Sensah Empire, qualcuno conosce questo nuovo gruppo?
3o3ulka76
7 Agosto 2010
206
123
No brand
Chiedo lumi qui: sapete consigliarmi un kit spurgo freni per il Sensah HRD? Ho un kit preso su aliexpress (https://www.aliexpress.com/item/100....order_list.order_list_main.95.21ef1802ATxtML), ma non c'é nessun adattatore che va sulle pinze. Serve un M4, ma il piú piccolo che ho é M5.
Grazie.
Ho uno come il tuo in più ho anche questo
Ho appena trovato questo fantastico articolo su AliExpress. Dai un'occhiata!
4,12€ 50%di SCONTO | Kit di spurgo dell'olio del freno della bicicletta imbuto tappo dell'olio strumenti di ciclismo per freno a disco SHIMANO freno idraulico strumenti di riparazione per Mountain Bike
Usando entrambi riesco a fare il lavoro
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.826
3.434
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Grazie.
Avete preso il Pro o lo Standard come kit ?? o-o
3o3ulka76
7 Agosto 2010
206
123
No brand
A suo tempo per Shimano presi questo
18,09€ 4%di SCONTO | Ezmtb bicicletta freno a disco idraulico Kit di spurgo dell'olio strumenti per, SRAM, SHIMANO,MAGURA,Avid, serie MTB Road Bike strumento di riparazione del freno
Versione Lite
Reactions: Jackenduro
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Grazie della risposta.
Ho visto in un video di TraceVelo (
) che lui fa lo spurgo da un'altra parte
Oppure ho capito male io le istruzioni?
Ruspa83
28 Aprile 2024
9
42
Asti
Enduro, strada, Ebike
Ciao RAGAZZI, sono un neofita del mondo BdC, ma non dei pedali. Arrivo dall'enduro e dal DH. Ora per motivi fisici....ho dovuto abbandonare la polvere e provare ad assaggiare 'sto bitume!
Mi sono creato una bdC da zero, cercando di rimanere su leggerezza e comfort.
Scrivo e proseguo su questo post, per non crearne altri: ho acquistato un SENSAH EMPIRE PRO 12V, da un ragazzo, il quale non l'aveva mai montato, quindi nuovo nuovo. Ho installato una cassetta 12v, Shimano,11/36, su un corpetto HG, classico, 11v. Deragliatore con extender, per coprire il 11/36 e via....DOMANDONA! La gabbia, nella posizione massima 36, raschia contro i raggi! Ho provato ad inserire un distanziale nel corpetto, prima di montare la cassetta, così da allineare più o meno l'ultima posizione del cambio, con l'ultimo pignone da 36, distanziandolo dalla battuta del corpetto, ma la regolazione è ancora molto approssimativa! C'è qualche trucchetto per calibrare la centratura della cassetta, con il deragliatore!?(... Perché inserendo lo spessore, la chiusura del pacco pignoni, sfiora il carro). Ho acquistato un set di anelli di diverso spessore, per cercare di trovare la distanza giusta tra corpetto e battuta del mozzo, lato raggi.
E altra domanda...un po' più tecnica e da smanettoni....il perno che mi permette di fissare il cambio al forcellino/extender nel mio caso, ha del gioco, come se richiedesse una rondella "armonica" (...di quelle ondulate fiiiini fiiiini), così da eliminare quello "micro spazio" che fa ondeggiare la gabbia. Si potrebbe aggiungere?esiste o meno un kit di adattamento/regolazione?.... Perché a cambio posteriore montato, e facendo muovere la gabbia, quest'ultima si muove parecchio!
Scusate le mille parole...ma ho bisogno di un vostro aiutoooo.... Grazie
Andrea
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.550
3.167
Olmo Link Pro
Verifica che l'angolo della prolunga del forcellino sia simile a quello del forcellino stesso: probabilmente devi spostare la prolunga verso la parte posteriore della ruota dove i raggi sono più lontani rispetto al mozzo. Io ho risolto in questo modo.
Vedi il manuale da pg. 6 (angolo B in figura 2): è per Campagnolo ma spiega chiaramente la questione.
Per l'altra domanda non so dirti, io ho svitato il cambio dal forcellino e avvitato sulla prolunga, senza fare nulla nonostante la mia cassetta da 10v ha anche un pignone da 11v e un pignone come spessore.
Ruspa83
28 Aprile 2024
9
42
Asti
Grazie per la guida postata, e per il consiglio. Domani mi metto e controllo, e faccio le varie prove e misure. Ti aggiorno. Nel frattempo spero di capire se si può smontare e modificare con quella rondella, anche il bullone di fissaggio al forcellino.....
Beposanfior
14 Settembre 2021
777
544
Conegliano
Corsa
Ho 3 Sensah 12v e tutti hanno il gioco di cui parli, ma quando metti il cavo in tensione il gioco non c'é piú. Quindi direi che non é un problema, anche se all'inizio pensavo lo fosse.
Da segnalare che il 12v é molto sensibile alla tensione del cavo del deragliatore posteriore, anche 1/8 di giro del registro fa la differenza. Quindi metti in conto qualche uscita (e un po' di pazienza) per trovare la registrazione perfetta migliore. o-o
Ruspa83
28 Aprile 2024
9
42
Asti
Siete super!! Meglio di una buona e sana vecchia enciclopedia cartacea!!! E io che credevo di essere finito in un buco nero...cinese!!! .... Domani smanetto e vi aggiorno! Grazie ragazzi
Reactions: Shadowplay
Ruspa83
28 Aprile 2024
9
42
Asti
... Ed eccomi qui: cambio posteriore montato, come mi ha anticipato @Beposanfior il gioco della gabbia è sparito, la gabbia non tocca più i raggi, ma aimé....la catena, se non monto il deragliatore anteriore, quindi simulando un monocorona, se scorre su corona piccola da 39 e pignone più grande da 32.....cadeeeee verso il telaio!!! Possibile? indiscusso che se monto il deragliatore anteriore, non cade! Ma è normale?????
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.164
6.704
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sì, è normale. Se vuoi montare il monocorona devi mettere una corona per monocorona, con denti narrow-wide. Tali guarniture, proprio perché montate senza deragliatore, hanno i denti più lunghi oltre che averne uno stretto e uno largo, proprio per evitare le cadute di catena.
Altrimenti devi mettere un guidacatena.
Ruspa83
28 Aprile 2024
9
42
Asti
L'ho immaginato! Il problema/soluzione è che arrivando dall'enduro/DH non so cosa sia un deragliatore anteriore .
Provo ancora a cambiare la corona piccola, con una più nuova, con denti nuovi e magari risolvo. Tanto, con il deragliatore montato, la catena "struscia" quel minimo che mi fa compagnia pedalando ...evitando la caduta. Però che due Maroni 'ste regolazioni di fino....
