Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Marmuel
5 Novembre 2022
5.693
10.739
Probabilmente il peggiore che io abbia mai provato whisp
X Factor No GIF by Sky Italia
Reactions: dromos
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Visto che nella pianura padana è arrivato l'autunno serio...voi come vi comportate con la pioggia e la cera?
Procedura con giro su asfalto bagnato e procedura con giro sotto la pioggia?
Purtroppo la cera resiste poco con la pioggia, se mi capita di prenderla faccio pulizia, approfondita, e cero nuovamente.
Per le uscite umide, invece, pulisco con uno straccio al rientro e cero un pò più di frequente, anche perchè quasi sempre lavo la bici e faccio la ceratura insieme.
Reactions: Maverick89
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Giro su asfalto bagnato non devi fare nulla, nell’ipotesi che la catena resti fondamentalmente asciutta e ci vadano sopra solo poche gocce che poi asciugano entro fine giro. Se non si aciugano vedi caso giro con pioggia.
Giro con pioggia dovresti farla asciugare subito per evitare ossidazione, poi valuti, se la pioggia si è portata via la cera reset in acqua bollente e riceratura a caldo, altrimenti puoi tranquillamente continuare a usarla o aggiungere semplicemente cera a goccia.
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Non secondo la mia esperienza, la cera resiste abbastanza bene all’acqua, forse meglio dell’olio, ma è la catena che si arrugginisce piu’ facilmente con la cera perche’ non protetta da un velo di olio. Fondamentale quindi asciugarla subito.
Maverick89
15 Settembre 2023
649
618
Cube Agree C:62 Pro
Io avevo letto di passare un panno con alcol sulla catena e poi nel caso mettere la cera a goccia...
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Quello non fa mail male, togli lo sporco esterno e riceri, ma l’importante è asciugare.
Il bello della ceratura, forse il suo vantaggio principale, è che lo sporco resta fuori, mentre l’olio lo incapsula e lo fa circolare dentro le maglie, dove fa danni.
Anche con la pioggia di sporco dentro i rullini non ne dovrebbe entrare molto. Diverso è se vai nelle pozze di fango fuoristrada, li’ serve un reset e riceratura a caldo per far uscire lo schifo che entra da fuori.
Maverick89
15 Settembre 2023
649
618
Cube Agree C:62 Pro
Per asciugare la bici, che è protetta con un nano ceramico, ho preso un mini turbo fan...quindi nel caso userò quello! :mrgreen:
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Il problema, dalle mie parti, è più l'acqua che arriva da sotto che non da sopra.
Quando arriva il periodo nebbioso le strade sono sempre umide, le ruote tirano sempre su un sacco di sporco, che inevitabilmente va sulla catena.
Ed è praticamente impossibile che resti fuori dai rullini, almeno per la mia esperienza. Trovo sempre parecchi residui nel liquido di pulizia.
Lumi
8 Novembre 2020
10.453
9.514
Italia
Colnago V3Rs
Io invece ho preso un phon per asciugare la pelliccia dei cani, manda più aria a velocità minore e la riscalda (ma non tanto quanto un phon per capelli). Asciuga più velocemente ed essendo a bassa velocità non manda l'acqua dove non dovrebbe andare.
Una roba tipo questa per intenderci (anche se questo non è il modello esatto che ho io)
Pingolo
18 Gennaio 2024
295
354
Italia
Bianchi
Stavo pensando: lo sporco dentro ai rullini contribuisce all'usura della catena, e al limite fa perdere qualche frazione di W, ma non dovrebbe compromettere la durata di pignoni/corone o manifestarsi all'esterno, soprattutto se ripasso con una drop wax, corretto?
Quindi se a me la cera interessa principalmente perchè mi lascia la catena pulita e non per la durata della catena stessa, potrei anche non preoccuparmi troppo di ciò che accade dentro ai rullini.
bianco70
22 Agosto 2007
9.126
6.307
Bologna
Wilier 110 Air
Il problema è che se dentro ai rullini c'è sporco inevitabilmente esce e sporca tutta la trasmissione.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.151
6.043
Tuturano!!!!
Partendo dal fatto che l’olio ricopre tutta la maglia,dentro e fuori e nei rullini,quando prende acqua,comunque la catena ne é comperta completamente.
La cera invece potrebbe non essere presente su tutte le superfici esterne se non nei rullini.
Quindi se si prende acqua la cera non protegge da eventuali ossidazioni.
ando ho preso l’acqua e usavo olio,passavo uno straccio e magari ci riuscivo il giorno dopo,ma di olio ho usato il joes e il wet fl.
(Oli secchi che sembrano acqua di rubinetto dopo 5 minuti di pioggia sono già spariti dalla catena).
Se prendo acqua con catena cerata,devo pulirla e ricreare,anche se mi é capitato di passare uno straccio al rientro e cerare con la cera a goccia,e i risultati non sono stati male.
Ma in un caso o nell’altro quando prendi acqua bisogna pulire tutto e rifare la lubrificazione.
