Club SPECIALIZED (parte ottava)
terzuya
26 Settembre 2005
6.754
3.290
hanno fatto un supporto precario...
hanno copiato da TREK.. cioè dal peggio del peggio... una vitina che deve tenere su un piombo di garmin... ovvio che le vibrazioni alla lunga provocano la "detonazione" della vite e, peggio, la necessaria rifilettatura presente sulla piega...
per integrare i sistemi e fare "cagate pazzesche"... meglio i cavi esterni e una piega classica con supporto originale del garmin...
Saluti, Maxx.
Però sulla mia piega Trek non si è mai allentato e lo uso da quasi 7 anni
Maxx
20 Maggio 2004
2.844
822
ma è una cagata immane quel sistema... che lo faccia trek, specy, ecc... non puoi pensare che una vitina a sbalzo tenga su un garmin da 100g...
non mi interessa chi lo produce è proprio la soluzione sbagliata di per se...
i supporti devono essere ancorati da sotto la piega come fa FSA, Most, ecc....
Saluti, Maxx.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Io piuttosto che avere il computerino cosi', se non costa troppo andrei da uno che ripara il carbonio e la staffa per il Garmin la farei "saldare" con la piega (che di solito e' quello che fanno i tecnici del carbonio quando riparano i telai).. Tanto la piega col supporto rotto non la rivendi facilmente (o almeno - io personalmente se dovessi comprarmi la tua bici non l'accetterei mai di addossarmi la piega col supporto cosi'), la richiesta di garanzia hai detto che era difficile, quindi ti tocca tenertela..
Reactions: Maverik89
terzuya
26 Settembre 2005
6.754
3.290
Saluti, Maxx.
Mah... Ho un sacco di amici che c'è l'hanno e non hanno avuto nessun problema.
Io tra l'altro, per 3 anni ho usato una piega cinese con il supporto bontrager .
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.325
Pinifarina
avevo pensato di usare una vite nuova in titanio e un po' di resina.
ma sarebbe stata sempre una soluzione precaria, che non mi garantisce la perfetta sicurezza del risultato.
per questo ho usato un componente progettato proprio per "muoversi" piuttosto che rimanere rigido. inoltre il mio garmin 1030 è quasi 150g. meglio non rischiare.
Maxx
20 Maggio 2004
2.844
822
che tu conosca persone che non hanno avuto problemi posso capirlo.
E' indiscutibile che la soluzione è alquanto precaria di suo... inutile girarci intorno... quando hanno pensato alla realizzazione del supporto al posto del cervello si sono adoperati coi piedi...
Saluti, Maxx.
bicilook
15 Giugno 2008
20.946
19.346
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Saluti, Maxx.
Magari anche con 2 viti anziché una ,viste le vibrazioni a cui è sottoposto.
longjnes
10 Luglio 2008
11.597
9.588
Gianni / TCR SL
piccolo aggiornamento sulla sl8.
purtroppo qualche settimana fa si è spezzata la vite che teneva il supporto per garmin della piega integrata roval.
con difficoltà si è provveduto a rimuovere la parte rimasta all'interno, rifacendo la filettatura.
dopo una prova, purtroppo il risultato non è stato soddisfacente : per ovvi motivi non si può applicare una coppia troppo alta, pertanto il supporto non rimane stabile a lungo a causa delle vibrazioni.
la soluzione alternativa provata è l'uso del supporto per la piega roval da mtb.
il risultato estetico è discutibile, ma molto efficace nell'uso.
Vedi l'allegato 443840
Vedi l'allegato 443841
Vedi l'allegato 443842
prima di andare in giro cosi io proverei a rimuovere l'inserto filettato e metterne un altro. è sicuramente un rivetto non credo sia incollato. comunque si, una vite è un po' misera.
Maxx
20 Maggio 2004
2.844
822
come la penso io.. concordo... inutile andare in giro con uno sputo di vitina... le vibrazioni sono all'ordine del giorno... prima o poi i supporti troppo "precari" detonano con tutte le vibrazioni... inutile girarci intorno..
Saluti, Maxx.
Parigi
15 Febbraio 2007
1.516
114
toscana
non mi piace molto come soluzione, è tanto bello il manubrio che coprirlo mi sembra un peccato
MICH731
16 Luglio 2016
83
13
Cube
Ho appena acquistato una Specialized SL8 con ruote Alpinist CLX coperture da 28 con camera d'aria.
Il prima possibile posterò delle foto.
Peso 70 kg.
Mi dite per favore la pressione ideale da mettere nelle ruote sia anteriormente che posteriormente giusto per iniziare.
Poi con il tempo e le prove in caso andrò a variare di poco quello che mi consiglierete.
Grazie delle vostre risposte.
Aledo
13 Ottobre 2021
65
19
50
Udine
CANNONDALE SYNAPSE CARBON ULTEGRA
volevo chiedervi che luce o attacco anteriore posso mettere sul porta garmin originale della SWorks sl7?
Adesso possiedo una luce Bontrager ion 200 rt.
bio
24 Giugno 2009
3.163
565
Peso 70 kg.
Auguri per la Bdc, che copertoni stai usando? Quando puoi foto del Missile ;-)
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.325
Pinifarina
Volevo farvi qualche domanda, ho acquistato una SWorks sl7 56 in colore carbon/green, con Sram Red e ruote Bora Ultra Wto 45, ho provato a pesarla con i pedali Ultegra e doppio portaborraccio sworks, 7,5kg mi segna la bilancia. Mi sembra troppo, non capisco perchè questa differenza rispetto a quanto letto su bici da strada.
Poi volevo chiedervi che luce o attacco anteriore posso mettere sul porta garmin originale.
Adesso possiedo una luce Bontrager ion rt.
mi sembra davvero tanto.
che sella, piega e copertoni monti?
componenti tutti red?
Aledo
13 Ottobre 2021
65
19
50
Udine
Scusate, ho modificato, ripesata con un altra bilancia e segna 7,270kg con pedali, strano perchè quella che avevo usato è affidabile. Mah, dovevo provare prima di scrivere.
