jokerout
1 Dicembre 2009
16.492
6.421
Tuturano!!!!
colpito e affondato:-o
Sì scherzava…è che io mi pongo ultimamente la stessa domanda ed ho alcuni dubbi su queste mini pompe…uso tpu e gonfio 5.5/6…ed al momento ancora non riesco a trovare una ragione valida per sostituire le mie co2 con erogatore..
Detto ciò,sono anche cosciente che in bici,sulle nuove tecnologie,ho spesso cambiato modo di vedere le cose…e per fortuna.:friends:
lupin IV
21 Settembre 2008
15.322
14.903
Basilicata del sud
per me la pompetta deve essere qualcosa che funziona sempre, deve essere piccola e leggera. Ho paura di qualcosa che quando mi serve...è scarica.
Già devo caricare mille cose tra di2, cuffie, garmin varia, luce, powermeter...
Esistono le prese multiple :))):
    20,7 KB · Visite: 1
  • Haha
Reactions: Body80 and Tony 96
MiloD
23 Giugno 2014
1.190
1.039
Trigolo (CR)
Sono d'accordo, io credo che una pompa per le emergenze debba essere "infallibile"...
O meglio ti serve proprio nel momento in cui meno te lo aspetti.
Io ho una minipompa a mano:
Che mi accompagna dal 2014.
L'avrò usata forse 4 volte in totale, ricaricata 0 :))):
Eh si, le poche volte che l'ho usata ho smadonnato, ma ha funzionato.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.492
6.421
Tuturano!!!!
Non ci crederai mai ma nella borraccia portattrezzi affianco a due bombolette e un mini erogatore ho quella airbone rossa…..piccolissima ma per l’emergenza è utilissima.
Diciamo che da quando ho abolito la camera in butile si spazio lì dentro ne uscito uscito un bel pò
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
15.322
14.903
Basilicata del sud
di Ritchey ne ho trovato uno, ma sarebbe da mtb...
detto che non volevo spendere molto trattandosi un po' di una prova
Se è della misura esatta che ti frega se è fa MTB?
Considera che le aziende che fanno attacchi neutri sono pochissime, mi è venuta in mente anche Thomson, ma siamo sui 90/100 €, oltre a easton (E70 e E 90) e ritchey.
Questo per fare una prova materiale, se invece vuoi sapere quanto ti alzi con questo attacco ci cono dei tool on line che già te lo dicono, basta inserire pochi dati e vedi la differenza di posizione. Uno è questo
lupin IV
21 Settembre 2008
15.322
14.903
Basilicata del sud
Uguale alla mia, adesso è tonata nel borsello sotto sella perchè uso due borracce in estate. In inverno ho la Lezyne nella borraccia porta attrezzi
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.364
1.891
VICENZACENZA
dipende se vale la pena come prezzo........comunque può essere qualche filo dissaldato oppure il led bruciato o montato male, tutto sommato la cosa è fattibile
Mi pare che la batteria sia collassata rilasciando tutto il suo contenuto. C'è poco da riparare...
Ora riapro la disputa per la terza volta
Reactions: andrx and lupin IV
Maun
18 Luglio 2025
40
15
Varese
Scott Addict 30 MY26
avevo trovato questo
quel sito l'avevo visto, ma non no mica capito come funziona.
Comunque al momento ho un attacco girato a -6° ma siccome ho la stessa mobilità e flessibilità di mio nonno, Juri mi ha detto di provare a girarlo in positivo intanto che cerco di migliorare con stretching ed esercizi.
Siccome dovrei comunque cambiare stem per provare a risolvere un altro tipo di problema, volevo approfittarne per vedere se con uno zero gradi poteva funzionare.
L'attacco positivo vorrei evitarlo...:cac:
lupin IV
21 Settembre 2008
15.322
14.903
Basilicata del sud
È molto semplice
Il primo valore è l'angolo di inclinazione della forcella/ tubo di sterzo
Poi c'è lunghezza attacco
Gradi attacco
Cm di spessori usati sotto l'attacco
Nell'esempio che ti posto puoi vedere che tra un attacco -6° e uno con 0° da 110 con tre cm di spessori, l'attacco con zero gradi sta 11 mm più su di quello a -6.
    114,2 KB · Visite: 13
  • Love
Reactions: Maun
Maun
18 Luglio 2025
40
15
Varese
È molto semplice
Gradi attacco
grazie mille, ora è chiaro!
Reactions: lupin IV
andrx
11 Luglio 2013
1.276
386
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
Con tanta fatica che ho fatto per comprare le corone pass Quest,alla fine ieri le hanno rispedite al mittente perché AliExpress ha notato cose strane sulla spedizione
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.489
530
Zena
dieeffegiaccai...
a me le bombolette CO2 lasciano le camere tpu con pressione bassa, devo poi ricorrere al compressore del primo benzinaio
Reactions: rtcz
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
Nuovo problema con una disputa: Mi è arrivata una luce a led che semplicemente non funziona. Ho mandato 3 video mentre cerco di accenderla e non funziona e rifiutano senza motivo la richiesta di rimborso. L'ho reinoltrata e rifiutata nuovamente.
Vedi l'allegato 523442
Ovviamente ho messo in carica la luce tutta la notte ed il led è diventato verde.
anche io l'avevo presa, l'ho resa mi pare perchè durava niente. nè ho provato parecchie, tutte rese. le uniche che ho tenuto sono https://it.aliexpress.com/item/1005...t_main.23.5fcb36968Xi2Vf&gatewayAdapt=glo2ita
perchè ne avevo già una vecchia che si è dimostrata affidabile ma avevo perso l'aggancio e questa https://it.aliexpress.com/item/1005...t_main.44.5fcb36968Xi2Vf&gatewayAdapt=glo2ita che sì è dimostrata di una potenza disumana. in ciclabile facendo un tour un mese fa dovevo spegnerla perché il flash accecava
Reactions: Zac36100
Carbonada
9 Dicembre 2025
164
70
28
Cuneo
Sl8
Si ti confermo su questa https://it.aliexpress.com/item/1005005311134415.html la uso anch'io per giri in notturna, va benissimo
Reactions: thornn and Zac36100
scico
9 Settembre 2004
10.079
1.803
Verona
Giant TCR
Sfruttando i saldi di qualche settimana fa ho preso la Topump TB2 Pro a 33€. Devo ancora testarla, dovrebbe comunque riuscire a gonfiare tranquillamente 3 ruote da 700x28.
Vedi l'allegato 523475
Vedi l'allegato 523472
Vedi l'allegato 523473
E' quella che ho anch'io. Va benissimo (utilizzata già due volte sul campo). Non utilizzata si scarica con mooolta lentezza.
Reactions: Tony 96
