FTP, test, allenamento, recupero, super compensazione e stretching: guida pratica per allenarsi senza fare errori
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
Roma Nord ma ovunque a portata di un click ;-)
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
Benvenuti nella mia Guida Pratica 2: FTP e Allenamento​
CIAUUU ;-)
Per la seconda guida del mio 18° compleanno sul forum, ho scelto il cuore della performance: FTP, test, allenamento, recupero, super compensazione e stretching. Un tema spesso fonte di confusione, errori e, purtroppo, di un potenziale inespresso.
Questa guida è pensata per essere pratica e applicabile a 360 gradi, sia che ti alleni nel ciclismo outdoor con un POWER METER o indoor con RULLI SMART e le relative APP (come Zwift, TrainerRoad, ecc.). L'obiettivo è trasformare la teoria in pratica concreta, aiutandoti a capire come e perché certi protocolli funzionano, per massimizzare i risultati minimizzando il rischio di sovrallenamento.
Di seguito trovi l'indice navigabile di questa guida, suddivisa in più post per limiti di caratteri.
INDICE DELLA GUIDA PRATICA 2 (5 POST + HUB FAQ)​
Questa guida è suddivisa in più post a causa del limite di caratteri. Clicca sui [ TASTI ] per navigare tra le sezioni:
POST 1 - INTRODUZIONE E FTP​
1.1 - COS'E' L'FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER)​
L'FTP rappresenta la massima potenza espressa in watt che un ciclista può sostenere per un'ora.​
E' un parametro fondamentale per suddividere le zone di allenamento e monitorare i progressi delle prestazioni, rendendo ogni sessione più efficace.​
Per calcolarla si utilizzano un misuratore di potenza durante un test specifico effettuabile in salita o sui rulli simulando una salita.​
1.2 - PROTOCOLLO TEST FTP 20MIN + 20MIN​
Considero questo test il più attendibile soprattutto quando si è all'inizio e non si ha ancora uno storico di test precedenti a cui attingere.​
Come fare infatti, se non si è ancora mai fatto un test FTP, a sapere a quale potenza svolgere il test per portarlo a termine?​
Almeno la prima volta che lo effettuerai, ti dovrai affidare alla Frequenza Cardiaca di Soglia Anaerobica (FCS).​
E se non conosci neanche questa frequenza? vediamo come si potrebbe determinarla:​
CONOSCI LA TUA FC MAX --> FCS = FC MAX x 92,5% ​
conoscendo la tua massima frequenza cardiaca (raggiunta in uno sforzo massimale) potresti ipotizzare la tua frequenza cardiaca di soglia anaerobica al 92,5% di questo valore considerando un range di +/-3bpm.​
NON CONOSCI LA TUA FC MAX --> FORMULA DI TANAKA --> FC MAX TEORICA​
non conoscendo neanche la tua fc max, puoi ricavarti quella teorica con la formula di Tanaka:​
frequenza cardiaca massima teorica = 208 - 0,7 x età (formula di Tanaka)​
e poi come sopra potresti ipotizzare la tua FCS al 92,5% di questo valore considerando un range di +/-3bpm.​
Esempio:​
Ipotizziamo che tu abbia 40 anni​
Ipotizziamo che la tua FC MAX corrisponda alla tua FC MAX TEORICA​
FC MAX = FC MAX TEORICA = 208 - 0,7 x 40 = 180bpm​
