mi butto sulle ruote in carbonio cinesi alto e basso profilo un po' di dubbi../3
magnum opus
22 Aprile 2024
8
lontano
wilier
Ciao, sono in procinto di comprare delle csc per freni rim ma ho un po’ di dubbi
1 il venditore mi dice che le tubeless sono compatibili con copertoncino. Io uso camere TPU al momento ma in caso mi piacerebbe provare i tubeless. Quali problemi potrei avere prendendo la versione tubeless? Difficoltà di montaggio del copertoncino? Peso maggiore del cerchio tubeless? Altro?
2 mozzo R13 o AS511FB? Il primo è più leggero leggendo l’annuncio, che motivazione a favore ci sarebbe per prendere l’altro?
3 purtroppo ho gruppo campagnolo e queste ruote hanno corpetto shimano. Meglio sostituire il corpetto con quello di ricambio campy o andrebbe bene anche prendere un pacco pignoni shimano (spesa più o meno simile)?
Grazie per l’aiuto
ok ho fatto un po' di ricerche e da quello che ho capito:
1 cerchio tubeless compatibile con copertoncino e stesso peso della versione clincher. pareri discordanti in giro sulla comodità di montaggio di camera/copertoncino su cerchi tubeless ma non mi sembra un problema insormontabile
2 mozzo R13 più leggero di 15g quindi trascurabile almeno per me. il venditore mi dice che il novatec è di qualità superiore ma non so quanto sia un giudizio affidabile. differenza principale i raggi jbend dell'R13 e quelli straight del novatec. più questione estetica che altro, la versione con AS511SB costerebbe solo 10 euro in più
3 proverò a montare un pacco shimano già in mio possesso per vedere se la cambiata è buona col gruppo campagnolo, così eviterei anche ulteriori spese. in caso contrario prenderei il corpetto di ricambio campagnolo
se qualcuno ha ulteriori consigli gliene sarei davvero grato, a breve vorrei procedere con l'ordine (versione tubeless + mozzo novatec)
albertissimo
1 Settembre 2008
4.302
2.874
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
1) sono d'accordo. Se devi prenderle, prendile tubeless. Una funzione in più e poi con il sapone vanno su.
2)- andrei di Novatec per una questione estetica ma non solo. Sono abbastanza una garanzia.
3)- Non sapevo che il pacco pignoni Shimano potesse funzionare anche su un gruppo Campagnolo. Le spaziature tra i pignoni non sono diverse?
Reactions: magnum opus
magnum opus
22 Aprile 2024
8
lontano
wilier
anch'io non lo sapevo ma ho cercato un po' qui sul forum e in diversi dicono che la cosa è fattibile, anche pacco campagnolo con gruppo shimano. qualcuno non ha nemmeno dovuto fare regolazioni al cambio. io non ho esperienza su questo ma avendo un pacco pignoni shimano proverò questa soluzione, mal che vada comprerò il corpetto campy.
purtroppo con corpetto campagnolo le trovo solo dalla cina e a un prezzo molto più alto, oltre a doverle aspettare per molto più tempo.
Reactions: albertissimo
lupin IV
21 Settembre 2008
14.868
14.207
Basilicata del sud
Le sto usando io da qualche giorno. Ci ho fatto due uscite, una di prova da 36 km e ieri 80 km e 1300 di dsl. Coperoni da 28 con camere in TPU, si montano tranquillamente senza alcun problema. Prese con mozzi Novatec, ma solo per estetica. Le trovo abbastanza comode e messo la pressione a mezzo bar in meno rispetto alle Fulcrum Zero con stesso montaggio. Se hai altro da chiedere fai pure, per quello che mi è possibile, ti rispondo
magnum opus
22 Aprile 2024
8
lontano
wilier
grazie, sia tu che albertissimo mi avete rassicurato sulla scelta tubeless + novatec. anche tu hai preso la versione per freni tradizionali? se sì, la pista sembra surriscaldarsi molto in discesa? in quanto tempo ti sono arrivate?
lupin IV
21 Settembre 2008
14.868
14.207
Basilicata del sud
Si freni rim
Ieri ho fatto parecchia salita e anche parecchia discesa, sinceramente non ho l'abitudine di controllare la temperatura delle piste frenanti.
1 settimana dalla Spagna
andrx
11 Luglio 2013
1.082
305
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
da quello che ho letto in giro stanno mediamente 20-25 giorni per farle, piu la spedizione una decina di giorni. le fanno su ordinazione. oggi le ho ordinate anchio, 50/50 canale da 26 raggi da 5 no decals. vediamo quanto ci impiegano
Volevo ordinare intanto le camere d'aria in tpu, ma che lunghezza valvola devo prendere?
andrx
11 Luglio 2013
1.082
305
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
ma quali avete preso, perche su Ali di ridenow ci sono di 2 tipi da 36g con stelo in termoplastica bianco/trasparente e con stelo in alu che costano qualcosina in piu
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
12,09€ | RideNow Camera d'aria ultraleggera per bici 700c Camera d'aria per bicicletta da strada TPU 45mm 65mm 85mm Camere d'aria per bici con valvola francese
Queste di plastica da 24gr con 45mm di valvola, per i cerchi originali della supersix evo 3 e ci ho fatto oltre 1000km senza problemi, poi non so la reale tenuta dell'aria...io le gonfio ogni due settimane,ma sicuramente i bar scendono
lupin IV
21 Settembre 2008
14.868
14.207
Basilicata del sud
si il cerchio è da 50 e volevo prendere le ridenow in tpu con valvola da 65
Io avevo delle camere in lattice con valvola 65 e ho provato a montarle prima che arrivassero quelle in TPU da 80 (che poi ho messo) e secondo me sono corte. Se devi maneggiare a casa con la pompa a terra va anche bene, ma con la pompa a mano diventa un casino.
Reactions: Mek
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Io ho preso queste (65mm e 36gr) solo perchè preferivo la valvola di colore nero....:mrgreen:
Reactions: andrx
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
A mio avviso quelle da 80mm sono troppo lunghe per cerchi con profilo 50mm, meglio quelle da 65mm....alla fine dal cerchio sporgerebbero circa 20mm, misura più che sufficiente per riuscire a collegare bene qualsiasi pompa.
Per il mio set di ruote 50A/55P ho preso le valvole tubeless Fulcrum da 70mm perchè quelle da 80mm in dotazione con le ruote (mi hanno inviato quelle da 80mm perchè avevano terminato quelle da 70mm) erano fin troppo lunghe, e dopo oltre un anno di utilizzo non ho riscontrato alcun problema nel gonfiaggio.
Allego foto delle ruote con valvole da 70mm....quelle da 65mm a mio avviso sono perfette. ;-)
    397,6 KB · Visite: 38
semolo
22 Agosto 2019
979
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.718
4.216
Romagna
Cervélo R3
Ciao Luca, ma usi queste camere con i cerchi rim?
Ciao Simone, in realtà ne ho prese un paio da portarmi dietro in caso di estremo bisogno perchè portano via pochissimo spazio rispetto alle camere d'aria in butile....io monto tubeless da svariati anni e fortunatamente non ho mai avuto bisogno di dover montare la camera d'aria. ;-)
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
979
721
Bergamo
Ah ok grazie, perché io ho intenzione di montarle nelle mie nuove ruote ma non ho sentito molti feedback.
Penso che andrò di Tubolito che tra l' altro sono dichiarate anche per rim in carbonio.
Reactions: Bonus79
