Allenamento in palestra
pshyco otter
28 Gennaio 2019
816
984
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Mi corre l’obbligo di ringraziarti pubblicamente in quanto questo post mi ha permesso di porre fine a mesi di dolori tra gluteo e penso piriforme che no
Ciao @pshyco otter per la celerità ed i dettagli che stupidamente avevo omesso
Allora generalmente in questo periodo generale pianifico coadiuvato anche con un amico che mi segue da sempre per la preparazione specifica in bici, sempre 2 (se è brutto tempo nel week end anche 3) sedute di Forza con i pesi
Le 4x8 le intendo all'occidentale 4 serie per 8 ripetizioni come le 5x5.
Generalmente il mio svolgimento consiste di un round di esercizi per lo stimolo del CORE ed addominali che utilizzo come riscaldamento.
Poi faccio:
5 x 5 back squat
5 x 5 stacchi da terra
5 x 5 front squat
4 x 8 affondi gamba singola con manubrio da 18kg
o alternativamente
4 x 8 step up sul Box a gamba singola con manubrio da 15kg al petto
3 x 10 Calf in piedi col bilanciere
Tieni conto che come ho scritto in passato, prima di cominciare queste routine settimanali ho frequentato 3 mesi presso una scuola di Pesistica olimpica che ho qui vicino a casa 5 anni fà e che una seduta di Forza max settimanale, generalmente la tengo in tutto l'arco della stagione pedalata.
Ciao, Sono decisamente tante cose.
Io ti suggerisco fra squat e stacco di tenere un alzata principale su cui costruire forza con una progressione e usare l'altro esercizio come complementare più leggero. Lavorare in una sola seduta con dei 5x5 su due fondamentali così pesanti non va tanto bene, ti strina troppo anche perché poi ci metti un sacco di altri esercizi che a mio avviso sono un pò delle ripetizioni l'uno dell'altro. Per quel che riguarda il 4x8 lo vedo più che altro un esercizio di muscolazione, per cui dipende da quali sono i tuoi obiettivi. Di certo se lo vuoi tenere non nella seduta in cui fai un 5x5 ma in una seduta con complementare leggero. Una seduta per il distretto superiore la metterei. Front squat secondo me lo puoi tagliare fai davvero tanto. Meglio concentrarti su un fondamentale aumentando le serie e magari con una terza seduta e allenamenti complessivamente più brevi.
n avevano risposto a niente tra cui farmaci e stretching vari.
Letto quanto sopra, francamente con un po’ di scetticismo, ho ripreso a fare pesi e soprattutto squat che avevo interrotto perché a mio modo di vedere potevano essere controproducenti o addirittura la causa, che dire dolori migliorati di molto a dispetto della contro intuitività del ragionamento.
:ola:
Ciao, sono molto felice che tu abbia risolto.
In effetti la rigidità degli estensori dell'anca una complicazione comune del ciclismo e lo squat è un esercizio che fa lavorare questo gruppo, ipotizzo se hai risposto così bene e rapidamente che la causa fosse quella e che lo squat ti abbia ridato un pò di elasticità lavorando su altri angoli in estensione dinamica. Ora però non salire troppo rapidamente con i carichi. :mrgreen:
dromos
24 Febbraio 2009
2.097
1.373
Bassa Comasca
Penso proprio che era quello.
I carichi possono tranquillamente attendere. duel
E grazie ancora.
Reactions: pshyco otter
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
Lampo...prima del temporale
Grazie mille messaggio ricevuto, tenendo presente che una seduta (generalmente il Venerdì prima del week end pedalato per la parte alta la tengo anch'essa) quando mi dici di levare il Front e di aumentare le serie del back intendi tipo un 7/8 x 5 sempre nella seduta di Forza Max ? seconda domanda, tenedo presente che il mio obiettivo primario è quello di aumentare la Forza massima (che son certo il mio deficit maggiore) faresti 2 sessioni di Forza Massima settimanali in cui stimolare a dovere back squat e stacchi, e poi magari un complementare ?
pshyco otter
28 Gennaio 2019
816
984
Orbea orca
Posto che hai le basi tecniche e le tue alzate siano ok Il numero di serie/ripetizioni dipende dalla programmazione.
Per la forza ti sconsiglio di adagiarti sempre su una stessa routine perché serve progressione o uno stimolo che vari, per cui se non hai una programmazione vera e propria piuttosto alterna sedute in cui fai: 5x5; 6x4; 4x6; 2x8 3x7 (intendo alla Russa quindi ripetizione x serie), in modo da avere a turno più intensità o più volume e imparare a gestire carichi diversi, quando hai finito scarichi dal bilanciere un 30% del peso e ti fai un paio di serie di back off con un numero comodo di ripetizioni senza andare mai a cedimento. Io a volte adotto questo approccio quando voglio una variazione dello stimolo senza dover programmare.