il tuo range di FCS sarà allora: 180 x 92,5% = 166bpm +/-3bpm​
Ottimo. Ora hai almeno un primo range cardiaco in cui puoi provare a svolgere il tuo primo test FTP 20min + 20min.​
ESECUZIONE DEL TEST:​
● 20-30min riscaldamento con qualche breve progressione​
● 5min allegri per portare il cuore in soglia e rompere bene il fiato​
● 5min recupero​
● LAP 1 (su salita regolare al 5-7% o simulata sui rulli) --> CP20_1 (potenza media 20min)​
20min fatti al ritmo di soglia anaerobica a 80rpm +/-5rpm​
Poco prima della fine volata a tutta (30sec)​
● 10min recupero in discesa o simulata sui rulli facendo girare le gambe​
● LAP 2 (su salita regolare al 5-7% o simulata sui rulli) --> CP20_2 (potenza media 20min)​
● 20-30min defaticamento​
Per ragioni di limite caratteri, le sezioni 1.3 e 1.4 continuano nel prossimo post:
[ POST 2 ] introduzione e FTP (continua)
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
[↑] TORNA ALL'INDICE [#1]
POST 2 - INTRODUZIONE E FTP (CONTINUA)​
1.3 - ANALISI DATI TEST FTP​
Da questo primo test abbiamo ottenuto due LAP da 20min con i relativi dati medi e massimi. ​
Perché un test FTP sia stato svolto alla perfezione, dovresti perdere circa il 3% di potenza media tra il primo e il secondo LAP. Questo ci autorizza per regressione lineare ad accettare l'approssimazione per cui l'FTP è pari al 95% della CP20_1​
E se facendo il test perdi di meno o di più del 3%? Devi rifare il test? solo se perdi più del 5%.​
Vediamo come analizzare i dati:​
PERDI < 3%​
se perdi meno del 3% vuol dire semplicemente che nel LAP 1 ti sei tenuto un po' troppo.​
Ipotizziamo il caso estremo che hai fatto due LAP identici (CP20_2 - CP20_1 = 0%).​
Per derivare l'FTP e non sottostimarla andrai ad incrementare il valore della CP20_1 del 3%​
(3 - 0 = 3) e poi calcolerai il 95% di questo valore.​
PERDI > 3% (ma non più del 5%)​
se perdi più del 3% (max 5%) vuol dire semplicemente che nel LAP 1 hai dato un po' troppo.​
Ipotizziamo il caso estremo che hai perso il 5% sul LAP 2 (CP20_2-CP20_1 = -5%).​
Per derivare l'FTP e non sovrastimarla andrai a decrementare il valore della CP20_1 del 2%​
(3 - 5 = -2) e poi calcolerai il 95% di questo valore.​
Esempio:​
Ipotizziamo di aver fatto CP20_1 = 250watt​
TEST PERFETTAMENTE ESEGUITO (perdi esattamente il 3% - es. -3%)​
CP20_2 = 243watt --> -3% CP20_1 --> FTP 250 x 95% = 238watt​
TEST DOVE TI SEI TENUTO UN PO' TROPPO SULLA PRIMA SALITA (perdi meno del 3% - es. 0%)​
CP20_2 = 250watt --> CP20_2 = CP20_1 --> FTP 250 x 103% x 95% = 245watt​
TEST DOVE HAI DATO UN PO' TROPPO SULLA PRIMA SALITA (perdi più del 3% - es. -5%)​
CP20_2 = 238watt --> -5% CP20_1 --> FTP 250 x 98% x 95% = 233watt​
Analisi dati test FTP 20min+20min: Questo grafico a barre (assi X tempo, Y potenza) illustra la regola del 3% e
i calcoli differenziali per perdite minori (<3% - es. 0%) e maggiori (>3% - es. -5%) di potenza tra i LAP.
Un calcolo accurato evita la sotto/sovrastima dell'FTP e garantisce una pianificazione ottimale dell'allenamento.
