Mi dite per favore se le leve e la curva sono posizionate bene ?
Domanda: ma che problemi avresti con la posizione attuale ?Mi dite per favore se le leve e la curva sono posizionate bene ?
imho devi capire se ti va bene la posizione, io le abbasserei un pelo ma il modo più sensato di farlo è... provareEsatto....visto che devo rifare la nastratura chiedevo per le leve , perchè la parte tra curva e inizio manubrio , con quel gradino , mi da fastidio.
Di quanto le abbassereste ? Se dovessi fare un piano orizzontale le dovrei abbassare di molto
Perchè il gradino tra leva e piega mi da fastidio....sento il bucoDomanda: ma che problemi avresti con la posizione attuale ?
Perchè si una regola di base c'è ma se a te van bene così.. non vedo il problema.
una volta dicevano impugnatura alta su piano orizzontale ma oggi forme ed usanze son cambiate, differiscono anche tra i marchi.Perchè il gradino tra leva e piega mi da fastidio....sento il buco
Che non è detto sia comodo.. per quanto si possa chiamare comoda la posizione in bdc.io cerco di realizzare un piano di appoggio quanto più parallelo possibile al pavimento
Esatto @golias , quello che ho pensato anche io , aggiungere quelle schiume con adesivo per riempire il bico. Anche perchè se provassi ad abbassare le leve , mi allungherei sulla bici .Che non è detto sia comodo.. per quanto si possa chiamare comoda la posizione in bdc.
Nel mio caso se le tenessi in piano sento affaticare molto più il polso, quindi le ho almeno 1-1,3 cm leggermente in alto e mi trovo bene anche in discesa se sto in presa alta che mi dà molta più visibilità e controllo della presa bassa areodinamica a parte.
Poi nel caso in questione lo fa per il "buco" che dice di percepire e lo trova fastidioso, ma secondo me lo avrà anche se abbassa la leva e la posiziona in piano, potrebbe aggiugere in quel punto un pezzettino di nastro o un pezzo di spugna col biadesivo.. tanto verrebbe coperto dalla cuffia comandi.
le leve dovrebbero stare dove sono comode per frenare in presa bassa. la lunghezza bici si corregge cambiando attacco (volendo a costo molto contenuto).Esatto @golias , quello che ho pensato anche io , aggiungere quelle schiume con adesivo per riempire il bico. Anche perchè se provassi ad abbassare le leve , mi allungherei sulla bici .
Umh.. non direi, ti dà maggiore visibilità e sensazione di controllo perchè gli occhi non devono guardare all'insù ma resterebbero posizionati leggermente poco più alti di una classica visuale, oltre ad un maggior controllo del mezzo con le braccia a mezzo busto e meno allungate in avanti.ti da visibilita' e controllo perche' probabilmente hai il manubrio troppo basso per la tua flessibilita'.
prendilo come uno spunto per un approfondimento , non mi interessa dimostrare di avere ragione.Umh.. non direi, ti dà maggiore visibilità e sensazione di controllo perchè gli occhi non devono guardare all'insù ma resterebbero posizionati leggermente poco più alti di una classica visuale, oltre ad un maggior controllo del mezzo con le braccia a mezzo busto e meno allungate in avanti.
le mani non scivolano in avanti se il mignolo lo tieni sotto ai comandi.
Le prestazioni di frenata cambiano pochissimo anche in caso di emergenza dato che Comunque basta un dito per anche quasi bloccare la ruota.
In presa bassa hai solo il vantaggio areodinamico e apparentemente una presa più sicura.. ma quest'ultima dipende dalle abitudini che ti sei preso.
E abbassando i comandi , il gradino sparisce ? Si sposta …Perchè il gradino tra leva e piega mi da fastidio....sento il buco
Si sposta e diminuisce di molto perche la parte superiore del comando adesso crea quasi una linea continua con la parte superiore della curva.E abbassando i comandi , il gradino sparisce ? Si sposta …
