pshyco otter
28 Gennaio 2019
786
928
Genova, Liguria, Italy
Orbea orca
Rice crispies e marshmallow funziona bene anche ad alta temperatura
Se no puoi fare dei flapjack con poco burro( barrette di avena cotte in forno)
O gel homemade
I panini nuvolette con marmellata funzionano sempre ma son un poco ingombranti
Gel home Made? Interessante, dovrei capire come impacchettarli.. magari mi tengo delle siringhe caricate in tasca.. per confondere le acqua ci appiccico l etichetta dell eritropoietina!
  • Wow
Reactions: fabiopon
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.901
28.723
krypton xroad - 0 slr
Gel home Made?
ci sono anche le modalità di trasporto...
che poi, alla fine, sono queste cose:
anche quelle del deca
pshyco otter
28 Gennaio 2019
786
928
Orbea orca
Anche se la fila di siringhe nella cartuccera a tracolla...
Qualche settimana fa sono uscito con una siringa in tasca bella incartata perché volevo passare in laboratorio ad aggiungere sigillante alla ruota posteriore, fatto sta che poi non avevo più sigillante così rassegnato vado a fare il mio giro, arrivo al classico bar tappa dei ciclisti, bevo mangio e mentre ero li mi raggiunge un gruppo che avevo passato, parliamo e nel mentre tiro fuori il telefono dalla tasca dimenticandomi della siringa che cade ai miei piedi procurando un imbarazzante silenzio... io l ho buttata sul ridere dicendo che mi serviva "per l'integrazione sapete dopo i 40 cala il testosterone" ma mi sa che non hanno capito che era una battuta perché non ha riso nessuno ahahaha
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.314
12.886
62
Se è per questo all'aeroporto hanno aperto il mio trolley trovandoci quattro bustine trasparenti con le maltodestrine, sembrava proprio cocaina! Non hanno battuto ciglio...
:shock:
  • Wow
Reactions: Marmuel
pshyco otter
28 Gennaio 2019
786
928
Orbea orca
:shock:
Avranno pensato che non esista spacciatore internazionale tanto scemo da mettere buste di cocaina direttamente in valigia ahahahah
FRNK
Ciclista molesto
26 Dicembre 2021
538
533
Como
Pepino R09
:shock:
Ogni volta che parto per un bikepacking con le malto nelle bustine per i giorni successivi al primo, ho paura che mi fermi la polizia.
24.695
39.739
9h17 6300kj
600g da gel homemade
30g x3 barrette proaction
20g jelly con caffeina
30gx3 lattine di coca
Circa 86g/h l'idea era di stare un pelo oltre ma con questo caldo fatico più del.solito a forzare con l'introito di carbo, ritengo comunque 80/85g/h sufficienti visto che coprono circa metà dei consumi e le intensità non erano sicuramente altissime
Mauri_59
24 Ottobre 2025
126
209
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Buongiorno e buon inizio settimana a tutti.
Mi scuso subito per la domanda banale.
Mentre facevo un po’ di “ pulizia “ in garage ho trovato dentro una scatola un flacone di gel che scade a dicembre. Se volessi usare dentro alla borraccia “ per smaltire “ , quanto ne potrei mettere??? Di solito sono in media 3-4 ore 70-80 km con circa 800-1300d+2-3 volte a settimana. Grazie per i consigli.
    627,9 KB · Visite: 8
    617,6 KB · Visite: 8
Marmuel
5 Novembre 2022
5.862
11.247
11h12
2h in più e 300kj in meno :yoga:
650g gel homemade
2 x panini
2 x fette di strudel
2 x lattine di coca cola
Terminato giustamente stanco ma con ancora qualche energia residua, quindi presumo di essere stato bravo :°°( anche nel post fame sotto controllo...
Giornata veramente calda ma che ho sofferto meno del solito.
A grandi linee credo di aver bevuto circa 6.5l acqua, nel post fino al mattino dopo mi ha accompagnato una sete terribile...credevo di essermi anche idratato a dovere ma evidentemente così non è stato ;nonzo%
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.901
28.723
dato che in borraccia si presume che si ricerchi anche un minimo di idratazione, io ne metterei al massimo 165g (che corrispondono a circa 100g di carbo) in una borraccia da 650 ml...
in questo modo nel tuo giro più breve (3h) avresti 33g/h di carbo dalla borraccia, che per il giro di 3 ore potrebbero essere sufficienti, se invece l'intensità dovesse essere iportante potresti aggiungere gel/barrette/panini per arrivare ad almeno 60g/h
questo in generale. potresti anche usarlo così com'è , con l'accortezza di avere sempre anche una borraccia d'acqua a parte. fai in modo, in base a quello che vuoi assumere, 50/60 o oltre g/h di carbo e ne metti di conseguenza, e non ti porti altro...distribuisci l'assunzione nel tempo, i gel singoli sono comodi appunto perche sono dosati... (es. 60g/h x 4 ore corrispondono a 400 g di prodotto puro) che poi potressti pure diluire leggeremente...
24.695
39.739
11h12
650g gel homemade
2 x panini
Idem ho perso il conto di quanto bevuto dopo, fino al tonale(6h 30 circa) ho bevuto "poco" praticamente 2 litri di acqua, poi altri 3 nelle ultime 3h :prega:
praticamente 2 nell'immediato post giro e fino a sera tanta sete
Marmuel
5 Novembre 2022
5.862
11.247
Più che altro a questo punto mi chiedo quanto si dovrebbe bere teoricamente in un giro del genere...
Faceva caldo ma stranamente non l'ho patito esageratamente, mi sono bagnato poco e ho finito senza le solite chiazze sui pantaloncini. Avevo il promemoria sul Garmin e sono stato attento a bere con regolarità per paura dei crampi, però evidentemente non è stato comunque sufficiente
24.695
39.739
Su questo ammontare di ore credo una parziale disidratazione sia inevitabile a meno di non bere come cammelli, io ho bevuto probabilmente troppo poco nelle prime ore ma pensare di compensare tutto é difficile imho
Marmuel
5 Novembre 2022
5.862
11.247
Sicuramente
Aggiungo a riprova anche le sole due soste pipì che per me (#vecchiodimgandalf) sono lo standard su uscite lunghe un terzo praticamente
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.916
11.400
Friûl
un onesto ferro
Ma...se la matematica non è un pignone (come diceva Coppi), quel flacone è da 75g (45 di carbo)e ha solo quello. Se lo mette tutto, per 3h di giro sono 15 g/h :mrgreen:
