Fare Fondo
LIUL
2 Gennaio 2017
2.892
1.678
bo
Assolutamente d'accordo, ma infatti il mio errore è stato quello di voler inserire la Z2 senza mollare la Z4, quindi sono passato da 5/6 ore a 10 o più aumentando volume e lasciando l intensità invariata, sulla carta non era un programma folle ma magari non ho dato al corpo il tempo di adattarsi. c'é da dire che i lunghi con 32/33 gradi non hanno aiutato.
per curiosità, tenevi monitorato il carico di allenamento? ed eventualmente ricordi qualche dato?
LIUL
2 Gennaio 2017
2.892
1.678
bo
Non tenevo monitorato ma questo è l'andamento.
Vedi l'allegato 532407
questo è uno dei giri che mi hanno cotto
Vedi l'allegato 532408
non è mai il singolo allenamento a "cuocerti" ma il carico cronico, nel tuo caso i segnali c'erano già da maggio giugno dove praticamente hai tenuto un tss medio giornaliero intorno a 100 giusto? difficilmente sostenibile sul lungo periodo. L'attività che hai postato per esempio ha un carico altissimo che necessita molto recupero, specialmente se non si ha un grosso fondo aerobico. Questo per dire che con gli strumenti che hai, pm e cardio puoi monitorare il carico e non rischiare di "saltare"
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.195
1.601
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Si devo ammettere che non mi sono mai premurato di monitorare il carico, devo anche approfondire di più questo aspetto. ma come si dice: errare è umano perseverare è diabolico! farò esperienza del pasticcio che ho fatto, in questi giorni sono stato un pò fermo perché ho lavorato come un bianco (dal momento che i negri sono per lo più persone indolenti).. settimana che entra riprendo magari buttando giù qualcosa sulla base dello spunto di @canserbero grazie a tutti per gli spunti e i consigli.
Reactions: LIUL and canserbero
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.463
4.821
Nessuna
Mi raccomando! Se vuoi in caso si può continuare la discussione/stesura del piano nella tua discussione dedicata
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.195
1.601
Orbea orca
Sulla base dello spunto di @canserbero ho buttato giù un nuovo allenamento, il microciclo è di 10 giorni, ci sono 3 sedure sweetspot un under over fattibilissimo fra 80% e 115% FTP, un uscita "lunga" con eventuale V02 max e un paio di sedute pesi (che io comunque mi gestisco benissimo) che potrebbe svolgersi come segue:
1 riposo
2 SS 90% FTP x 10' x 4
3 pesi
4 SS 90% x 13' x 3
5 riposo
6 SS 90% x 15' x 2
7 pesi
8 Under Over 80%/115% FTP 1'/30" x 9' x 4
9 riposo
10 "Lungo" uscita 3 h + eventuale V02 max
Il giorno 8 ho messo l UO al posto dello SS perché mi stanca meno e arrivo all'uscita impegnativa più fresco, da quella poi ho un giorno di recupero e inizio nuovamente con lo SS più leggero. Parto con un 90% comodo e aumento solo la potenza, quando sono più condizionato anche la seduta 8 potrebbe diventare SS, questa volta un 20'x2 (che era il mio classico allenamento) oppure potrebbe diventarlo la seduta 6 e la 8 tengo un U/O che forse inserisce un pò di varietà (anche per la testa).
Cosa ne pensate?
  • Wow
Reactions: sepica
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.728
13.616
62
1 riposo
3 pesi
4 SS 90% x 13' x 3
5 riposo
6 SS 90% x 15' x 2
7 pesi
9 riposo
Cosa ne pensate?
Me lo sono sognato o dovevi fare una qualche preparazione in un paio di mesi per una gara... qualcosa di simile... questa estate?
Reactions: pshyco otter
canserbero
17 Settembre 2017
5.463
4.821
Nessuna
1 riposo
3 pesi
4 SS 90% x 13' x 3
5 riposo
6 SS 90% x 15' x 2
7 pesi
9 riposo
Cosa ne pensate?
Partire già al 90% ti mette nella condizione di avere poco margine per progredire, visto che non contempli di agire sulla durata, e rischia di far diventare il SS una seduta più orientata alla soglia (che eventualmente sarebbe da inserire più avanti, come naturale elemento da includere nel programma). L’over-under direi che sulla carta è molto probabile diventi una seduta spostata sul vo2max. In generale il microciclo mi sembra troppo spinto
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.195
1.601
Orbea orca
Pensa che io di soluto mi alleno al 95%, col 90 credevo di tenermi basso. , UO potrei anche non modificarlo per lasciarla come seduta leggera in realtà. Quindi secondo te o abbasso la % oppure creo una progressione sulla durata? quadra
Si la GF di Alassio ma ho fatto casino, ad Agosto ero cotto come un pulled pork.
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
3.896
6.593
37
Roswell, New Mexico.
ciclistapensante.blogspot.com
Quella dei sogni...
1 riposo
3 pesi
4 SS 90% x 13' x 3
5 riposo
6 SS 90% x 15' x 2
7 pesi
9 riposo
Cosa ne pensate?
A me sembra che sia un finirsi spesso, al di là che sulla pesistica non hai nulla da imparare, ma non c'è mai una vera uscita di scarico, poi inserire eventuale v02 su un uscita di tre ore non so quanto possa avere senso, io andrei lungo in z2, e magari il vo2 un uscita a se con 30/30 e via... ripeto, a me sembra un po finirsi...
