New Elite SUITO
red.hell
6 Giugno 2013
1.536
967
Wilier Izoard XP 2013
dopo molto tempo ho rimesso i pedali Favero sulla bici sul rullo, oggi ho provato a fare un ramp test, dove sono morto piuttosto velocemente, ma i salti da un livello all'altro erano un po' troppo marcati. Sovrapponendo il grafico della potenza acquisita con i pedali e quella del rullo la differenza è appena appena percepibile....
in viola i pedali, in azzurro il rullo
per il momento non ho ancora aggiornato all'ultimo firmware
catman
3 Giugno 2011
9.478
22.783
Veneto
BMC
Vedi l'allegato 478830
Io su strava vedo le attività sui rulli di gente che conosco e chi ha misuratore sui pedali, ha sempre numeri più alti di chi utilizza il misuratore del rullo...parlo di gente che conosco e so che watt riescono a esprimere normalmente
red.hell
6 Giugno 2013
1.536
967
ci sta la differenza, per via della trasmissione e di eventuali cuscinetti del rullo, ma qui si parla del 20% a bassa potenza e del 10% alla massima
jokerout
1 Dicembre 2009
16.308
6.213
Tuturano!!!!
Percentuali decisamente alte,nonostante I pedale leggano teoricamente la potenza più alta essendo all’origine della rilevazione…ma un 20% è esagerato.
Reactions: catman
red.hell
6 Giugno 2013
1.536
967
Questa la distribuzione dell'errore di potenza nella free ride su mywhoosh di sabato, rispetto alla velocità del volano
a velocità elevata del volano l'errore si riduce, ma quasi in tutto il campo di funzionamento è attorno al 10%
jokerout
1 Dicembre 2009
16.308
6.213
Tuturano!!!!
Vedi l'allegato 478833
Hai anche fatto un confronto del la % varia anche a secondo della cadenza oltre che della velocità volano?
red.hell
6 Giugno 2013
1.536
967
No, ma non credo sia determinante, il volano del rullo vede solo un cambio di velocità sui pignoni, che dipende dal rapporto di trasmissione.
Massimo potrei verificare sul ramp test di ieri, che ho fatto a cadenza abbastanza costante, come varia l'errore in funzione della potenza
marcoscv
27 Settembre 2016
91
Giant tcr
Ciao a tutti, ho aggiornato il firmware alla versione 200. Ora il rullo è inutilizzabile in modalità erg. Aumenta la resistenza in maniera anomala e a volte la diminuisce sempre a caso. Lo utilizzo con gli allenamenti creati tramite garmin.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolvere? Ho aperto un ticket con elite, spero mi contatteranno al piu presto
uru
26 Agosto 2009
157
70
Biella
Stesso problema. Ti diranno:
Gentile Cliente,
Il problema che ci segnala è causato da un malfunzionamento temporaneo di My E-Training, che non consente di disattivare la nuova funzione, disponibile anche per il trainer Suito, della modalità Stand Alone .
Inoltre, il modo in cui alcuni ciclocomputer, come Garmin, Wahoo, Bryton, ecc., inviano il segnale di potenza, troppo sporadico, porta all'attivazione automatica della funzione durante l'uso in modalità ERG. Ci teniamo a specificare che qualsiasi altra app invia segnali con una frequenza notevolmente più elevata, riducendo al minimo questo tipo di problematiche. I nostri sviluppatori sono già al lavoro per risolvere la situazione al più presto.
Nel frattempo, per disattivare questa funzione e risolvere i problemi legati all'uso della modalità ERG con ciclocomputer, La invitiamo a seguire la seguente procedura utilizzando un file JSON:
  1. Scarichi il file JSON allegato a questa comunicazione.
  2. Segua le istruzioni per eseguire il file JSON con Upgrado, consultando il nostro articolo sulla Knowledge Base:
    Esegui un file JSON con Upgrado
Anche così non ho risolto. Mi hanno inviato una nuova scheda elettronica che però devo ancora installare. Sono fermo da due settimane e ne avrò chissà per quante altre causa frattura alla caviglia.
marcoscv
27 Settembre 2016
91
Giant tcr
Gentile Cliente,
Ah. Grazie mille. Comunque girovagando qua e la per vari forum (compreso quello di elite) ci sono alcuni che hanno avuto problemi anche con la versione firmware 201. Io li ho avuti installando la 200 e se ricerco aggiornamento non me ne da di disponibili. Credo abbiano eliminato l aggiornamento alla versione 201 quindi per i problemi riscontrati. Speriamo aggiornino velocemente. Altrimenti è ancora in garanzia e glielo rimando indietro
marcoscv
27 Settembre 2016
91
Giant tcr
Gentile Cliente,
Ricevuto risposta da Elite, identica mail che gai ricevuto te con lo stesso file json da installare.
Lo ho installato, la modalità erg mi sembra funzionare solo che su garmin non vedo piu il valore della potenza. Vedo solamente la cadenza ma la potenza resta a zero.
Peró ho provato a skippare le varie sessioni di un allenamento e mi sembra che regoli la resistenza in maniera corretta. Ovviamente lo dico basandomi sulle sensazioni perché non avendo il valore della potenza non posso esserne sicuro.
Ho scritto nuovamente all assistenza rispondendo alla mail del file json descrivendo il nuovo problema. Vediamo che mi diranno..
danapo
13 Agosto 2021
148
83
Triban rc520
Ciao, dopo il famoso aggiornamento firmware sul mio elite Direto XR ho iniziato ad avere problemi con la regolazione della resistenza.
Ho contattato l'assistenza Elite e, in pratica, mi hanno chiesto 170 euro per spedire il rullo e sostituire la vite senza fine.
Che voi sappiate ci sono centri che sono in grado di effettuare riparazioni senza dover necessariamente spedire il rullo in fabbrica?
A me interesserebbe su Roma.
Grazie!
Daniele
patrick89
18 Giugno 2017
466
506
Scott Addict Rc15
Riprendendo in mano il rullo (Elite Suito di 5 anni) e, ahimè giornate che si accorciano e poco tempo e a breve toccherà tornare almeno in settimana a usarlo, ho notato un gioco abbastanza importante del corpetto. All'inizio pensavo fosse il pacco pignoni, ma smontandolo mi son reso conto che il pacco è ok, il problema è il corpetto che sembra avere un discreto gioco, il che rende ballerino il pacco in fase di pedalata e sicuramente non "fa bene" al sistema trasmissione.
Consigli per risolvere se qualcuno ha avuto lo stesso problemino?
Embri
15 Settembre 2020
87
23
Pordenone
Cube Agree C:62 Race Disc
Prova a stringere il “dado” che c’è dalla parte opposta al pacco pignoni
Reactions: patrick89
MiloD
23 Giugno 2014
1.174
1.021
Trigolo (CR)
Possiedo anche io un Suito e dopo l'ultimo aggiornamento (purtroppo) il 203 si presentano dei cali di resistenza...
Mi spiego: durante uno "sforzo" (che sia di 1-2 o 3 minuti) ad una potenza costante (mettiamo 220W) improvvisamente si perde la resistenza per qualche secondo...
Ho sempre usato Wahoo System su un Mac collegato con il Bluetooth.
Prima dell'aggiornamento funzionava...
Mi sembra di aver letto che anche altri hanno avuto questo problema con i livelli impostati dal Garmin...