Il concetto di base è che per diventare forte devi diventare efficiente a reclutare e per diventarlo la strada migliore è lavorare tanto su un solo schema senza metterci dentro di tutto, quindi piuttosto che front, calf, affondi, ti tieni un main tipo un back squat e fai più serie su quello, poi magari ci fai una variante ma non mille o crei stress senza aumentare l'efficienza.
Puoi anche alternare stacco e squat e fare giorno main squat pesante, e variante stacco leggera tipo stacco rumeno; poi giornata stacco pesante e variante squat leggero topo bulgarian.. ma è un approccio un pò più avanzato.
L'esercizio pilastro dipende dalle tue caratteristiche, non avendoti davanti agli occhi non saprei dirti. Limitati a scegliere quello in cui che riesci a spingere peso in modo più naturale e confortevole per te.
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
Chiarissimo come sempre @pshyco otter, farò tesoro di quello che mi hai spiegato e renderò ciclica la routine che hai indicato eliminando i molteplici esercizi complementari che "erroneamente" avevo introdotto, solo per portarti ulteriore testimonianza di ciò che esprimi (quando mi evidenzi che le sedute hanno troppo in termini di volume) oggi dopo il 5x5 fatto Lunedì ed il 4x8 fatto ieri, avendo pianificato delle regressioni estensive ad alta cadenza in bici, partendo dalla Z4 ho accusato un pò il colpo, e ho sentito le gambe un pò "di legno" soprattutto all'inizio, poi è andata via via meglio, e lo esprimo come già espresso che mediamente il giorno dopo della seduta con i pesi, non ho grossi problemi ad allenarmi consistentemente in bici.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
816
984
Orbea orca
A far coesistere pesi e Z4 c ho provato in tutte le salse negli anni visto che amo sia i pesi che l'intensità in bici, posso dirti l'idea che mi sono fatto, è possibile mettere d'accordo le due cose solo nelle seguenti condizioni:
- Distanziando le sedute per garantire un recupero completo, e comunque non Z4 con con protocolli lunghi tipo 20' alla Allen e Coggan, ma ripetute brevi.
- Nel contesto di un lavoro di mantenimento con i pesi, quindi carichi leggeri non troppo volume e carico fisso, allora il corpo in due o tre settimane si adatta.
Ma se pensi di allenarti con i pesi e fare toccare la Z4 il giorno seguente stai fresco, al limite è meglio il contrario, non è il massimo comunque ma se ti alleni a basse ripetizioni e con buffer (senza cedimento ovvero terminando le serie con alcune ripetizioni ancora in canna) i pesi giorno dopo la bici sono meno tassanti del contrario, almeno per me è così ma ho anche una certa tolleranza al lavoro con i sovraccarichi.
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
- Distanziando le sedute per garantire un recupero completo, e comunque Z4 con con protocolli da 20' tipo Allen e Coggan, ma ripetute brevi.
Chiara la tua disamina, difatti generalmente questo tipi di esecuzione in Z4 estensiva li pianifico sempre facendo in modo che possa esser (perlomeno teorico) un recupero completo, altra cosa strana che mi succede tante volte ... che soffro (principalmente le alte cadenze di pedalata) di più due giorni dopo il WO con i pesi che il giorno strettamente successivo credi possa essere un aspetto anomalo ?
pshyco otter
28 Gennaio 2019
816
984
Orbea orca
Normale, è il sistema nervoso cotto. alte cadenze necessitano di alte frequenze di scarica. Se tagli un pò di esercizi complementari e calibri meno l'allenamento dovrebbe già migliorare,.
Reactions: orsobianco
sepica
10 Agosto 2004
22.563
3.454
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
io programmerei una seduta di forza (5-6 rip x 3 4 serie) recupero 150sec, il martedi, e una seduta leggera da 10 12 rip, o corpo libero il giovedi/venerdi ma di certo non ci metterei dentro lavori in Z4, soprattutto a dicembre, arriveresti a febb marzo un po cotto.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
816
984
Orbea orca
Una seduta con i pesi e una a corpo libero ci sta, io l ho fatto però in ottica di mantenimento, se la forza la vuoi incrementare una volta messe le basi serve una progressione dei carichi, quindi parlando di programmazione bisognerebbe un attimo contestualizzare nelle settimane. Ma sono discorsi che da affrontare su un forum senza conoscere in modo dettagliato il soggetto lasciano davvero il tempo che trovano. Per quel che riguarda i recuperi negli allenamenti di forza il recupero deve essere completo fra le serie allenanti, io in anni e anni frequentando le palestre di powerlifting di tutta Italia (a anche Inghilterra) non ho mai visto nessuno cronometrare i recuperi. Si va semplicemente a sensazione, quando ti senti ok riparti.