LIUL
2 Gennaio 2017
2.892
1.678
bo
dobbiamo considerare che gli allenamento sono di circa un'ora un'ora e mezza quindi per quanto "spinti" c'è cmq tempo per recuperare, sul lungo in z2 abbiamo capito che per lui è un problema, poi si inserire vo2 a fine allenamento non è il massimo, io preferirei mettere della ss nel giorno lungo su strada e inserirei anche una seduta di sprint/partenze in settimana visto la tipologia d corridore e le gare che punta a fare, ma sono aggiustamenti che si possono fare strada facendo.
Aldilà del piano perfetto io metterei il focus sulla costanza a medio lungo termine nel seguirlo
VADABRUT
7 Aprile 2006
20.517
17.509
Tecnotrat
Cosa ne pensate?
Io penso 2 cose:
1-che questa tua tabella suicida avresti dovuto postarla all' interno della discussione che hai aperto tu come ti aveva consigliato @canserbero perchè con il fondo non ha niente a che fare.
2- Sei fermo da più di 15 giorni e pensi alle tabelle invece di ricominciare a pedalare gradualmente e con costanza. Immagino che sia più forte di te, senza un programma, senza una tabella non riesci a stare, devi per forza sventrarti quando non è il momento.....guarda, sotto ti metto il post di un Signor Corridore che non so che fine abbia fatto, scritto 20 anni fa......era uno che le corse amatoriali le vinceva o come minimo si piazzava. A quell' epoca pochissimi amatori avevano a disposizione i misuratori di potenza, però avevamo quasi tutti una cosa in comune..... il buon senso.
Io spero per te che le parole di Roberto ti aiutino a riflettere.
Si devono solo stabilire i periodi.
Personalmente trovo non corretto arrivare a valori di fondo medio il mese di novembre.
Da dicembre direi di inserire il fondo medio in maniera graduale.
Per quando riguarda il tempo direi che almeno un uscita settimanale debba superare in maniera progressiva le 4 ore.
pshyco otter
28 Gennaio 2019
1.195
1.601
Orbea orca
Io penso 2 cose:
Ciao, ho risposto quì perché ne stavamo discutendo quì, infondo sempre di metodologie di allenamento si parla..
Mi sento un pò stalkerato ahaha comunque si sono fermo da 13 giorni, ho avuto un lavoro enorme da fare da solo e mi ha massacrato... oggi giuro che riprendo
Io senza un obiettivo o un programma non riesco ad allenarmi, il fondo non mi piace e non riesco a farlo per via di un territorio che mi porta a fare uscite con una media dell 7%, se vedi il mio strava vedi anche questo, questi elementi a questo punto della discussione li do per scontati. Quindi eresia lo so, ma disattenderò il parere dei vecchi corridori di una volta per allenarmi con logiche diverse, del fondo ne riparliamo quando avrò a disposizione spazi per non fare 2000 metri di dislivello in 100 Km.
Metterò mano alla mia tabella per renderla più umana e progressiva, almeno da non iniziare a strinarmi troppo. Abbiate fede!
canserbero
17 Settembre 2017
5.463
4.821
Nessuna
A me pare strano, o sintomatico del punto al quale sei, che quella seduta di OU sia meno tassante del SS. Alla fine, facendo i conti, stiamo parlando di fare intervalli da 9’ circa a 1.03 di FTP, quando poi solitamente il distinguo tra soglia e vo2max viene dato a 1.05. Questo lo dico solo per cercare di darti dei riferimenti di uso comune per sottolineare il fatto che 36’ di lavoro a 1.03 di FTP non dovrebbero essere più leggeri di 30’ a SS. Di mio non uso il limite 1.05 FTP per demarcare “soglia-vo2max”, quel che vedo nel singolo blocco è una richiesta forte di 30” e poi si continua a mantenere la pressione sul sistema per un altro minuto: dopo il terzo/quarto minuto è abbastanza probabile che dal punto di vista metabolico sarai ben addentrato in territorio “stimolo forte vo2max”.
In questa fase lo scopo non è aumentare la condizione, ma creare delle basi da sfruttare, quindi bisogna accettare di avere, eventualmente, un calo. A puro titolo di esempio (sotto qualche spiegazion)
1 riposo
2 85% FTP x 20' x 3 rec 2’
3 pesi
4 85% FTP x 10' x 6 rec 2’ (oppure 15’x4 rec 2)
5 riposo
6 Under Over 80%/115% FTP 1'/30" x 12' x 2, rec 3’
7 pesi
8 85% FTP x 20' x 3 rec 2’
9 riposo
10 "Lungo" uscita 3h (oppure 80%FTP 3/4x30’ rec 3’/4’)
le sedute all’85% le dovresti fare senza arrivare alla fine sfinito, l’importante è continuare a poter fare le sedute. La seduta OU è stata volutamente alleggerita, almeno in questa prima fase in cui il focus non è certamente quello del vo2max, perché conto che dovresti ottenere almeno 10’ di lavoro altamente qualitativo, così ci sarà spazio per fare una progressione quando ve ne fosse bisogno. Al lungo preferirei una seduta più strutturata e più qualitativa viste le difficoltà che il territorio ti crea nel controllare il ritmo, però qui, a maggior ragione, subentrano considerazioni personali.
Programma noioso e che può sembrare facile, ma che se è tarato bene ed eseguito senza troppi sgarri dovrebbe essere impegnativo, almeno per uno/due cicli (anche senza attuare nessuna progressione).
