25.181
40.916
Gallette di riso is the new black
@andry96
Io ancora mi chiedo come e con quale testa :azz
Già aprire il "tubo" di gallette senza sbriciolare tutto o perdere metà roba é dura ma poi sgranocchiarle col fiatone per assumere una quantità miserrima di carbo e soffocare :prega::prega:
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.401
4.741
Nessuna
@canserbero qual è il limite di "bevibilità" di una borraccia, secondo te? Anche io metto 100g di polveri su una borraccia da 700 ma ogni sorso sembra sabbia, devo dare un sorso anche di acqua. E la consumo in 5/6 ore (oltre al resto)
C’è la questione della tonicità: solitamente si tendono a preferire soluzioni iso/ipotoniche ma poi di fatto i nostri gel/borracce con carbo sono ipertoniche. Devi un po’ esplorare e capire quanto hai la necessità di bere per non aver problemi in relazione ai carbo che assumi. Immagino tu abbia già una baseline, quel che potresti fare è partire da quella e fare le tue prove, anche se molto dipende dalle necessità di carbo che hai (non è che passerei da 60g/h a 90g/h per fare delle pure prove di idratazione, ma se con 60g/h bevi, ad esempio, 500ml/h di acqua, allora quando aumenti la dose di carbo aumenta anche quella di acqua).
e se ti va una briciola di traverso non hai nemmeno fiato per salmodiare.
Comunque grandissima prestazione: io mi son chiesto cosa avresti potuto fare con un avvicinamento meno relax :==
25.181
40.916
:mrgreen::mrgreen:
Pesare un kg e mezzo di meno :doh::-P
Come watt credo sia cambiato ben poco e mentalmente oltre che fisicamente un po di stop mi serviva, come watt sono andato anche meglio del previsto, mentre sono arrivato un poco piu pesante che a luglio o rispetto allo scorso anno, in sostanza watt sprecati per fare le prime due salite* allo stesso ritmo
*il brennero non é salita ;pirlùn^
Il tempo guadagnato é tra soste ridotte, discese e 5' in salita tra rombo e via della frana
canserbero
17 Settembre 2017
5.401
4.741
Nessuna
:mrgreen::mrgreen:
dal punto di vista teorico il chilo e mezzo quanto ti è costato inn termini di tempo?
25.181
40.916
Al.netto della ripetibilità del pm( che ora é assioma rs e non piu i duo vecchi, a sensazione sono precisi ma sul watt non metto la mano sul fuoco...)
1.5kg sono circa il 2% ( del peso totale) su 4h di salita( arrotondato) sono circa 7 minuti(?) Che mi sembrano tanto ma anche fossero 4/5 non li butterei via
L'anno scorso sono arrivato più pesante agli obiettivi di giugno luglio, poi ho perso peso e dopo le ferie ero restato 68kg ben tirato, quest'anno ero in condizioni migliori di peso a inizio stagione e poi ho mollato di più, gia prima delle ferie, ero bello stanco e stare anche tirato di peso non aiuta
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
come sembra sabbia...?!?! cosa ci metti...?
io in borraccia da 750 ci metto anche 250 gr di polveri (malto + fruttosio o thè solubile) senza problemi lasciando a parte il discorso idratazione...
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.302
1.375
FVG
Trek Madone
recentemente sto usando questo:
Ne metto 100g e mi pare già molto poco diluito.
Pensare di metterne 250:azz...
Beh quella è una roba diversa... anche a me quello Named fa lo stesso effetto. L'ho preso solo una volta per provare e son tornato subito ai carbo tipo Isocarb. Di quest'ultimi ne puoi mettere anche 4-5 misurini e si sciolgono perfettamente... ti rimane però la bevanda dolcissima!
Reactions: Zac36100
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.917
24.555
8h 6000kJ
600g da gel homemade circa
2 bicchieri di mefitica red bull cola :azz
90g di the ristora in borraccia da 950
Alla fine qualche carbo meno del previsto, meno gel di quanto preventivato, comunque a spanne oltre i 90g/h ugualmente, a livello di stomaco avrei potuto tranquillamente reggere di più, forse avrebbero aiutato a limitare il blackout sulla salita finale ma tant'è*
*però sulla rampetta del casello e sugli spiani finali i watt c'erano quindi energie residue credo ci fossero
:azz
per me, la cosa più imbevibile che l'uomo abbia mai inventato :wacko::mrgreen:
  • Love
