbe averne, oltretutto ad andatura Z", dove non cè bisogno di un "boost" di carbo. ma ripeto fermo restando che , ma sti cavoli di tanti calcoli al limite, mangiamo sempre... ma tante volte vuol dire anche stupidamente una questione di comodità logistica...uno esce 2h a "passeggiare" non sta a pensare a portarsi qualcosa..
D
Deleted member 2182
Guest
No no questo l'avevo colto, mi lasciava perplesso il conteggio kcal/carbo, visto che 900kcal di carboidrati sono 225g, non 300 o 500; tutto qui :-o
canserbero
17 Settembre 2017
5.424
4.759
Nessuna
Grazie!
Per come hai scritto intuisco che il tuo preparatore abbia cercato di fare un compromesso tra il tempo che hai a disposizione e quello che sarebbe più opportuno per te, quindi faccio fatica ad esprimermi in merito.
In termini generali la Z2 dovrebbe essere sempre presente o almeno avere un peso importante nel totale settimanale (e possibilmente che non sia solo dovuta al riscaldamento/recuperi negli allenamenti intensi :) )
16pinto
28 Gennaio 2023
431
267
38
Balsorano (L'Aquila)
In maniera molto poco scentifica ed amatoriale ho capito che per le uscite fino alle 2h/2h20 non integro con nulla perchè non ho bisogno. Ci tengo a specificare che spesso nel mio solito tragitto il rientro a casa (gli ultimi 20/25 km sono tutti in leggera discesa quindi si torna a casa piuttosto facilmente.
Quando allungo aggiungendo una seconda salita (l'uscita supera di poco le 3 ore) mi porto una barretta o un Pancake (fatto in casa) con la marmellata e se c'è la sosta al bar un Ginseng. Evito altro al bar e la gamba torna tranquillamente a casa.
