Posizione leve e curva
oberti
29 Maggio 2008
1.597
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Esatto....visto che devo rifare la nastratura chiedevo per le leve , perchè la parte tra curva e inizio manubrio , con quel gradino , mi da fastidio.
Di quanto le abbassereste ? Se dovessi fare un piano orizzontale le dovrei abbassare di molto
25.225
41.027
imho devi capire se ti va bene la posizione, io le abbasserei un pelo ma il modo più sensato di farlo è... provare
regoli le leve con questo nastro o senza e provi, prima due giretti attorno a casa poi qualche uscita più lunga, non dare per scontato che funzioni quello che dicono gli altri( che comunque non saranno tutti d'accordo) ne che quello che funziona bene per 5' vada altrettanto bene dopo 2h
SCR1
19 Maggio 2008
35.847
9.308
Fiorentino ai 100%
Non c'è regola , a parte l'estetica, dunque 2 condizioni arrivarci bene e starci bene. Chiaramente ci sono pieghe che migliorano tale situazione, facendo un piano migliore e un ortogonalità migliore
Reactions: oberti
30x26
21 Aprile 2004
2.411
256
Perchè il gradino tra leva e piega mi da fastidio....sento il buco
una volta dicevano impugnatura alta su piano orizzontale ma oggi forme ed usanze son cambiate, differiscono anche tra i marchi.
sono anche io per il metodo sperimentale . idealmente dovresti metterti sul rullo ed impugnare in basso, non stringere troppo il manubrio in modo da poterlo ruotare di qualche grado mentre pedali. stai cercando la posizione che si sposa meglio col tuo angolo del polso, quella che distribuisce la pressione su una zona piu' ampia possibile del palmo. poi ti occupi delle leve, la posizione ideale e' quella che ti consente di impugnare la leva alle estremita' (dove c'e' il piccolo incavo) senza cambiare posizione all'impugnatura. il solo allungare le dita deve portarti in modo naturale all'incavo della leva (naturale prolungamento delle dita, senza bisogno di torsioni). a quel punto se l'impugnatura alta risulta buona non tocchi nulla. se proprio non funziona , con freni moderni a disco probabilmente puoi permetterti qualche compromesso sull'impugnare la leva proprio nel punto prestabilito, mentre terrei fermo il raggiungimento rapido e naturale della leva.
Reactions: oberti
36.310
27.146
io cerco di realizzare un piano di appoggio quanto più parallelo possibile al pavimento
Che non è detto sia comodo.. per quanto si possa chiamare comoda la posizione in bdc.
Nel mio caso se le tenessi in piano sento affaticare molto più il polso, quindi le ho almeno 1-1,3 cm leggermente in alto e mi trovo bene anche in discesa se sto in presa alta che mi dà molta più visibilità e controllo della presa bassa areodinamica a parte.
Poi nel caso in questione lo fa per il "buco" che dice di percepire e lo trova fastidioso, ma secondo me lo avrà anche se abbassa la leva e la posiziona in piano, potrebbe aggiugere in quel punto un pezzettino di nastro o un pezzo di spugna col biadesivo.. tanto verrebbe coperto dalla cuffia comandi.
Reactions: oberti
oberti
29 Maggio 2008
1.597
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Esatto @golias , quello che ho pensato anche io , aggiungere quelle schiume con adesivo per riempire il bico. Anche perchè se provassi ad abbassare le leve , mi allungherei sulla bici .
Reactions: golias
30x26
21 Aprile 2004
2.411
256
le leve dovrebbero stare dove sono comode per frenare in presa bassa. la lunghezza bici si corregge cambiando attacco (volendo a costo molto contenuto).
ti da visibilita' e controllo perche' probabilmente hai il manubrio troppo basso per la tua flessibilita'. il fatto che i freni a disco si possano usare anche da sopra non cancella il fatto la normalita' e' scendere in presa bassa. c'e' proprio un vantaggio dinamico: impugni in modo piu' sicuro (le mani non possono scivolare in avanti), magari piu' largo e controllabile, hai il baricentro piu' basso e sei piu' aerodinamico (ad alta velocita' , quando fa molta piu' differenza). oltre naturalmente ad avere prestazioni di frenata nettamente superiori in caso di emergenza o di guida veloce.
36.310
27.146
Umh.. non direi, ti dà maggiore visibilità e sensazione di controllo perchè gli occhi non devono guardare all'insù ma resterebbero posizionati leggermente poco più alti di una classica visuale, oltre ad un maggior controllo del mezzo con le braccia a mezzo busto e meno allungate in avanti.
le mani non scivolano in avanti se il mignolo lo tieni sotto ai comandi.
Le prestazioni di frenata cambiano pochissimo anche in caso di emergenza dato che Comunque basta un dito per anche quasi bloccare la ruota.
In presa bassa hai solo il vantaggio areodinamico e apparentemente una presa più sicura.. ma quest'ultima dipende dalle abitudini che ti sei preso.
Reactions: oberti
30x26
21 Aprile 2004
2.411
256
prendilo come uno spunto per un approfondimento , non mi interessa dimostrare di avere ragione.
L'impugnatura per la discesa e' quella bassa, così come ad esempio nelle curve si entra larghi. Troverai sempre chi frena da sopra perché rallenta lo stesso o chi entra stretto perché ci sta dentro e le gomme larghe tengono. Sono semplicemente tecniche di guida non corrette le cui conseguenze vengono parzialmente ridotte dai miglioramenti tecnologici. l'ideale e' conoscere ed interiorizzare il metodo più vantaggioso per fare le cose, senza accontentarsi di quello sbagliato solo perché di solito è sufficiente (spesso imparato da autodidatti o da qualche cattivo maestro che va forte anche usando una tecnica non ottimale)
i punti che hai esposto:
-se serve maggiore visibilita' in discesa hai per forza la stessa esigenza anche in pianura, segno cle l'impugnatura bassa e' in posizione da rivalutare.
-reale maggior controllo dall'alto non e' possibile. in alto hai una presa piu' stretta, su un piano orizzontale che scarica le forze sul polso in una direzione in cui non c'e' flessibilita' articolare ed hai l'aiuto di un minuto mignolo. in presa bassa impugni con il pollice opponibile una barra verticale che si oppone allo scivolamento in avanti senza trasmettere alcuna forza nociva al polso. la facilita' di mantenere la presa in caso di grandi buche o frenata non e' paragonabile, non e' apparenza.
inoltre in caso di tecnica evoluta di guida - col busto non sempre in asse con la bici - in basso l'impugnatura resta identica mentre in alto,non essendo cilindrica, peggiora ulteriormente insieme all'accesso ai freni , in particolare dal lato col braccio piu' teso.
-anche se riesci a bloccare con un solo dito impugnando in alto hai il baricentro piu' alto. per la fisica puoi frenare di meno prima di arrivare al punto di ribaltamento. inoltre il baricentro alto rende il mezzo piu' instabile e reattivo, in pochi lo apprezzano.
Reactions: Fitzcarraldo
oberti
29 Maggio 2008
1.597
124
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
E abbassando i comandi , il gradino sparisce ? Si sposta …
Si sposta e diminuisce di molto perche la parte superiore del comando adesso crea quasi una linea continua con la parte superiore della curva.
Le ho spostate e ho notato subito miglioramenti......sabato 6h senza formicolii , ieri altre 4h senza problemi.
Sono un pò più lungo ma mi sembra di stare pure più comodo.....sono solo 2 uscite però :-)xxxx
