Camere TPU RideNow cinesi
SCR1
19 Maggio 2008
35.844
9.305
Fiorentino ai 100%
Ciao, qualcuno ha esperienza su camera TPU montata dopo foratura tubeless non riparato dal lattice? Mi spiego: la camera in TPU è compatibile con i lattici? Dopo tot tempo si stacca dal copertone facilmente o rimane incollata ed è comunque una camera da buttare? Grazie
Io non penso che il lattice secco gli faccia niente, ma sicuramente si appiccica
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Io lo sconsiglio fortemente, nelle poche volte ,3 o 4 , in cui ho messo la camera tpu in un copertone con il lattice ho sempre poi forato , se non subito, il giorno dopo.
Ed ho sempre forato anche montandola dopo aver ripulito il copertone . Piccoli grumi rimangono e seccando forano la tpu.
Dick Dastardly
10 Novembre 2012
317
159
Bianchi Specialissima CV
Ok quindi va bene in emergenza ma poi meglio toglierla il prima possibile. Grazie
Reactions: terzuya
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
Tarmac S Works SL8, Tarmac sl6 Pro disc, Focus Izalco Team, Pinarello Olè (1989)
Io non mi sto trovando bene, o meglio:
- sul muletto ho montato le 36gr e tutto bene, ho gomme da 28 ed ho i gp5000str
- sulla bici "bella" ho montato le 24gr ma ne ho già dovuto cambiare 3 perchè perdono aria (nel senso che in 3 giorni la ruota è quasi completamente sgonfia)
Smontandoli su uno ha delle microperdite, l'ho messo nell'acqua e escono delle piccolissime bollicine qua e la.
Sugli altri due ho visto che avevano un taglietto (credo pizzicatura da montaggio), quindi deduco colpa mia anche se ho messo un attenzione folle a montarle, ma ho paura dipenda dai copertoni che ho su "S-Works Turbo Rapidair 2BR" che sono durissimi da chiudere.
Qualche suggerimento?
La prima volta che ho bucato con questi copertoni addirittura con la bomboletta di co2 non hanno tallonato completamente.
Per montarli faccio cosi:
- li gonfio a fiato un pelo per fargli prendere la forma
- inserisco la valvola nel buco e tutta la camera dentro il copertone
- inizio a chiudere il copertone dalla parte opposta alla valvola e per ultimo lascio la vavola
- gonfio
Mi sento un cretino, possibile sbagli io e non siano difettate le camere? E si che vado in bici e cambio camere da 20 anni.... mai avuto questi problemi.
Stesso problema anch'io con quei copertoni, ho appena preso le ridenow da 24g ed ho paura a montarle perchè la prima volta che ho forato ho avuto difficoltà a stallonare e per ritallonare l'ho dovuto fare a casa gonfiando e sgonfiando la ruota e saponando abbondantemente il cerchio!! Da quando hai scritto ad oggi è cambiata qualcosa??
NCC1701
4 Aprile 2017
4.637
2.006
Sul terzo pianeta dal Sole
Reactions: scico and jokerout
andrx
11 Luglio 2013
1.290
401
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Piccolo out ma vedo che ne parlate già.....io ho le RideNow da 24gr e le monto su:
-cerchio in carbonio canale 24 e gp5000 (quello con la bandiera tedesca) da 28
-cerchio alluminio fulcrum r3 , 5000str da 25
per cambiare la tpu al fulcrum r3 bestemmie e pure l'uso con la forza dello spingi gomma (non so come si chiama)
per cambiare TPU a quella in carbonio, un po' di forza ci vuole, però fatto a mano
il problema è il tipo di pneumatico che è più duro da rimettere sul cerchio o la colpa è la dimensione del cerchio?
non ho capito...... comunque anche se non lo sto usando, la TPU riparata sta tenendo
NCC1701
4 Aprile 2017
4.637
2.006
La colpa può essere sia del cerchio che dello Pneumatico. Per esempio, avevo una coppia di Michelin di alta gamma (non ricordo quali) che mi facevano sudare 777 camicie, per farli salire sulle Fulcrum R3 disc. Anzi, se ricordo bene, uno non c'è proprio stato modo.
Potrebbe essere che la Fulcrum R3 disc avendo il canale più stretto, richiede di infilare meglio la spalla del copertone nella gola del canale, per farla salire bene.
