1 domanda...1 risposta al giorno
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
con FTP 244W, 200W sono Z3 "piena"
260W è 107% di FTP quindi un valore statisticamente sostenibile per 8-10'
I "soli" 60W di differenza non hanno una discrepanza lineare ma...esponenziale a maggior ragione se i valori relativi (W/kg) sono di livello medio o medio-basso.
La maggior facilità nella risposta fc in Z3 e le implicite difficoltà sulle intensità superiori possono, spesso inequivocabilmente, indicare uno scarso o migliorabile adattamento quando le intensità sono superiori (= ad andar "piano" si migliora ad andar piano).
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Ciao roberto sono sempre io che rompo! Sono juniores da 1 anno, e siccome non avevo praticato alcuno sport negli anni precedenti, la stagione si è chiusa male (7-8 gare finite soltanto). ho perso 12 kg passando da 74 a 62 kg da 14% di massa grassa a 11% attuale. Ora, siccome avrei anche qualche ambizione di "mettermi in luce" nel mio piccolo, il mio medico sportivo mi ha raccomandato di perdere qualche kg in modo da essere 58-59 kg entro marzo-aprile. mentre prima era facile calare, ora noto qualche difficoltà, magari calo 1-1.5 kg ma poi li riprendo subito... inoltre noto di essere molto stanco e non riuscire a fare allenamenti di qualità quando sono a "dieta". hai dei consigli alimentari da propormi in modo da dimagrire pur svolgendo 15-16 h settimanale di allenamento? Ti sono sempre grato per il tuo supporto che offri a molti appassionati come me. Grazie mille.
la perdita di massa ponderale è di difficoltà...esponenziale: tanto più ci si avvicina ad un valore inferiore di massa grassa tanto più il nostro metabolismo, per naturale autodifesa e miglioramento dell'efficienza, tende a rallentare tale processo.
Non esasperare l'aspetto alimentare con pericolosi sacrifici ma sicuramente puoi limitare eventuali alimenti o abitudini scorrette, se presenti. Focalizzati sul carico di allenamento ed il recupero. L'alimentazione fa parte integrante del recupero e limitarsi in tal senso provoca un'inevitabile spirale di peggioramento: perdo peso ma anche le prestazioni degradano.
Un suggerimento è quindi sull'allenamento, essendo il mio campo specifico (non essendo un nutrizionista), cerca di polarizzare il carico: intensità inferiori anche, possibile, incrementando leggermente il volume di tempo settimanale (sono sufficienti poche ore) salvaguardando le intensità più elevate di allenamento e recupero. Il resto verrà da sé senza fisime o fissazioni.
Ludobal
5 Giugno 2011
4.701
104
Belgio
Quattro
Ciao Roberto,
ti leggo sempre e non solo qui. Ti sento spesso parlare di zone e sostenibilità... Mi chiedo per quanto queste sono sostenibili se allenate separatamente o da sole. Cioè, la Z3 per quanto è sostenibile da sola? E quanto è sostenibile se si fanno anche lavori di soglia o fuori soglia? E cosi anche per le altre... La logica mi suggerisce che il medio magari sostenibile per 3h, quando si fanno lavori più alti in soglia o gara, si puo' sostenere per 2h30'. La butto li' coi numeri... o-o
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
i valori sono puramente statistici
Z1 fino a 70-80anni (toccando ferro :mrgreen:)
srad
4 Maggio 2008
210
Dove l'acqua stagna
OLTRE
Grazie per la risposta.
Quindi capisco che allenarmi a Z3 è poco produttivo, dovrei spingere più su z4 o z5 (z5 fino a 292w valore per me non facile da tenere in cui vado sicuramente fuori soglia, cosa che non faccio mai).
Ma poi come si fa a sapere a che livello si è nel rapporto w/kg?
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
Z3 o oltre: non è detto ma se queste difficoltà sono evidenti all'incremento di intensità, manca adattamento (presupposto per successivo incremento delle prestazioni) quando la/e intensità...aumenta/no
"livelli" W/Kg :http://www.massarob.info/2012/01/wkg-e-vo2max.html
di seguito anche con colonna FTP/~Cp60' (che reputo tendenzialmente meno importante poiché non è specificatamente cp60' ma un suo "intorno"): in Italia non abbiamo Cat 1, 2 ecc ma è relativamente intuitivo il raffronto.http://www.cyclingtipsblog.com/wp-content/uploads/2009/07/powerprofiling.jpg
srad
4 Maggio 2008
210
Dove l'acqua stagna
OLTRE
"livelli" W/Kg :http://www.massarob.info/2012/01/wkg-e-vo2max.htmlhttp://www.massarob.info/2012/01/wkg-e-vo2max.html
In base alle tabelle sembra evidente quello da te già chiarito, sui 5s e 1m sono su amatore neanche sufficiente, su 5m e 20m divento amatore di buon livello.