E se facendo il test perdi più del 5%?​
Probabilmente sei incappato in una giornata no e quel giorno non eri in grado di sostenere il test. Può succedere. Semplicemente riproverai il test in un'altra giornata, cercando di arrivarci più fresco e carico di energie.​
1.4 - TEST FTP SUCCESSIVI E COSA MANGIARE IL GIORNO PRIMA E DURANTE IL TEST​
Ora hai un primo valore di FTP. Con l'allenamento l'obiettivo sarà migliorare questo valore di test in test. Al prossimo test non userai più come riferimento l'FCS, ma partirai per fare i due LAP dalla CP20 da cui hai derivato la tua FTP, cercando di incrementare gradualmente il valore durante il test.​
In generale considero il Test FTP 20min + 20min un ottimo allenamento di sintesi da inserire alla fine di ogni ciclo di allenamento.​
Ma in futuro, man mano che avrai fatto test e ti sarai costruito uno storico dei tuoi dati, potresti anche fare una sola salita da 20min invece che due, se mentalmente il test ti pesasse troppo o avessi meno tempo per eseguirlo nel weekend dove avevi previsto di farlo.​
Il giorno prima del test è bene fare una buona ricarica di carboidrati con anche 200-250g di pasta/riso per singolo pasto a pranzo e a cena. Devi svolgere un test molto dispendioso ed è quindi importante che il motore sia pieno per poterlo portare a termine. Durante il test è consigliato prendere un GEL tra le due salite da 20min.​
I test di solito si eseguono al termine di un ciclo di allenamento di 4-6 settimane per valutare l'entità del miglioramento parziale ottenuto e aggiornare le zone di allenamento.​
Se ci sei, nel prossimo post passeremo a parlare di:
[ POST 3 ] allenamento, recupero e super compensazione
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
POST 3 - ALLENAMENTO, RECUPERO E SUPER COMPENSAZIONE​
Pianificare un allenamento è un po' come pianificare un viaggio.
Immagina di essere un adolescente e di voler andare a Disneyland Paris.
Le tue monete sono una raccolta di dobloni d'oro e saranno la tua moneta di scambio per affrontare il viaggio e poi salire sulle giostre. Potrai usare solo quelli. Quindi dovrai gestirli per non ritrovarti a metà viaggio ad averli già finiti o arrivare a Disneyland Paris avendoli finiti senza così poter salire sulle giostre.
Riesci a cogliere l'analogia con l'allenamento? I dobloni d'oro sono le tue energie fisiche e mentali. Disneyland Paris è il tuo picco di forma. Il viaggio è il percorso che ti porterà al tuo picco di forma.
Per raggiungerlo dovrai gestirti spendendo il giusto per incrementare gradualmente il tuo stato di forma. Se spendi troppo rischi di non arrivare mai al picco di forma o arrivarci scarico fisicamente e mentalmente non cogliendo così i frutti del tuo impegno.
Cominciamo ;-)
2.1 - ZONE DI ALLENAMENTO​
Nel primo post hai calcolato la tua FCS e la FTP. Ora puoi calcolare le zone con cui andrai ad allenarti.​
Zone di allenamento frequenza cardiaca (% FCS) (es. FCS 166bpm)​
  • Z7
  • Z6
  • Z5 > 106% (es. Z5 > 175bpm)
  • Z4 95-105% (es. Z4 157-174bpm)
  • Z3 84-94% (es. Z3 139-156bpm)
  • Z2 69-83% (es. Z2 114-138bpm)
  • Z1 < 68% (es. Z1 < 113bpm)
Zone di allenamento potenza (% FTP) (es. FTP 238watt)​
  • Z7 max
  • Z6 121-150% (es. Z6 286-356watt)
  • Z5 106-120% (es. Z5 250-285watt)
  • Z4 91-105% (es. Z4 215-249watt)
  • Z3 76-90% (es. Z3 179-214watt)
  • Z2 56-75% (es. Z2 132-178watt)
  • Z1 < 55% (es. Z1 < 131watt)
Che cosa andrai ad allenare nelle varie zone:​
  • in Z1 andrai a fare recupero attivo (30-90min)
  • in Z2 farai resistenza/fondo (60-300min)
  • in Z3 farai forza e ritmo (60-180min)
