In che modo l'assunzione acuta di caffeina influisce sulla forza massima e sulla potenza muscolare (j
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.249
12.904
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
In che modo l'assunzione acuta di caffeina influisce sulla forza massima e sulla potenza muscolare nella panca piana e nello squat posteriore negli uomini allenati con esercizi di resistenza?
FONTE:
Obiettivo
Questo studio ha esaminato se la caffeina (4 mg/kg) aumenti la forza massima e la potenza muscolare della parte superiore e inferiore del corpo, aumentando il reclutamento muscolare e riducendo la valutazione dello sforzo percepito (RPE) e la percezione del dolore.
Metodi
Quattordici uomini allenati con esercizi di resistenza hanno completato due studi randomizzati che prevedevano l'assunzione di caffeina (4 mg/kg) o un placebo. Sessanta minuti dopo l'assunzione della capsula, i partecipanti hanno eseguito test di forza massimale (una ripetizione massimale [1RM]), seguiti da valutazioni della potenza muscolare (velocità alla barra e potenza) al 25%, 50%, 75% e 90% di 1RM, eseguendo rispettivamente 3, 2, 1 e 1 ripetizione durante la panca piana e lo squat. I risultati misurati includevano 1RM, velocità media e di picco, potenza media e di picco, attività elettromiografica di superficie dei muscoli principali, RPE e percezione del dolore.
LA MIA CAFFEINA CON TIROSINA E TAURINA: (Clicca sull'immagine per andare alla pagina del prodotto.)
Risultati
Rispetto al placebo, la caffeina ha aumentato significativamente l'1RM sia nella distensione su panca piana che nello squat, riducendo al contempo l'RPE e la percezione del dolore e migliorando l'attività della radice quadratica media (RMS) nel grande gluteo (tutti p < 0,05), sebbene non abbia influenzato la frequenza mediana (MDF) o la frequenza media (MF) in nessuno dei muscoli studiati (tutti p > 0,05). Il miglioramento percentuale dell'1RM è stato maggiore (+7,0 ± 2,9% vs. + 4,1 ± 2,9%; p < 0,05) per lo squat rispetto alla distensione su panca piana. Inoltre, la caffeina ha aumentato significativamente la potenza muscolare durante entrambi gli esercizi (tutti p < 0,05), senza influenzare l'attività elettromiografica di superficie dei muscoli principali, l'RPE e la percezione del dolore (tutti p > 0,05).
Conclusione
L'assunzione di una capsula di caffeina alla dose di 4 mg/kg aumenta la forza massima aumentando il reclutamento muscolare e riducendo l'RPE e la percezione del dolore, con un miglioramento maggiore osservato nella panca piana rispetto al back squat. La caffeina migliora anche la potenza muscolare in entrambi gli esercizi senza alterare il reclutamento muscolare o la percezione soggettiva.
WNC2
wnc2.biz
5 Dicembre 2008
11.249
12.904
zoagli
www.wnc2.biz
Canyon - Aeroad CFR
Perché smettere di prendere il caffè?
Proprio per ottimizzare l'efficacia della caffeina utilizzando meno sostanza possibile e quindi limitando gli effetti nocivi eventuali.
DA AI:
Un consumo elevato di caffeina può dare diversi effetti collaterali, che variano da lievi a più importanti a seconda della sensibilità individuale, della quantità assunta e dell’abitudine alla caffeina.
Ecco i principali:
Effetti collaterali comuni
  • Insonnia o difficoltà ad addormentarsi
  • Ansia, nervosismo, irritabilità
  • Tachicardia, palpitazioni
  • Aumento della pressione arteriosa (di solito temporaneo)
  • Tremori
  • Mal di testa (sia da eccesso sia da astinenza)
  • Disturbi gastrointestinali: reflusso, acidità, nausea, stimolo dell’intestino
  • Aumento della diuresi
  • Disidratazione lieve (se non si bilancia con acqua)
Effetti a dosi molto alte
  • Aritmie cardiache
  • Attacchi di panico (in soggetti predisposti)
  • Confusione, agitazione marcata
  • Nausea e vomito intensi
  • Ipersensibilità alla luce/suoni
  • Convulsioni (raro, ma possibile oltre 1 g di caffeina)
Soglie indicative
  • Per la maggior parte delle persone, fino a 400 mg/die è considerato generalmente sicuro.