Quindi autodiagnosticandomi allenamento per recuperare il gap sugli alti livelli Z5 -Z6 -Z7 praticamente Tabata
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
...serievel, allunghi Z6, 2x20' in Z4, in Z4 con differenti cadenze, ripetizioni con Z5+subitoZ4, Z5 su differenti intensità e densità di ripetizioni, ecc ecc ecc
le variabili ed opportunità sono numerose e vanno commisurate ad obiettivi specifici
Little58
6 Marzo 2011
615
27
mi piacerebbe!
Ciao Roberto, non riesco a frenarmi dal commentare, facendo un raffronto personale.
In due giorni consecutivi ho fatto
- salita di 8 minuti, al massimo, a 325 watt (stimati con formula su salita costante al 6%, misura verificata con pesi giusti, pesato tutto su bilancia sia io che bici che vestiti)
- salita di 30 minuti a 277 watt, primi 10 minuti "controllati" perche' volevo fare il 20+20 (7,3% medio solo qualche centinaio di metri al 1-2%)
C'è qualcosa che non va? Sono schifosamente poco resistente? :mrgreen:
il 106% di 277w viene circa 293w, da qui sono saltato sulla sedia.
(Ho seguito il metodo di Friel dei 30' per stimare FTP, causa pioggia non ho avuto il tempo materiale di fare il 20+20)
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
schifosamente...no, ognuno ha proprie capacità, peculiarità e potenzialità :)
sicuramente il tuo profilo di potenza è più orientato verso un picco su capacità aerobiche massimali (es Cp3-8') miste a buon contributo anaerobico (AWC darebbe subito un riscontro oggettivo) ma sicuramente poi la % Vo2max rispetto al valore massimale ha un valore poco "spendibile" perché tende a decrescere velocemente, una volta che la durata aumenta.
Morale, è un punto debole e se necessario in funzione dei propri obiettivi (= profilo che non sarebbe problematico su gare brevi e di massima intensità, ovviamente più critico su GF) è il primo elemento su cui lavorare senza tralasciare le proprie caratteristiche "iniziali".
Little58
6 Marzo 2011
615
27
mi piacerebbe!
schifosamente...no, ognuno ha proprie capacità, peculiarità e potenzialità :)... ovviamente più critico su GF) è il primo elemento su cui lavorare senza tralasciare le proprie caratteristiche "iniziali".
Confermo tutto, quest'anno mi sto dedicando al mio punto debole che è la resistenza, aumentando anche tutti gli altri valori.
Anche come velocita' di punta, con un minimo di allenamento riesco a frullare poco sotto i 60 per "abbastanza volte" --> leggi serie (leggera discesa, tipico falsopiano al'1%) a 120-140 rpm, con ancora 3 pignoni spendibili (50 davanti, dietro cassetta 12-27 durace, quindi col 15).
Da qui deduco che sto vicino ai 1000watt ripetibili
Non vedo l'ora di comprarmi un misuratore di potenza, mancano pochi spicci :cassius:
P.s. in serata metto la foto per mikimetal (dimagrimento amico)
stecene
30 Marzo 2012
83
31
bergamo
kuota kharma
Grazie mille robertooooooooooo!!!!!o-oo-oo-o
Roberto Massa
t.me/massarob
11 Marzo 2008
7.294
2.343
n+1
statistica
Z1= recupero attivo= NON è un carico allenante = è assimilabile alla normale attività quotidiana ed in molte attività non sedentarie i lavoratori arrivano anche per tratti a fc > ad una "z1"...e non fanno poi nessun'altra attività fisica oltre al lavoro "manuale"...quindi i 70-80 anni ci stanno tutti ;)
Big_63
28 Maggio 2009
3.893
622
Bergamo
Nel mio caso esprimo CP8 340W CP20 310W FTP 270W , le mie caratteristiche sembrerebbero opposte rispetto a srad ma dalla tua esperienza è statisticamente
più probabile il caso srad od il mio? ;nonzo%;nonzo%;nonzo%