  • in Z4 andrai a migliorare la soglia lattacida (8-30min)
  • in Z5 andrai a stimolare il Vo2Max (3-8min)
  • in Z6 andrai a migliorare la capacità anaerobica (30sec-3min)
  • in Z7 andrai ad incrementare la potenza neuromuscolare (<30sec)
2.2 - PIANIFICAZIONE SETTIMANALE DELL'ALLENAMENTO​
Devi pianificare la tua settimana in modo da alternare carico e scarico e ottenere così una buona super compensazione dello stimolo allenante che ti porterà a crescere gradualmente di forma.​
L'ottimale di solito sarebbe fare così:​
  • LUN riposo dedicandosi a sessioni di stretching
  • MAR carico (stimolo qualitativo) (1h30min-2h30min) (BdC o rulli)
  • MER recupero attivo (facoltativo) (1-2h) (BdC o rulli)
  • GIO carico (stimolo qualitativo) (1h30min-2h30min) (BdC o rulli)
  • VEN riposo dedicandosi a sessioni di stretching
  • SAB recupero attivo (facoltativo) (1-3h) (BdC)
  • DOM distanza (stimolo quantitativo) (3-5h) (BdC) (SAB e DOM invertibili)
Ma si possono fare delle traslazioni sui giorni con la sola attenzione di non fare mai due carichi o un carico e la distanza attaccati. Ci deve sempre essere un giorno di recupero attivo o riposo tra 2 stimoli allenanti.​
Non sei un professionista che fa solo questo di mestiere. Sei un amatore che vuole godersi meglio la sua uscita nei week-end con gli amici o partecipare a qualche gara per mettersi alla prova. Ma hai una tua quotidianità con impegni lavorativi e famigliari che ti sottraggono tempo per recuperare il carico allenante. Quindi due carichi di fila non sono una buona idea. Rischi solo di accumulare stanchezza e non ottenere il massimo dalla super compensazione.​
Ogni 2-3 settimane prevedi una settimana di scarico in cui i carichi infrasettimanali sono sostituiti da scarichi (recuperi attivi) così da consolidare il picco di forma parziale raggiunto. Non farlo e tirare dritto accumulando solo settimane di carico può portarti all’esaurimento energetico e quindi all’over training.​
2.3 - PIANIFICAZIONE MENSILE IN CICLI DI ALLENAMENTO​
Il tuo allenamento sarà un susseguirsi graduale di cicli di allenamento. ​
Di solito si procede così:​
1. CICLO DI FONDO (4-8 settimane)​
Andrai a svolgere allenamenti di fondo, lavorando l'alta cadenza per migliore tenuta sulle ore, metabolismo dei grassi ed efficienza nel gesto pedalato​
(Z2 e poca Z3)​
2. CICLO DI POTENZIAMENTO (4-8 settimane)​
Andrai a svolgere allenamenti di potenziamento volti ad aumentare la forza e lavori di trasformazione in ritmo della maggiore forza acquisita​
(Z3 e poca Z4)​
3. CICLO DI SPECIFICA (6 settimane)​
Andrai a svolgere allenamenti di ritmo soglia volti a migliorare la soglia lattacida​
(Z3 e Z4 e poca Z5 (fatta in gruppo meno pesante mentalmente))​
4. CICLO DI RIFINITURA (6 settimane)​
Andrai a svolgere allenamenti in variazione di ritmo volti a migliorare la soglia lattacida, il Vo2Max e la capacità anaerobica​
(Z3 e Z4 e un po' di Z5 e Z6 (fatte in gruppo meno pesanti mentalmente))​
Ad ogni fine ciclo farai un test FTP per vedere l'entità del miglioramento parziale e aggiornare le zone di allenamento per il ciclo successivo.​
Per ragioni di limite caratteri, la sezione 2.4 continua nel prossimo post:
[ POST 4 ] allenamento, recupero e super compensazione (continua)
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
POST 4 - ALLENAMENTO, RECUPERO E SUPER COMPENSAZIONE (CONTINUA)​
2.4 - ESEMPI DI PROTOCOLLI DI ALLENAMENTO CICLO PER CICLO​
Vediamo ora un po' di esempi di protocolli di allenamento ciclo per ciclo:​
1. Esempio protocollo di fondo​
