Magene c606
pierluigi
[TrainerRoad] Team BDC
1 Agosto 2007
1.392
309
Tarmac PRO
Ho provato a scrivere a quelli di Onelapfit, se rispondono ti faccio sapere.
Qualcuno è riuscito a collegare qualcosa all'app da qua? A me non rileva nulla, neanche il cardio
Ciao, io ho collegato un sensore Magene di velocità e uno di frequenza sempre del loro brand. Vedo la versione del firmware e lo stato della batteria. Non posso fare nessun setup.
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Sui sensori penso sia abbastanza normale non poter fare alcun setup, neanche con garmin è possibile fare nulla e non mi viene in mente nulla che si possa fare. Cosa diversa con un gruppo elettronico, lì di setup da fare ce n'è eccome.
Reactions: pierluigi
pierluigi
1 Agosto 2007
1.392
309
Tarmac PRO
Ma fino a lì, il sensore di velocità Magene può diventare anche un sensore di cadenza. Mi aspettavo di poter fare questo setup; invece è necessario togliere la batteria.
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Scusate se rompo: qualcuno ha provato? Grazie
Per quello che ho potuto provare io, si. Ho settato i comandi di2 per scorrere le pagine del computerino e anche gli avvisi arrivavano regolari, anche troppo, ho dovuto levare quello di velocità elevata a 40 km/h, idem per quelli di bere e mangiare.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Qualcuno sa se è possibile impostare i rapporti usati? Ad esempio io uso 52/34 3 11/30, la coppia di corone non è di quelle "standard" ma sul Garmin riuscivo a mettere le corone esatte. Grazie
Risposta del supporto Magene, peccato che Etube non permette di personalizzare i rapporti fuori da quelli standard
    82,4 KB · Visite: 32
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Ciao,
Anch’io sono in contatto con Alecia per il mio problema, ma per ora brancolano nel buio.
Stanno costruendo un software da zero mi pare ovvio, l'ultimo aggiornamento aveva dentro un sacco di roba, probabile che prima o poi facciano altro, in fondo, almeno nel mio caso vedere che rapporti sto usando in modo esatto non è che sia vitale
pierluigi
1 Agosto 2007
1.392
309
Tarmac PRO
Sono certo che tu abbia ragione, ma da cliente che ha pagato un attrezzo (poco magari rispetto ai concorrenti) mi aspetto che quello che elenchi nelle specifiche funzioni.
pierluigi
1 Agosto 2007
1.392
309
Tarmac PRO
Udite-udite: ho risolto (da solo…)il problema della mancata sincronizzazione dei messaggi intelligenti. Ho cancellato tutti i messaggi sulla app OnelapFit. Ne ho creato uno nuovo e da lì la sincronizzazione ha ripreso a funzionare. Forse s’era corrotto il db che li gestisce.
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
l'ho preso, spero che funzioni bene, soprattutto la comunicazione con il varia e con l'eventuale pes 515 che prima o poi lo compro, voi li usate questi due dispositivi?
Non li ho ma funziona bene la comunicazione perchè i dispositivi che ho sono Garmin (cardio/velocità/cadenza)
Reactions: andrx
lupin IV
21 Settembre 2008
14.917
14.259
Basilicata del sud
Oggi dopo aver caricato il percorso ad un certo punto continuava ad uscire un messaggio di "percorso in sospeso" per cui ho interrotto e iniziato un altro giro. Il fatto è che pur avendo i dati esatti sul computerino, nella sincronizzazione sull'app ha caricato la seconda parte correttamente ma la prima in modo del tutto sballato (168 km e la traccia arrivava nel centro africa). Non capisco come e se è possibile recuperare questa parte, non sincronizza più e lo strumento collegato al PC non viene rilevato ma carica solamente. Soluzioni?;nonzo%
Piero_A
6 Maggio 2021
238
141
57
Messina
Kuota
Ho scritto all'assistenza del gruppo wheeltop per chiedere di inserire nei prossimi aggiornamenti la visualizzazione dello stato di carica delle batterie delle leve e del rapporto di trasmissione del cambio sul computer magene c606, in quanto al momento visualizza soltanto la carica del deragliatore anteriore e posteriore. Mi hanno risposto ringraziandomi dicendo che prendono molto in considerazione le segnalazioni degli utenti al fine di migliorare l'uso del gruppo e che hanno girato la richiesta agli sviluppatori.
Reactions: andrx
