Test Il nuovo SRAM Red AXS
pepe
31 Luglio 2006
7.500
1.887
Beinasco (To)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Stessa bici, più Garmin, giusto? il cavetto ribalta semplicemente un pulsante aperto. Basta sicuramente installare un cavetto solo ( direi due, uno per comando )
La tua idea sarebbe quella di mettere un solo cavetto su un solo comando e scorrere le pagine da quello oppure due cavetti sui rispettivi comandi in modo tale che con uno scorri a salire e l’altro scorri a scendere?
pepe
31 Luglio 2006
7.500
1.887
Beinasco (To)
Avevo pensato a due cavetti. Ovviamente un cavetto per scrollare le pagine basterebbe, ma mentre che ci sono ne metto due.
Il fatto è che con i Garmin x40 / x50 ci sono diverse pagine interessanti, quindi la navigazione tra le pagine, senza dover staccare la mano mi sembra una comodità.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Effettivamente avendone due,da uno farei partire i laps dall’altro lo scorrimento delle pagine.
pepe
31 Luglio 2006
7.500
1.887
Beinasco (To)
ciao. inizio a far crescere l'attesa.
Ho comperato su Amazon ( ancora in viaggio ) una confezione di spinotti .
Non essendo pero, sicuro, di trovare un modo funzionale di come avvolgergli attorno il corpo di plastica ( alcuni ho visto che usano i tappi a corredo dei comandi), ho comperato un paio di cavetti USB per ricarica ( credo ) vecchi cellulari Nokya. ( quest'ultimi mi sono già arrivati )
Ovviamente la gomma dello spinotto, non entra nell'alloggiamento del comando, quindi il diametro va ridotto. Spinotto dentro un trapano e carta abrasiva ( l'ho portato 5,7 mm circa vedo se basta ) .
Purtroppo non so se nel passare nel trapano sia successo qualcosa, ma il primo cavetto non funzionava piu. ( dato il costo esiguo su Aliexpress , meglio non porsi troppi dubbi ). Il secondo cavetto fortunatamente sembra funzionare.
il pulsantino, ho fatto una prova e si può arrivare quasi in testa al comando. a prima vista è davvero poco invadente e funziona.
Ci vuole ancora un'attimo...
    224,2 KB · Visite: 22
    168,6 KB · Visite: 22
  • Love
Reactions: bach7 and jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.476
2.934
klein, 3t, Ceepo...
Presi questi.
Li metterò tutti nella parte inferiori della piega,due per controllare il Garmin,di cui uno scorrimento pagine e uno lanciare i laps,gli altri due per controllare la cambiata in presa bassa.
li avevo messi nel carrello anche io (non quelli con doppio bottone ma quelli singoli corti), ma poi non capivo se il prezzo era per un cavetto o due cavetti... visto che è allineato a quello delle altre offerte per un cavetto solo, ma nelle foto sono sempre in coppia.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Aspetto che mi arrivano e ti aggiorno
Reactions: Fitzcarraldo
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Arrivati in coppia al prezzo di 35€ per entrambe
    484,3 KB · Visite: 29
stambecco
14 Giugno 2005
11.021
4.423
cane sciolto
si
Domandone: la catena nuova, quella alleggerita nelle maglie, va' bene anche sul red 12v axs vecchio? Credo di aver letto si ma chiedo conferma.
Sopratutto: esiste una catena specifica da strada oppure no? Vedo diversi tipi di red o di Force ma non capisco le differenze; il modello E1 è strada? Grazie a chi mi informa
24.338
38.891
Tutto ciò che é red o force flat top lo puoi usare, e1 é l'ultima versione del Red
Le uniche catene non compatibili son quelle eagle o transmission da mtb
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Come scritto qualche post fa ho preso questi satelliti da Aly dove per ogni jack ci sono due pulsanti.
L’idea era quella di portare i due lunghi alla curva in presa bassa per salire e scendere il rapporto posteriore e simultaneamente e simultaneamente per il deragliamento(configurazione che potrebbe venirmi utile nelle gare in circuito anche se in quel frangente la deragliata è superflua visto che si usa sempre la corona grande).
I due corti da portare al comando per gestire con uno i laps e l’altro per cambiare pagine.
Tutto ciò non é stato possibile perché essendo due pulsanti ma con un solo jack,non si possono imputare comandi differenti ai due pulsanti.
Alla fine ho fatto con i comandi del jack destro la discesa dei pignoni,il sinistro la salita,pressione simultanea destro e sinistro breve laps e pressione prolungata simultanea destra e sinistro cambio pagine….meglio di niente..
Dovrebbe arrivarmi il nastro domani per finire il lavoro.
    223,7 KB · Visite: 38
    189,3 KB · Visite: 39
    254,3 KB · Visite: 38
    215,5 KB · Visite: 37
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.530
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
Vedi l'allegato 512683
Ciao, complimenti per il lavoro. Una domanda, dove si collegano i due jack esattamente? Io ho il force 12V precedente versione e sarei interessato a metterli nel copri leve come hai fatto tu.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Hai due porte su cui inserire il jack sotto i copricomandi.
Devi togliere il tappo.
    84,2 KB · Visite: 27
turo91
9 Ottobre 2015
2.071
2.593
Canyon Ultima SL8.0
Perchè hai dovuto bucare i copricomandi?
pepe
31 Luglio 2006
7.500
1.887
Beinasco (To)
Eventualmente puoi usare la doppia funzione ( tasto premuto a lungo )... ovvio che non facessero due cose distinte, il jack del comando è mono canale. Il red comunque ha due possibili installazioni per comando.
.... io ho fatto diversi esperimenti costruttivi, ma ne farò un'ulteriore.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.152
6.045
Tuturano!!!!
Avendo utilizzato la cambiata a salire col sinistro e la cambiata a scendere col destro,per gestire il Garmin ho dovuto utilizzare i comandi simultanei destro e sinistro,da qui ho fatto pressione breve lap e pressione prolungata cambio pagina.
Non c’è possibilità di dare un comando al solo destro o solo sinistro con pressione prolungata per Garmin e pressione breve per cambiata.
