Attrezzi per la manutenzione (definitivo)
NCC1701
4 Aprile 2017
4.453
1.882
Sul terzo pianeta dal Sole
Ciao ragazzi, avete una buona chiave dinamometrica da consigliare?
stando nella fascia 50-80€ (100€ massimo) si riesce a trovare qualcosa che permetta di lavorare a tutto tondo sulla bici in tranquillitaà?
Questa. La uso da anni con soddisfazione. La trovi anche in altri negozi. Ha anche un paio di inserti torx e una brugola lunga che torna comoda per le viti di fissaggio dei comandi da corsa.
apiesse
3 Agosto 2020
33
12
Parma
Canyon Endurace CF 8.0
Alla fine ho preso questa, ma su Lordgun in sconto.
Non mi pare per nulla male!
Reactions: krm88
devil1899
1 Giugno 2020
111
72
Veneto
Cinelli Zydeco
Buongiorno, scrivo in questo topic sperando di essere nel posto giusto: mi sto sempre più affezionando a farmi la manutenzione delle bici da me, e devo acquistare una pinza per falsa maglia che sia compatibile sia con catene 11v-12v (shimano) e 13v (ekar), stavo per acquistare la TL-CN10 di shimano ma mi sono bloccato in quanto non capisco se è compatibile con ekar: sul manuale della catena non indica un modello di pinza specifico ma solo che deve avere i denti di spessore inferiore a 1.8 mm, non vorrei comprare due pinze per fare lo stesso lavoro, qualcuno può aiutarmi a capire se è compatibile? grazie mille
Lumi
8 Novembre 2020
10.425
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Io uso la park tool ed è compatibile anche con ekar, anche se quest’ultimo ha la catena piu’ sottile
Strummer
22 Dicembre 2023
451
1.211
66
Cannondale caad 2
Scrivo qui per un parere, in attesa che mi arrivi una sella da AliExpress, guardavo oggi che bussola inserto mi servisse , vedo però che delle due viti da 5 mm quella che rimane in posizione perpendicolare al tubo reggi sella , non c’è modo di utilizzare l’inserto , di fatto si dovrebbe utilizzare solo una chiave a brugola , secondo voi cosa si potrebbe fare per poter usare la dinamometrica ( che anche avendo un inserto di diametro inferiore non entrerebbe poiché non c’è nemmeno lo spazio per la sporgenza della testa della chiave) IMG_2024-12-05-152142.jpeg
Lumi
8 Novembre 2020
10.425
9.474
Italia
Colnago V3Rs
Scrivo qui per un parere, in attesa che mi arrivi una sella da AliExpress, guardavo oggi che bussola inserto mi servisse , vedo però che delle due viti da 5 mm quella che rimane in posizione perpendicolare al tubo reggi sella , non c’è modo di utilizzare l’inserto , di fatto si dovrebbe utilizzare solo una chiave a brugola , secondo voi cosa si potrebbe fare per poter usare la dinamometrica ( che anche avendo un inserto di diametro inferiore non entrerebbe poiché non c’è nemmeno lo spazio per la sporgenza della testa della chiave) Vedi l'allegato 471346
Usi una bussola più lunga tipo questa
Reactions: 4x16 and Strummer
jokerout
1 Dicembre 2009
16.114
6.012
Tuturano!!!!
Il morsetto sui carri non ha tutta questa esigenza di essere serrato con chiave dinamometrica
t65
4 Aprile 2012
886
422
Da qualche parte
FW 190
La vite anteriore serve per mettere la sella nella giusta inclinazione e si fa con con la vite posteriore allentata. Dopo si serra la vite posteriore con la coppia desiderata, eventualmente usando la chiave dinamometrica. Questa chiave non occorre usarla sulla vite anteriore come stai tentando di fare.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.114
6.012
Tuturano!!!!
Devi usare un inserto con la testa sferica, in tal modo inclini a piacere
Vedi l'allegato 471361
Mai sopportati…sarà un mio limite…eppure monto e smonto da sempre…bisogna stare attenti a quanto inclinare,al materiale della vite,alla manifattura della cava esagonale…
Ho il kit parktool con la testa sferica che uso proprio quando non posso farne a meno.
t65
4 Aprile 2012
886
422
Da qualche parte
FW 190
Sono d’accordo con te. Ne sto alla larga. Troppo alto il rischio di rovinare la testa della vite quando si serra seriamente. Dipende troppo dalla qualità della vite e della pallina della chiave.
Reactions: jokerout
SCR1
19 Maggio 2008
35.539
9.100
Fiorentino ai 100%
Si ma non è che tiri a 20 kg tiri massimo a 0.6 dunque difficile rovinare la brocciatura. Sono sconsigliabili quando devi applicare molta forza
