#maledettissimiingegneri
la beta 2 comprende una ancora più estesa tabella di reanalisi e confronto tra piano programmato e andamento reale#maledettissimiingegneri
grazie!provate a scaricare la prima versione da qui ( scaricare da drive)
non ho bloccato nessuna cella quindi è "pastrocchiabile" come vi pare, a vostro rischio e pericolo
Vedi l'allegato 447450
brevemente:
lato SX stima globale dei consumi e di alimentazione necessaria, basta inserire i dati in input, e restituisce i risultati nelle celle verdi, ovviamente è una stima
si basa sull'ipotesi della percentuale di carboidrati consumati pari a IF ovvero if=0.8 consumo 80% carbo e 20% grassi, ribadisco che è una stima che andrà poi aggiustata, così come non è immediato stimare il valore di KJ del "serbatoio2 di glicogeno
lato DX
calcolo "espanso" sulle varie tappe di un percorso
vanno modificate solo le colonne di input, quelle arancioni, vedi legenda cerchiata in verde ovvero:
dT mettere la durata delle varie tappe
p int potenza nell'intervallo
d cho carboidrati da assumere nell'intervallo
ciboquello che dovete assumere, colonna di riferimento che si riporta automaticamente nella stampa per manubrio
qui ovviamente ci sono alcune ipotesi, in primis come nella tabella precedente il problema la stima della % di carbo consumata basata su p/ftp dell'intervallo, ho messo un fattore correttivo( cerchio giallo) per aggiustare le cose. questo influisce sul calcolo del serbatoio residuo
c'è anche un calcolo grossolano di NP ( si può usare come verifica della tabella a sx) ovviamente ha dei limiti visto che prende la potenza media degli intervalli, così è corretto per intervalli molto regolari, non quando p media e np degli intervalli sono molto diverse
colonna KJ netti sono i KJ consumati meno quelli mangiati
il resto è ovviamente più facile da stimare, quindi vi da comunque un calcolo "rapido" di consumi nelle varie fasi, coem distribuire il cibo e di conseguenza i risultati di cho/h nell' intervallo (d cho/h) e da inizio giro (cho/h) queste due colonne hanno formattazione condizionale, cambiano colore a seconda del valore risultante da verde a rosso(90 g/h)
formattazione analoga per la colonna serbatoio che diventa rossa a 0
il grafico di sotto fa vedere l'andamento dei vari consumi alimentazioni ecc.
la parte di stampa per manubrio( cerchio blu) è banalmente da selezionare e stampare con l'opzione stampa solo celle selezionate
ovviamente se avete più step di quelli in colonna ora basta selezionare le ultime due righe( così resta la formattazione chiaro-scuro) della tabella ed estendere la tabella verso il basso
spero di essere stato comprensibile
ps
scaricate, non usate quella schifezza di "fogli" da google drive, usate excel
ho fatto un minimo di reverse engineering tra le uscite finite malegrazie!
Serbatoio come lo stimi te?
comunque è appunto una stima difficile ma sappiamo chela scorta di glicogeno non ci va molto distante, è molto più complesso capire i substrati energetici utilizzati
blog.performancelab16.com
mi sa qualcuno ha rotto le formule?ho fatto un minimo di reverse engineering tra le uscite finite malecomunque è appunto una stima difficile ma sappiamo chela scorta di glicogeno non ci va molto distante, è molto più complesso capire i substrati energetici utilizzati
diciamo che quella è più che altro una stima da affrontare nel tempo
massa muscolare, non massa magra![]()
Glicogeno muscolare e ciclismo
Quanto è importante il glicogeno muscolare negli sport di endurance, e nello specifico nel ciclismo? Vediamolo in questo articoloblog.performancelab16.com
può essere un punto di partenza...
circa 20grammi per kg massa magra...(ho fatto io la media)
per i #maledettisecchi si può semplificare con peso corporeo...
come scritto in fondo
come dicevo è probabilmente un di più, comunque una indicazione che si può aggiustare nel tempo, riguardo alle considerazioni sulla prima ora non le condivido a meno di non fare colazione troppo vicino alla partenzaComunque si è talmente difficile che forse potrebbe valer la pena eliminarla come variabile e considerare che la prima ora di uscita è coperta cmq da scorte+colazione.
yes, corretto...massa muscolare, non massa magra
comunque attorno ai 1500-2000 kcal
psmi sa qualcuno ha rotto le formule?
Vedi l'allegato 447455
Grazie.ps
ho aggiornato il file da poco, correggendo altre cosette
si esatto poi la scelta è manuale, si può complicare le cose e inserire qualche variabile e formula che porti ad un calcolo automatico ma non è banale ne facilmente personalizzabile, però può essere una idea da sviluppare, anche se non banaleGrazie.
Comunque, ragionavo che è utile per stimare un fabbisogno, per stampare il piano è sicuramente un bell’esercizio ma poi la pianificazione dell’alimentazione in realtà va fatta manualmente, cioè capire quando e quanto mangiare nei trasferimenti piuttosto che in discesa per poter arrivare a sostenere lo sforzo orario.
Potrebbe essere interessante aggiungere la variabile di gel, barrette e borraccia per coprire le quote di carbo calcolate così che magari nella salita si possa indicare la borraccia, nei tratti di respiro i gel/barrette.
Hai un esempio di come lo stampi?si esatto poi la scelta è manuale, si può complicare le cose e inserire qualche variabile e formula che porti ad un calcolo automatico ma non è banale ne facilmente personalizzabile, però può essere una idea da sviluppare, anche se non banale
io inserisco le varie tappe e poi vado a mettere borracce e gel per la salita e barrette/caramelle nelle discese o tratti intermedi, già così comunque almeno per me è comodo vedere i cho/h per tappa e globali in modo da distribuire facilmente cosa e quando
Non usi l'orizzontale?
sindacato bancari e plebeo