  • Oltre 600 mg/die aumentano molto i disturbi sopra elencati.
  • Oltre 1 grammo si entra nella zona di rischio per effetti gravi.
Interazioni importanti
La caffeina potenzia gli effetti di:
  • ansia già presente,
  • aritimie,
  • reflusso gastroesofageo,
  • alcuni farmaci (ad es. certi antinfiammatori aumentano l'assorbimento della caffeina).
Se vuoi, posso dirti anche:
  • la quantità approssimativa di caffeina in caffè, tè, bevande energetiche e capsule;
  • quali livelli sono considerati rischiosi per sport e ciclismo;
  • come ridurre gradualmente l’assunzione evitando i sintomi da astinenza.
Ottima domanda: sì, la caffeina crea assuefazione (tolleranza) e questo ha un impatto anche sui benefici sportivi.
Vediamo come funziona in modo chiaro e basato sugli studi.
☕ 1. La tolleranza alla caffeina esiste?
Sì. Con un uso quotidiano, soprattutto ad alte dosi (300–500 mg/die), il corpo si adatta:
  • i recettori dell’adenosina diventano meno sensibili
  • aumenta rapidamente la soglia “normale” di caffeina
  • l’effetto stimolante diminuisce
Questa tolleranza compare già dopo 3–5 giorni di uso continuo.
2. La tolleranza fa perdere i benefici sportivi?
Dipende quali benefici.
✔ Benefici che si riducono molto con l’uso quotidiano
  • aumento dell’energia percepita
  • riduzione dello sforzo percepito (RPE)
  • sensazione di “spinta” o concentrazione
  • stimolo del sistema nervoso
Questi effetti si attenuano parecchio con la tolleranza.
✔ Benefici che rimangono anche con tolleranza
Gli studi mostrano che alcuni vantaggi metabolici restano in parte:
  • miglioramento della mobilizzazione dei grassi
  • aumento della disponibilità di calcio muscolare
  • miglioramento della contrazione muscolare
  • piccola riduzione del dolore muscolare
In pratica:
il boost mentale diminuisce,
ma parte del beneficio fisiologico rimane.
3. Quanto si perde se si usa caffeina ogni giorno?
Gli studi su ciclisti e runner dicono:
  • chi usa caffeina tutti i giorni ha un miglioramento della performance più piccolo, circa 1–2%
  • chi la usa solo prima delle gare ottiene 3–4% o più
Conclusione pratica:
L’effetto non sparisce, ma si dimezza o quasi.
4. È utile “scaricare” la caffeina?
Sì: basta 2–5 giorni di stop per ridurre molto la tolleranza.
Molti atleti fanno così:
  • niente caffeina 3–7 giorni prima della gara
  • dose maggiore il giorno della gara (3 mg/kg)
Tu pesi 72 kg → dose ottimale in gara: ≈ 200–250 mg.
5. Se prendi molta caffeina ogni giorno…
Usare 300–500 mg al giorno ti dà:
  • più tolleranza
  • meno beneficio sportivo acuto
  • più rischio di ansia/tachicardia
  • eventuali sintomi da astinenza se salti un giorno
Se vuoi un consiglio personalizzato in base ai tuoi allenamenti
Visto che ti alleni quasi tutti i giorni, potremmo fare così:
  • giorni normali: massimo 1 caffè prima dell’allenamento (60 mg)
  • giorni intensi: 1–2 espresso (60–120 mg)
  • prima di gare/test FTP: 200–250 mg dopo 3–4 giorni di scarico caffeina
Se vuoi, posso proporti uno schema di uso della caffeina ottimizzato per ciclismo indoor, i tuoi watt e i tuoi allenamenti.
Reactions: casto925 and LIUL