Svolgere in pianura/leggero vallonato 1h30min-2h30min a 90-110rpm in Z2 (es. 132-178watt)​
Ogni 10min svolgere una breve progressione (non accelerazione) di 30sec-1min a 120rpm senza superare la Z3 (es. max 214watt)​
2. Esempio protocollo di potenziamento​
Ripetere per 3 volte la seguente progressione (su leggera salita al 2-4%)​
3 x (9+5) (allenamento di forza e trasformazione)​
  • 3min a 45-55rpm in Z3 basso (seduto) (es. 179-196watt)
  • 3min a 55-65rpm in Z3 alto (in fuori sella) (es. 197-214watt)
  • 3min a 90-110rpm in Z3 basso (seduto) (es. 179-196watt)
  • 5min recupero facendo girare le gambe in discesa (sui rulli 90-110rpm in Z1-Z2)
3. Esempio protocollo di specifica​
Ripetere per 3 volte la seguente progressione (su leggera salita al 5-7%)​
3 x (9+5) (allenamento di ritmo in soglia)​
  • 4min a 55-65rpm in Z3 basso (es. 179-196watt)
  • 3min a 65-75rpm in Z3 alto (es. 197-214watt)
  • 2min a 75-85rpm in Z4 (es. 215-249watt)
4. Esempio protocollo di rifinitura​
Ripetere per 3 volte la seguente progressione (su leggera salita al 6-8%)​
3 x (9+5) (allenamento di variazione di ritmo in soglia)​
Questi sono solo degli esempi illustrativi per far comprendere la progressione dei protocolli di allenamento ciclo per ciclo.​
Nel prossimo post chiudiamo con:
[ POST 5 ] stretching, consigli finali, approfondimenti e domande
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
POST 5 - STRETCHING, CONSIGLI FINALI, APPROFONDIMENTI E DOMANDE​
Chiudiamo con:
3.1 - STRETCHING​
Ma quanto lo sottostimi? ;-)​
Lo stretching è fondamentale nel tuo allenamento, ne è parte integrante.​
Devi quindi inserirlo all'interno del tuo allenamento con sessioni successive al carico/distanza e con uno o due giornate a settimana specificatamente dedicate (per esempio i giorni di riposo).​
Fare stretching:​
● Ti fa riallungare bene i distretti muscolari, permettendo al corpo di poter gestire anche piccole​
dismetrie fisiche, evitando così sovraccarichi o infortuni che potrebbero rallentare o fermare il tuo piano di allenamento (nessuno di noi è perfettamente simmetrico, ma un corpo mantenuto "elastico" ha maggiore capacità di tollerare piccole dismetrie, mentre un corpo "rigido" tenderà invece a soffrire di più e con il tempo potrà manifestare fastidi/dolori/infortuni).​
● Ti fa migliorare la tua elasticità muscolare e la tua mobilità di schiena, permettendoti ​
un miglior efficientamento dell'uniformità di pedalata (più la tua pedalata è "rotonda", meno energia metabolica (calorie/sforzo) ti serve per produrre lo stesso numero di watt) e della posizione aerodinamica in bici (meno aria prendi, meno watt spendi per fare velocità).​
● Ti fa decomprimere i tessuti e quindi migliora tutta la vascolarizzazione che va e viene dal​
cuore permettendoti di portare più ossigeno ai tessuti muscolari ed eliminare più velocemente acido lattico e tossine. Migliora quindi il tuo rendimento in bici e velocizza i tuoi tempi di recupero dopo un allenamento, migliorando il riposo e quindi la super compensazione.​
Non farlo, visto l'impegno e il tempo che metti nei tuoi allenamenti...​
è un po' Tafazziano ;-)​
3.2 - CONSIGLI FINALI​
● Ricordati: sei un amatore e non un professionista. Vai in bici per divertirti e sfogarti dallo ​
stress quotidiano. La bici non deve diventare un lavoro, non deve diventare un'estremizzazione, non deve diventare un ulteriore fonte di stress. Stress porta stress e rischi che ne risenta tutta la tua sfera lavorativa e familiare oppure che la tua passione ciclistica possa con il tempo spegnersi. Allenarsi non deve essere uccidersi di allenamenti per raggiungere l'obiettivo.​
