fascia cardio garmin ko
bio
24 Giugno 2009
3.274
626
Fascia originale usata non più di 4/5 mesi 2 volte a settimana, sempre sciacquata in acqua fredda dopo ogni utilizzo, ogni 8/10 utilizzi lavaggio in lavatrice a bassa temperatura come indicato da Garmin... si sta scollando dalla stoffa una delle "pezze" gommate che vanno a contatto con la pelle... successo ad altri ? precauzioni per evitare che si ripeta in futuro ?
Si sta scollando dalla stoffa una delle "pezze" gommate che vanno a contatto con la pelle.
Capitato anche a me, cambiata la fascia.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
ciao a tutti, è da qualche giorno che la mia fascia cardio non trasmette più la frequenza mentre mi alleno.. ho provato sia sul garmin della bici e garmin orologio per correre e nulla!!
ho pure inserito il numero id a 5 cifre ma non lo riconosce, a qualcuno è gia capitato? la fascia ha un po' di anni
ps.: ma hai già provato l'inversione dei poli?
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
La fascia Garmin, al pari di tutti i prodotti garmin, non vale nemmeno la metà del prezzo. A me non è mai arrivata a 2 anni.
Circa 3 anni ho scoperto coospo, e non c'è storia e costa 1/3 si collega tranquillamente e subito a qualsiasi dispositivo ant o bluetooth, che sia il rullo o un ciclocomputer.
Funziona persino in regime di Fibrillazione Atriale, purtroppo sperimentata.
Tra l'altro la fascia coospo è anche più leggera della garmin.
Reactions: switchy
switchy
26 Dicembre 2008
862
323
Brianza
Wilier Filante SL
Confermo tutto !!! 3 anni e cambiato solo la batteria, speso forse 15/20€
Reactions: longjnes
BuckJack
21 Luglio 2008
893
22
White City
BMC Teammachine
Ciao a tutti, ho da circa un anno la fascia HRM-Pro Plus che funziona correttamente. Ma le batterie durano 3 mesi al massimo, considerando un uso medio di circa 8/9 ore a settimana.. E' normale? La Garmin dichiara una durata batteria di circa un anno, considerando l'utilizzo di un'ora al giorno... Che poi sull'app Connect mi dice Batteria Ok, ed effettivamente la tensione sulla batteria rimossa è di 3 V ma sostituendola con una nuova funziona correttamente..
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.520
2.986
klein, 3t, Ceepo...
Ho avuto un problema simile con una hrm pro che aveva già più di qualche anno, e che però aveva imbarcato acqua dallo sportellino della batteria. Asciugata bene aveva ripreso a funzionare, ma le batterie duravano meno di un mese. Ho deciso allora due settimane fa di prendere una hrm pro plus nuova, spero non mi dia gli stessi problemi.
Reactions: Andrea f
D
Deleted member 120944
Guest
Ma nel 2025 con tutta la tecnologia , fare dei sensori ricaricabili con usb ??? Costano troppo???
JamesHunt
6 Luglio 2020
3.226
2.014
Cuneo
Specialized
Io ho la Garmin Hrm Pro plus, mi trovo bene e dopo 2 anni nessun problema con uso pressoché quotidiano di cui in inverno moltissimi rulli.
Il problema sono io, che la maltratto. Qualche tempo fa si stava scollando il bordo di uno dei sensori in gomma (un goccio di attack e via) e l’altro girono mi scendeva e mi sono reso conto che era semplicemente qualche mese che non la lavavo seriamente. Infatti un po’ di sapone anziché le due gocce d’acqua ogni morte di papa ed è tornata bella elastica.
Probabilmente la tenessi un filo meglio durerebbe di più. Prima avevo la dual che mi era durata abbastanza nonostante lo stesso uso disgraziato, dopo un paio di batterie sostituite però aveva iniziato a creare problemi perché non chiudeva più lo sportello. L’hanno aggiornata per caso? perché la pro plus per il mio uso è fin troppo.
armandoc
8 Giugno 2011
968
55
Tivoli
Pinarello Dogma F8 Dura Ace Di2 R9150
A me invece la fascia HRM PRO+ con un uso di circa 10/12 ore settimanali la batteria dura abbastanza e non mi dà problemi e la sto usando da mesi. Però la misurazione da una decina di giorni non è più precisa, infatti mi dà 10/15 di battiti in più a riposo. Addirittura l'altro ieri facendo delle prove seduto mi segnava 180 battiti. Ora non più però il dubbio resta. Successo a qualcuno? Soluzioni?
stambecco
14 Giugno 2005
11.029
4.429
cane sciolto
si
ciao,
stò valutando anche io una fascia cardio alternativa per evitare di essere nuovamente rapinato da garmin che costano molto e durano poco
due cose ti chiedo (a te e ad altri che magari sono in vena di consigli):
questa coospo si associa facilmente al garmin 530 con la stessa procedura? ci sono altre marche altrettanto valide?
si compra solo su amazon o c'è qualche negozio specialistico di bici che le tratta?
longjnes
10 Luglio 2008
11.875
9.981
Gianni / TCR SL
ciao,
la coospo si associa subito al garmin. sia 530 che avevo prima, che al 540 che ho adesso, sia ad un computer cinese che ho preso ad 1/3 del prezzo del 540 e che è 4 spanne sopra al garmin 540.
altro non ho provato perche non c'è stato bisogno
Reactions: stambecco
