Concordo con Elia, ho regolato il mio in maniera che non scali se si faccia il movimento ampio, e quindi rimane sull' ultimo rapporto, senza scalare.
Ho uno come il tuo in più ho anche questoChiedo lumi qui: sapete consigliarmi un kit spurgo freni per il Sensah HRD? Ho un kit preso su aliexpress (https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.95.21ef1802ATxtML), ma non c'é nessun adattatore che va sulle pinze. Serve un M4, ma il piú piccolo che ho é M5.
Grazie.
Grazie.
Avete preso il Pro o lo Standard come kit ??Ho uno come il tuo in più ho anche questo
Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata!
4,12€ 50%di SCONTO | Kit di spurgo dell'olio del freno della bicicletta imbuto tappo dell'olio strumenti di ciclismo per freno a disco SHIMANO freno idraulico strumenti di riparazione per Mountain Bike
Usando entrambi riesco a fare il lavoro![]()
Fahrrad Bremsöl Entlüftung Kit Trichter Öl Stopper Radfahren Werkzeuge für SHIMANO Scheibenbremse Hydraulische Bremse Mountainbike Reparatur Werkzeuge
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
A suo tempo per Shimano presi questoAvete preso il Pro o lo Standard come kit ??![]()
Grazie della risposta.Ho uno come il tuo in più ho anche questo
Verifica che l'angolo della prolunga del forcellino sia simile a quello del forcellino stesso: probabilmente devi spostare la prolunga verso la parte posteriore della ruota dove i raggi sono più lontani rispetto al mozzo. Io ho risolto in questo modo.DOMANDONA! La gabbia, nella posizione massima 36, raschia contro i raggi!
Ho 3 Sensah 12v e tutti hanno il gioco di cui parli, ma quando metti il cavo in tensione il gioco non c'é piú. Quindi direi che non é un problema, anche se all'inizio pensavo lo fosse.E altra domanda...un po' più tecnica e da smanettoni....il perno che mi permette di fissare il cambio al forcellino/extender nel mio caso, ha del gioco, come se richiedesse una rondella "armonica" (...di quelle ondulate fiiiini fiiiini), così da eliminare quello "micro spazio" che fa ondeggiare la gabbia. Si potrebbe aggiungere?esiste o meno un kit di adattamento/regolazione?.... Perché a cambio posteriore montato, e facendo muovere la gabbia, quest'ultima si muove parecchio!
Sì, è normale. Se vuoi montare il monocorona devi mettere una corona per monocorona, con denti narrow-wide. Tali guarniture, proprio perché montate senza deragliatore, hanno i denti più lunghi oltre che averne uno stretto e uno largo, proprio per evitare le cadute di catena.... Ed eccomi qui: cambio posteriore montato, come mi ha anticipato @Beposanfior il gioco della gabbia è sparito, la gabbia non tocca più i raggi, ma aimé....la catena, se non monto il deragliatore anteriore, quindi simulando un monocorona, se scorre su corona piccola da 39 e pignone più grande da 32.....cadeeeee verso il telaio!!! Possibile? indiscusso che se monto il deragliatore anteriore, non cade! Ma è normale?????
L'ho immaginato! Il problema/soluzione è che arrivando dall'enduro/DH non so cosa sia un deragliatore anteriore .Sì, è normale. Se vuoi montare il monocorona devi mettere una corona per monocorona, con denti narrow-wide. Tali guarniture, proprio perché montate senza deragliatore, hanno i denti più lunghi oltre che averne uno stretto e uno largo, proprio per evitare le cadute di catena.
Altrimenti devi mettere un guidacatena.