● Se salti un allenamento non è la fine del mondo. Può succedere. Fa parte del gioco e della​
vita in generale. Se un giorno non ti senti bene, non forzare l'allenamento. Le cause possono essere molteplici: non hai digerito bene la sera prima, hai dormito male, una situazione che ti ha stressato, ecc... Ti fai una passeggiata e rimandi il carico/distanza al giorno dopo. Caricare non stando bene è più deleterio che altro. Ti sfinisci fisicamente e mentalmente.​
● Ricordati: non sei una macchina. La giornata no capita a tutti. Quindi non ti abbattere se in ​
un week-end le prendi dai tuoi compagni di uscita. Il weekend successivo potrebbero essere loro ad avere una giornata no.​
● Allenarsi deve essere una pianificazione graduale, che ottimizzi il tempo che ritagli per ​
la tua passione con sessioni varie e divertenti durante la settimana e che pian pianino ti porti a goderti sempre di più le tue uscite nel week-end e a raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.​
● Cura sempre l'alimentazione e il carico di carboidrati. Quei 120-150g di pasta/riso ​
giornalieri li devi sempre mangiare. E il giorno prima della distanza fai anche 200-250g a pranzo e a cena. Se no il rischio è che pian pianino andresti ad esaurire le scorte di glicogeno e non riusciresti più a portare a buon fine gli allenamenti.​
3.3 - APPROFONDIMENTI​
(Qui troverai una raccolta indicizzata delle domande frequenti (FAQ) poste dalla community su FTP e allenamento, che aggiorno periodicamente)
3.4 - DOMANDE? DUBBI? FACCIAMO UNA DISCUSSIONE!!!​
IO SONO QUI!!! ;-)​
Se hai domande o dubbi, rispondi pure qui sotto nel thread.​
Le domande più utili a tutta la community verranno aggiunte all'[ HUB FAQ ] (POST 14)!​
Prima di postare, dai un'occhiata all'[ HUB FAQ ] (POST 14). Potresti trovare subito la risposta che cerchi!​
CIAUUU da Roma e ovunque con un click ​
Juri (JFB'07)​
gorillino
9 Agosto 2007
1.765
Ariccia (Roma)
www.fotocult.it
Canyon
Ciao Juri, test FTP sui rulli... per me impossibile mantenere la stessa potenza media che tengo fuori. C'è un correttivo universalmente valido o dipende dalla temperatura di casa in quel momento, dalla capacità del singolo di lavorare in un bagno di sudore, dal numero e dalla potenza dei ventilatori, dalla playlist di Spotify...?
Reactions: JFB'07
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
[☰] TORNA ALL'HUB FAQ [#14]
CIAUUU gorillino
Quando si fanno i rulli si sottostima spesso il ricambio d'aria nell'ambiente circostante in cui si fanno i rulli e il fatto di avere un ventilatore
In particolare, quest'ultimo risulta fondamentale per migliorare lo scambio termico aria/pelle, riducendo la sudorazione complessiva
Un aumento della disidratazione comporta un progressivo declino della prestazione: quindi questo potrebbe anche spiegare perché fai fatica a tenere gli stessi watt sui rulli rispetto alla strada
in generale comunque sui rulli ci si può tenere un pochino più bassi con la potenza,
attestandosi in un range compreso tra il valore inferiore di zona e 10watt meno del valore superiore di zona
per intenderci, riprendiamo l'esempio che ho proposto nella guida...
vedi [ POST 2 ]
FTP 238watt
sui rulli:
  • la prima fase la potrai fare sui 179-186watt
  • la seconda fase sui 215-239watt
  • la terza fase sui 197-204watt
per contestualizzare un attimo:
dove ti alleni hai un buon ricambio d'aria?
usi un ventilatore anche a bassa velocità per simulare il "vento" come quando pedali su strada?
quanto ti idrati durante la tua seduta di rulli?
