Manutenzione pedali Look Keo Blade
yagone64
29 Settembre 2015
12.110
20.197
Elblag (Polonia)
Ho un problema con le keo Blade, dopo avere sostituito le tacchette sulle scarpe, mettendo le nere o continui cigolii da sfregamento tra tacchetta e pedale, almeno cosi credo, ma la cosa che non capisco è che con le tacchette nere che in teoria dovrebbe avere zero gradi di spostamento, ma nonostante ciò la scarpa si muove anche di più delle precedenti che ho sostiituito e ampiamente consumate di colore grigio.
prima di buttare sti pedali, avete soluzioni da provare.
Per caso su queste nere hai il gommino antiscivolo, mentre sulle vecchie grigie non era presente?
yagone64
29 Settembre 2015
12.110
20.197
Elblag (Polonia)
Si le nuove nere lo hanno, le grigie vecchie onestamente non ricordo
Sicuramente il cigolio che senti è dovuto a questo, le avevo ordinate anche io (le grigie) con l'antiscivolo e cambiate subito per lo stesso motivo, non so dirti se questo può creare anche un maggior movimento della scarpa...
bob1972
8 Maggio 2025
1.390
1.840
Moncalieri - TO
In arrivo...
Le grigie però è corretto che abbiano un minimo (4,5°) di gioco, a differenza delle nere (0°) e la metà delle rosse (9°).
Anch'io ho acquistato le originali "grip" grigie e mi trovo benissimo, dopo aver letteralmente massacrato le grigie non originali che mi sono trovato montate all'acquisto della bici (da novellino le ho massacrate camminando su sterrato, uscendo per boschi per pause idriche, etc). Le mie hanno il gommino, non scivolo e ruotano leggermente. Perfette per me.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.110
20.197
Elblag (Polonia)
Vedi l'allegato 505678
L'utente contestata più che altro, un maggiore movimento con le nere rispetto alle vecchie grige, che come da tua tabella non dovrebbe esserci.
Io ho usato le look con l'antiscivolo e ho avuto problemi di gigolii vari, con quelle senza antiscivolo nessun problema
Per inciso io utilizzo un paio di scarpe con le grigie e un paio con le rosse...
giovanni1973
13 Marzo 2010
2.230
35
52
www.flickr.com
Focus Izalco Pro 3.0 + MTB Bottecchia Stelvio29
Si confermo che il problema è propio il movimento eccessivo delle tacchette nere che non dovrebbe esserci, o perlomeno montate altre volte non lo avevano... posso provare solo ad acquistarne altre nuove..
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.110
20.197
Elblag (Polonia)
Senza antiscivolo però :-)xxxx
tenomis
5 Novembre 2009
969
71
Oggi ho provato per la prima volta dei Keo Blade Carbon Ti e sono rimasto non positivamente colpito dalla libertà laterale che lasciano al piede nonostante le mie solite tacchette nere con grip.
Provenendo da Keo Classic non mi sono trovato bene perchè preferisco avere il piede più bloccato.
Secondo voi è proprio una caratteristica di questo pedale o posso modificare qualcosa per renderlo più stabile ?
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Sono dei pedali nuovi?
Non ricordo se la lama influisce anche su quello ma non credo, di sicuro influisce la tacchetta posteriore che vendono con la lama quando prende gioco...
tenomis
5 Novembre 2009
969
71
No, usati.
Erano di un amico che li utilizzava con le tacchette grigie..
Ho già ordinato il kit completo di tacchetta posteriore ;-)
Tra l'altro ho notato che Look non produce più il kit ricambio completo ma soltanto le lamine, quindi tra un pò le tacchette posteriori diventeranno introvabili.
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
No, usati.
Ah bene... non lo sapevo, questi pedali look in generale li trovo davvero molto sopravvalutati dopo averci percorso tipo 45 mila km...
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Possible non si trovi altrove sto affare linkato? come ho appoggiato la chiave per aprirli si è disintegrato pur facendo pochissimi forza (l'avevo aperto solo una volta prima d'ora) ma d'altronde se lo fai di plastica dopo tot tempo cuoce, giusto per tentare di ammazzare la gente visto che rotto quello il perno esce...
Buttare i pedali per questa cosa mi scoccia, ho provato a guardare l'usato giusto per prendere quel pezzo ma vendono a cifre folli tipo 70€ o più pedali demoliti peggio dei miei...