Io, sulle R3 disc, i GP5000 da 25 mm per camera d'aria li ho fatti salire senza particolari difficoltà; poi sono passato ai Pirelli Cinturato da 28 mm, e sono saliti ancora meglio.
Reactions: andrx
scico
9 Settembre 2004
10.093
1.812
Verona
Giant TCR
Vi riporto la mia esperienza recente.
Domenica ho forato prendendo un sasso coperto dalle foglie. La camera si è pizzicata (Cyclami verde) e si è sgonfiata abbastanza lentamente. In 13 minuti sono ripartito montando un altra Cyclami che avevo di scorta (Vittoria N.ext da 28 sulle csc in carbonio, mini pompa elettronica).
Reactions: andrx
andrx
11 Luglio 2013
1.290
401
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
ma che pompa hai? riesci a pompare a 5.5 bar?.....la mia pompa cyclami mi sa che non vale un c
NCC1701
4 Aprile 2017
4.637
2.006
Questa a 5.5 bar arriva senza problemi (lo so, perché ce l'ho). Con un buon olio di gomito arrivi anche a 7.
Esiste anche questa, che in teoria permette di raggiungere pressioni ancora più elevate, ma non l'ho mai provata:
antban
12 Ottobre 2025
275
177
marsala
giant fastroad slr2
ciao,ieri mi sono accorto che la ruote posteriore si sgonfia lentamente,ho su le cyclami 38g.nel cartone ci sono i tamponi alcol per pulire e delle toppettine(mi sembrano gia con la colla applicata),quindi la procedura sarebbe:gonfio diciamo poco,immergo in acqua,se sono fortunato trovo il malefico forellino,asciugo,pulisco con tampo ad alcol,e applico la patch premendo forte.tutto corretto?
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.035
1.889
bici
Quelle con la colla son buone per tornare a casa in caso di foratura per strada, altrimenti meglio la toppa in tpu con il suo mastice apposito
Reactions: antban and Ironsv
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.035
1.889
bici
Curiosità : anche ad altri le camere in tpu si sgonfiano più velocemente in estate ? Con il caldo le gonfio ogni 7/10 giorni, mentre in questo periodo sono diverse settimane che non le tocco.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.252
1.199
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Potrebbe dipende dalla qualità della valvola e/o dal fatto che la valvola stessa sia avvitata in uno stelo in plastica, che varia la sua tenuta al variare della sua rigidità.
Il punto è: chi se ne frega!
Le gomme della bdc si gonfiano ad ogni uscita. Per farlo bene, però, potrebbero servire addirittura fino a circa 90 secondi: ci sta che sia un tempo troppo lungo, secondo qualcuno...
25.219
41.004
Potrebbe dipende dalla qualità della valvola e/o dal fatto cgebla valvola stessa sia avvitata innuno stelo di plastica che varia la sua rigidità con la temperatura.
Mah se si sgonfiano si, se non si sgonfiano procedo con la verifica rapida a polliciometro e le gonfio ogni 3/4 giorni
Le ride now da 24 mi perdono quasi niente, idem le tubolito che sto usando ora per x motivi, quindi controllare ogni giorno quando son sicuro di vedere la pressione giusta lo evito :mrgreen:
Ironsv
3 Aprile 2019
19
42
Firenze
Pinarello F10
Confermo, ho le rideNow da 36 che quando devo uscire dopo giorni e giorni (quasi settimane) di pausa gonfio con incrementi di 0,5~0,7 bar. Non si sgonfiano quel tanto da non permettermi di poter pedalare ecco....
Devo tenere attenzione che questa cosa sia uguale anche in primavera inoltrata e estate.
Reactions: jack.ciclista
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.035
1.889
bici
Anche io uso il polliciometro. Lo hai preso su Amazon ? :mrgreen:
jack.ciclista
29 Agosto 2012
4.035
1.889
bici
Ad ogni uscita ? Forse (forse) se dovessi correre in pista, ma su strada no...
Pensa che per le gare di ciclocross gonfio i tubolari a settembre (sempre col polliciometro) e non li tocco quasi più per tutta la stagione, mentre prima di ogni gara vedo sempre qualcuno con il manometro che si fa mille paranoie per 0.1 BAR in più o in meno
25.219
41.004
il cx e fuoristrada in genere sono situazioni dove la pressione però fa la differenza mentre su strada 0.2/0.3 in più o meno cambiano niente
Reactions: Ironsv