Fammi sapere
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.625
2.459
BMC
Ciao Juri , sempre dopo tuo consiglio, mi accingo a comprare i Pedali con misuratore di Potenza della Favero, gli Assioma due Pro.
Ora seguendo quanto riportato nella Scheda per la misurazione della corretta FTP, qual'è il valore più " utile " che da neofita di PowerMeter, è consigliato avere sempre sotto controllo sul GARMIN riguardo i Watt????
Aggiungo essendo un doppio misuratore di potenza su entrambe i pedali, sarebbe utile avere anche la pagina dov'è indicato il corretto bilanciamento della pedalata......anche a seguito della corretta messa in sella.
Sul web si leggono tanti pareri, spesso in contrasto tra loro, cosa mi suggerisci????
Reactions: JFB'07 and maxmr71
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
CIAUUU Wolf Marco
sul GARMIN potresti selezionare 4 valori di potenza da visualizzare:
  • potenza istantanea
  • potenza media 3sec
  • potenza media 10sec
  • potenza media 30sec
Ti consiglio di usare come valore visualizzato di riferimento la potenza media a 10sec
E' il giusto compromesso per non avere un valore che varia o troppo velocemente o troppo lentamente
Altri dati interessanti sono:
● Bilanciamento sx/dx
Indica, in %, la potenza generata separatamente dalla gamba sx e dalla gamba dx.​
Esempio​
50%-50% --> bilanciamento perfetto. Entrambe le gambe lavorano in modo uguale​
48%-52% --> leggero sbilanciamento. La gamba dx produce leggermente più potenza​
45%-55% --> sbilanciamento significativo. La gamba dx è molto più dominante o la sx è sofferente (*)​
(*) potrebbe essere dovuto a infortuni passati, debolezza muscolare in una gamba o errata posizione in sella​
● Efficienza di coppia (TE)
Indica, in %, la quantità di potenza generata in un giro completo di pedalata che ha effettivamente contribuito alla propulsione in avanti del ciclista.​
Esempio​
alta efficienza (90%) --> il ciclista spinge e richiama attivamente la pedalata​
bassa efficienza (60%) --> il ciclista spinge solo e non richiama la pedalata​
● Uniformità di pedalata (PS)
Indica, in %, quanto uniformemente è stata distribuita la potenza su un giro di pedalata completa.​
Esempio​
40% --> indica una distribuzione della potenza più piatta e costante​
10% --> indica una distribuzione della potenza più a punta con alta potenza di picco e bassa potenza media​
Sono utili per migliorare la tua tecnica di pedalata.
Però ti consiglio di analizzarli dopo l'uscita (es. su Garmin Connect) per non essere distratto dalla visualizzazione di troppi dati contemporaneamente.
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Wolf Marco
14 Ottobre 2013
2.625
2.459
BMC
CIAUUU Wolf Marco
Esempio​
Esempio​
Esempio​
CIAUUU
Juri (JFB'07)
Grazie Juri, sempre gentile.
Sarà il mio primo Powermeter, sono molto curioso di visualizzare il bilanciamento della Pedalata che reputo un valore molto importante da leggere oltre alla Pwr espressa.
Ne va della postura, e quindi dell'efficenza della pedalata oltre ad evitare disperdio di energia oltre, soprattutto, ad uno scorretto bilanciamento che potrebbe causare anche disturbi ai muscoli e tendini a lungo andare.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.162
9.317
disc
Buongiorno Juri (JFB’07),
ho trovato molto interessanti i suoi approfondimenti sulla regolazione delle tacchette e sulla valutazione dell’FTP.
