Stack in controtendenza?
24.350
38.925
Questo è quello che si dice in Australia (nel video c’è un capitolo dedicato “high stack update”) circa il setting di Arne
Vengono trattate alcune delle perplessità che avevamo. Non voglio spoilerare, ma la cosa si fa piccante :)
interessante :mrgreen: forse ha esagerato un po' nella posizione attuale
comunque mi sembra fondamentale segnalare che con poco appoggio per gli avambracci siamo punto e a capo( e si ritorna al manubrio aeroo, avec o i toot imho)
e che inevitabilmente se non fai cronometro non sarai regolarmente in posizione tipo TT quindi imho DEVE funzionare bene anche la posizione in presa bassa perchè la bdc si guida in presa bassa... e qui ritorniamo a uno stack non mostruosamente esagerato e a un manubrio con presa bassa di forma "tradizionale"
detto questo sarei curioso di sperimentare un manubrio o aeroo o uno un poco più tradizionale da 36cm con flare( tipo zipp sl8 aero o enve aero) ma al momento non creod di voler stravolgere il setup con cui comunque sto andando bene e che fondamentalmente per gli obiettivi di giugno luglio un manubrio esageratamente stretto non ha molto senso
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
vedremo gli sviluppi. Onestamente il mio entusiasmo iniziale è un poi' scemato, non tanto per quanto è emerso in questo video, quando ho iniziato a guardare la "certificazione" che Ascent dava circa la regolarità dell'Aeroo secondo le attuali regole UCI. Da lì il pensiero che le regole UCI possono cambiare e ritrovarsi con un manubrio non a norma non è di certo un dramma assoluto, se non fosse per l'esborso; se non sbaglio il fatto che l'UCI possa cambiare le regole viene anche accennato nel video
24.350
38.925
si ma... non corri nel wt, per le gare amatoriali credo i controlli siano rasenti lo zero in questo caso, anche se la gara fosse formalmente uci, per dire la mia bici è già un kg abbondante fuori dal limite uci :-x
Reactions: bad
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
È che da un lato non mi sentirei a posto, dall'altro se va male - una cronoscalata con piccoli numeri - o hai un manubrio a portata (lasciando stare per un momento il dramma di cambiare fit) o resta che salmodiare; già più facile zavorrare la bici alla bisogna :-)xxxx
24.350
38.925
difficile che una gara in salita sia uci almeno qui attorno l'unica che ricordo è il campionato italiano fci, non ha controllato nulla nessuno ne copriscarpe ne calzini ne pesi :mrgreen: :-x ( e sarebbe stata una strage)
  • Haha
Reactions: canserbero and bad
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
BMC Teammachine slr01
l'unica cosa che mi viene in mente, ma proprio al limite, visto che una posizione così è proficua nelle gare in circuito...se hai le gambe per vincere (e vinci) magari qualcuno potrebbe risentirne, in tutti gli altri casi, non vedo problemi ad usare una bici non UCI compliant
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.327
Pinifarina
attenzione, perché la tendenza attuale vede sempre più ottimizzare la posizione in presa alta (vedere le ultime leve sram red o le nuove campy), forse anche grazie alla "pubblicità" fatta da pogacar.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
ci sta, ma non credo che nessuno aneli a fare le curve a 50 all'ora in presa sui comandi o faccia le discese sui comandi, quindi la presa bassa deve essere utilizzabile e proficuamente.
P.S. che "pubblicità" ha fatto Pogacar?
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Quello sicuramente - anche se la posizione in presa alta "a sfinge" si sa da tanti anni che sia piu' veloce* di quella in presa bassa, Pogacar tra l'altro non e' neanche quello piu' "bravo" a riguardo, Remco e' molto meglio. Credo quelli messi "peggio" siano MVDP e Wout (il primo comunque ha degli spalloni esagerati, quindi non sarei sorpreso se avesse fatto i propri conti e visto che per lui e' meglio stare in presa bassa).
Il problema e' che una cosa e' dire ottimizzare la presa alta come fanno Pogacar e Remco (senza particolari compromessi), ma come mi ha gia' anticipato canserbero, la roba che fa Arne ha veramente poco senso per chi non sia Arne, sia perche' nessuno sta le ore in fuga in presa alta (neanche Pogacar, forse MVDP quando va in fuga alla Roubaix ai meno 70), sia perche' se ottimizzi la presa alta MA poi hai la presa bassa sub-ottimale e in presa alta piu' rialzato sei un parabrezza (perche' Arne praticamente sta in posizione da Harley Davidson se non si abbassa, sicuramente va a perdere tanti watt se non sta in posizione) vai a perdere quello che hai guadagnato.
*di quanto, dipende da mille fattori.
bach7
10 Gennaio 2011
5.734
4.327
Pinifarina
pogacar usa quasi esclusivamente la presa alta, anche in fuga quando in teoria la posizione più ribassata dovrebbe poter garantire un minimo di vantaggio.
al contrario per esempio di vdp
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
In teoria. In pratica, no - o almeno, non se la posizione alta e' fatta bene con le braccia a novanta gradi.
Fonti,
es. https://www.youtube.com/shorts/cD7T2iMDcvU
ma gia' 6 anni fa qualcosa si intuiva, ad es. (minuto circa 3:20), anche se loro avevano esagerato abbassando la testa:
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Ci vuole allenamento per guidare la bici con le mani così vicine :shock:
  • Haha
Reactions: bad and robeambro
24.350
38.925
Ni ok valorizzare la presa alta a braccia piegate( che poi é di certo più roba di remco che di Tadej)
Ma appunto i pro non hanno la posizione di qualche youtuber di sopra estrema per andare bene solo in quella presa massimizzando il rendimento in quel particolare ma una posizione adatta a tutte le prese e situazioni di gara
35.042
26.301
Da considerare che in posizione bassa il rendimento non è massimale (che invece si ottiene in posizione sui comandi o alta) per via della chiusura eccessiva angolo anca.
Stando in presa bassa si avrebbe solo un vantaggio areodinamico, daltronde si nota anche nella attuali posizioni crono.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
E così lo stem si tiene con l’angolazione come dio comanda. Vedremo cosa riserverà il futuro
bad
22 Novembre 2006
5.172
5.564
nord ovest
sembra lo specialized di 10 anni fa (larghezza a parte) ... che comunque era brutto