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
Condivido anche questo ultimo commento (rispetto ai dettagli sul recupero) e posso testimoniare personalmente che nei miei tre mesi di frequentazione di una vera "Scuola" di pesistica olimpionica oramai 6 inverni fa è la prima cosa che mi e ho sentito ripetere anche ai ragazzini 15enni che la frequentavano (in pausa pranzo quando potevo andarci io) sino alla noia dall'insegnante che vigilava e correggeva uno ad uno all'interno della (tana dei leoni così veniva chiamata quel meraviglioso scantinato di palestra brutto e cupo) :doh:
sepica
10 Agosto 2004
22.563
3.454
Roma Eur
che io sappia, il recupero è importantissimo soprattutto in una sessione di forza per questo lho voluto sottolineare, cè bisogno di un tempo completo per cui la parte di atp recuperi al meglio, sulla sensazione, vero ....vero quando pero l'azzecchi... molti pensano che sia passata una eternità e anticipano il recupero, dunque diciamo almeno 2 3 minuti bisogna darseli.
Sulla programmazione, forse saro un soggetto che non digerisce bene gli sforzi pesanti, forse avro anche una età, pero due sessioni di forza alla settimana son tostae se poi vuoi metterci dentro 2 3 allenamenti di bici...o forse hai ragione tu, bisogna avere tanta progressione e adeguamento dove forse non basta una stagione invernale. ma cmq anche superati gli anta l'importante è tenere il muscolo tonico e forse con la bici non lo si raggiunge a pieno.
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
Ciao @sepica se posso portare solo il mio umile contributo, io ho passato la soglia del 5... anta da un pochetto e questa routine da fine ottobre a metà Gennaio di 2 (che dopo viro ad una per il resto della stagione) sessioni (solo dedicate alla gambe) più una a corpo libero e dedicata alla parte superiore le ho iniziate come dicevo ben 6 anni fà e devo dire che le prime 2 stagioni mi sono servite per memorizzare le dinamiche di esecuzione e metabolizzare il match con le sedute di bici specifica, e credo che la svolta (nel mio caso per lo meno) la si possa trovare nel proseguire lungo tutto l'anno con almeno una seduta settimanale / ogni 10 giorni a seconda degli appuntamenti del week end.
LIUL
2 Gennaio 2017
2.666
1.503
bo
per curiosità come fai a determinare che la forza max sia il tuo deficit?
Reactions: sepica
sepica
10 Agosto 2004
22.563
3.454
Roma Eur
avendo superato gli anta.... "corre l'obbligo", di sempre fare delle sedute a secco, appunto palestra, è giusto in questo periodo intensificare queste sedute, se pensi ,ma che non vada troppo a sollecitare la muscolatura e a trovarti poi gia stanco a inizio stagione.
orsobianco
2 Maggio 2007
459
211
nell'etere
Come avevo menzionato prima, sono oramai 6 stagioni che mi ripropongo questa routine e ti posso confermare che (pedalo da 40 anni) nessuna gara la vinco più (ne ho vinta qualcuna a prima e nell'intorno dei 16 anni quando in squadra lì si che si menava forte) ma non avevo dei grandissimi numeri n'è quella volta ne ora, ma a marzo qualche bella sgasata in qualche corsina la diamo ancora, fammi ripetere ciò menzionato da parecchi quì la costanza, la disciplina e l'ascolto delle sensazioni "oliano" tutto il processo.
Reactions: sepica
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.112
4.530
Nessuna
Dopo un due mesi che non facevo squat causa infortunio, da circa una settimana e mezza ho reiniziato con lo squat e che dire, le prime volte sembrava non avessi mai squattato nell’ultimo anno con regolarità, ora sto fluidificando nuovamente il gesto anche grazie a stretching/mobilità. Sarà che in questo nuovo inizio ho preso delle scarpe diverse, sicuramente molto più stabili, ma noto che mi trovo più a mio agio con una stance più stretta rispetto a prima. Vedremo come evolverà la cosa, di sicuro al momento si parla di riprendere il gesto allenandolo anche ogni giorno un po’ e con poco carico, poi introdurrò un po’ di isocinetiche, fermi in buca etc. Come successo con lo stacco a suo tempo, si capiranno quando i tempi saranno maturi per fare qualcosa di più strutturato in termini di carichi.