Vorrei maggiori informazioni sui suoi servizi di biomeccanica (in studio e online) e sulla sua consulenza per l’allenamento nel ciclismo.
Potrei avere un suo contatto email? La ringrazio.
Reactions: JFB'07
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
4.518
2.981
klein, 3t, Ceepo...
C'è nella sua firma whisp
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
HUB FAQ - GUIDA 2: DOMANDE & RISPOSTE E RIFERIMENTI UTILI​
Qui troverai una raccolta indicizzata delle domande frequenti (FAQ) poste dalla community su FTP e allenamento, che aggiorno periodicamente.
CIAUUU sheik yerbouti
Felice che le mie guide ti siano piaciute ;-)
Per info puoi scrivermi sulla mia email: [ CONTATTO ]
CIAUUU
Juri (JFB'07)
INDICE DELLE FAQ (IN AGGIORNAMENTO...)​
  • prossimamente in arrivo...
FAI LA TUA DOMANDA!​
Usa pure questo thread per porre le tue domande specifiche su FTP e allenamento. Partecipa alla discussione. Se la domanda è utile a tutti, la aggiungerò qui nell'HUB!
Per domande su scarpe e posizionamento tacchette, visita: [ HUB FAQ GUIDA 1 ] (biomeccanica)
robertofrr
3 Aprile 2008
1.204
197
Lodi
asdsantangelo.blogspot.com
Sempre in box :(
Domanda a proposito delle intensità da tenere. Avendo come obbiettivo quello di migliorare il tempo sui 10 minuti, posso tenere come intensità targhet di potenza CP10 per fare ripetute piu brevi ma aumentando il volume?
Esempio CP10=200watt vuol dire che sono in grado di mantenere 200 watt per 10minuti di fila ma se divido il tempo per esempio 5 volte X 2 minuti alla stessa intensità a 200 watt ho fatto lo stesso lavoro = stesso volume ma con meno affaticamento? Oppure, aumentando il volume totale per esempio 6 x 2 minuti ho un miglioramento sui 10 minuti?
JFB'07
Gromit Bike Tailor
22 Novembre 2006
1.992
855
www.bdc-mag.com
Black Peregrine ;-)
CIAUUU robertofrr
Per migliorare il tuo tempo sui 10 minuti, non ti limitare a replicare il volume esatto del test alla stessa intensità.
Hai due possibili strategie:
  • Aumentare il volume totale a 200watt (es. 6x2min o 4x3min).
  • Aumentare l'intensità degli intervalli mantenendo un volume simile (es. 5x2min a 210watt).
non è però un esercizio che andrei a svolgere adesso...
nella pianificazione mensile... vedi [ POST 3 ]
andrei ad inserirlo verso fine specifica e rifinitura,
dove andrai gradualmente ad inserire lavori ad intensità più elevata (Z4 e poi Z5)
prima mi concentrerei sul costruire una solida base aerobica (Z2-Z3) in modo da poter poi sostenere e recuperare allenamenti più intensi ed evitare sovrallenamento e/o infortuni
mi raccomando poi sempre lo stretching... vedi [ POST 5 ]
CIAUUU
Juri (JFB'07)
LIUL
2 Gennaio 2017
2.853
1.647
bo
CIAUUU robertofrr
  • Aumentare il volume totale a 200W (es. 6x2min o 4x3min).
  • Aumentare l'intensità degli intervalli mantenendo un volume simile (es. 5x2min a 210W).
non è però esercizio che andrei a svolgere adesso...
nella pianificazione mensile... vedi --> POST 3
invece lavori intermittenti? tipo 30/30 o 40/20 come li vedi? sono effcaci per migliorare su cp 10 o simili?
Reactions: JFB'07
