Ciclisti over 50 (vol.3)
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
16.090
15.743
Reactions: loiety and bob1972
EugeBal
18 Settembre 2018
1.618
2.169
63
Brisighella
Domanda: danno un reale valore aggiunto in termini di comodità le calze da ciclismo? Ne dubito ma nel dubbio chiedo. Questa ulteriore spesa non credo mi mandi in rovina... Quello che devo evitare è di guardare le ruote in carbonio di cui TUTTI gli amici mi parlano bene e sembrerebbero indispensabili. Io faccio finta di non sentire ed ignoro... ma alla fine la scimmia sta nascendo. :-)xxxx
Mi trovo bene con le aero di Aliexpress:
https://it.aliexpress.com/item/1005007047257244.html
Per le ruote se parliamo di RIM (freno a pattino) ti posso dire che le carbon sono sicuramente più carine ma la frenata di quelle in alluminio è tuttaltra cosa in ogni condizione meteo.
yagone64
29 Settembre 2015
12.741
21.259
Elblag (Polonia)
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.871
6.973
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
Reactions: yagone64
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.743
mi rendo conto si capisca poco ma si vede bene come la calza da trekking sia rinforzata tutta sotto e sul tendine di achille, mentre quella da ciclismo sia rinforzata solo un poco sotto al tallone e in corrispondenza del pedale
dal vero e al tatto sono totalmente differenti: usare le calze da ciclismo per fare un lungo trekking significa tornare a casa con le vesciche assicurate
Reactions: lupin IV
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.535
17.526
Tecnotrat
E qui mi riallaccio per recuperare altre informazioni e consigli.
Io ho acquistato quasi tutto il necessario con esborso economico non trascurabile: due paia di pantaloncini da ciclista imbottiti - uno "figo" (=costoso, salopette in stile Borat della Santoni, scelto perchè in offerta ad una 50ina di euro) ed uno economico Decathlon -due maglie in lycra con le tasche, scarpe con Boa (uno solo, le più economiche della Cube), guanti, etc.
Su una cosa non mi sono minimamente interessato: le calze! Utilizzo calze sportive abbastanza corte he già avevo in casa. Dopo un'ora e mezza mi fa male UN piede sul davanti, dove spingo. Poi passa. Non penso sia riconducibile alle calze.
Non uno dei colleghi che abbia sottolineato questa cosa...... calze lunghe o corte e basta, solito discorso del menga.
Specifica meglio dove senti il dolore e se secondo te deriva da una scarpa troppo stretta o se hai dolore sotto i metatarsi o un altro tipo di dolore o bruciore.
Nel primo caso, avendo un boa solo, io ho tagliato il filo del boa e ho saltato l' ultimo passante, in modo che il laccetto non stringesse la punta ( prossimo paio tra una decina d' anni 2 boa o altro tipo di chiusura ), nel secondo caso probabilmente hai la tacchetta mal posizionata ma in sostanza dovresti distribuire il carico su tutta la pianta. Per altri tipi di dolore o bruciore approfondisci il discorso...... poi leggo dopo, sono appena rientrato da Parma e ho bisogno di dormire un po'....... poi dopo vado a fare altre 2-3 ore in bici.....
  • Wow
Reactions: golias
Redbaron69
26 Settembre 2018
4.871
6.973
57
Pinerolo
Bianchi OLTRE PRO
....ammmazza fino in meridione sei andato...tutto bene??
  • Haha
Reactions: aa401 and yagone64
bob1972
8 Maggio 2025
2.214
2.988
Moncalieri - TO
In arrivo...
Intanto chiedo scusa per il discorso calze, non volevo scatenare un flame e non pensavo fosse un tema così dibatutto! :-)xxxx
Se c'è già un 3D me lo vado a cercare...
Il dolore è al piede sinistro e non sempre si verifica. Lo avverto sulla punta/parte anteriore del piede, dove spingo. Come se avessi stretto troppo il boa (ne ho solo uno). Dolore comunque sopportabile e che se non carico troppo dopo un po' di tempo scompare.
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.535
17.526
Tecnotrat
Ma si, tutto bene, ho solo dovuto accompagnare mio fratello a ritirare la macchina nuova, il capo sono io e firmo io.
Non ti preoccupare per questo, è solo uno scherzo tra tutti noi, uno sfottò innocuo....... un paio d' anni fa, per via degli utenti che usano i calzini lunghi con i reggicalze da bagascia e di quelli che usano i calzini corti, sono nate due Squadre, la "Calzini Arroganti e la Asma&Qatar".
Ecco..... hai 2 problemi:
1- scarpa troppo stretta in punta
2- dolore metatarsale
Per risolvere il primo problema puoi sperare che le scarpe "cedano un pochino", oppure puoi fare come ho fatto io, se serve ti mando una foto ma quelli della Calzini arroganti potrebbero inorridire, sia per l' usura della scarpa, sia per la soluzione antiestetica.
Per il secondo tipo di problema puoi verificare il corretto posizionamento delle tacchette, per questo ti rimando all' inizio di questa discussione:
Se ancora non bastasse significa che la spinta non è distribuita su tutta la pianta del piede e quindi si aprono varie ipotesi:
posizione in sella sbagliata
plantare inadeguato
Soluzioni ? di recente ho risposto più volte a queste domande, ti linko l' ultima discussione, poi vedi tu......
Bene...... è ora di prepararsi...... oggi però non sono per niente in forma.......
jacknipper
9 Febbraio 2013
16.090
15.743
tieni conto che in estate i piedi possono gonfiarsi un pelo pedalando, quindi è abbastanza comune lasciare andare un pelo il boa se si sente dolore o se, ad un certo punto, le scarpe sembrano troppo strette
Reactions: bob1972
bob1972
8 Maggio 2025
2.214
2.988
Moncalieri - TO
In arrivo...
Ottimo, grazie!
Sei stato decisamente esaustivo! Appena ho un minimo di tempo ci butto un occhio.
In ogni caso la scarpa non è troppo stretta: se non la chiudo ci ballo. Al massimo la chiudo troppo stretta.
Tuttavia, il fatto che mi faccia male sempre e solo un piede, mi fa ipotizzare che ci sia un problema di regolazione alle tacchette o altro...
Il problema non è nulla di insopportabile e, soprattutto, non si verifica sempre. Probabilmente, mia ipotesi, quando chiudo un po' troppo il boa.
