pedalone della bassa
Otztaler inside
- 9 Ottobre 2013
- 16.555
- 23.884
- 45
- Bici
- (advanced pro nox, argon 18 gallium), ora Cervèlo S3
si dai, ...non ho inserito la ultima nota....dipende dal ritmo...anche se poi 4h 2500kcal sono 800kcal/h....si hai ragione so troppe.....diciamo 2000kcalil calcolo sarebbe giusto se uno andasse per 4h full gas.
non vado da molto in bici, ma dopo molti esperimenti, molte crisi di fame, sono arrivato ad una conclusione molto personale come giusto che sia.
parlando di giri domenicali quindi oltre le 3.30h io mi alimento cosi
una colazione 2h prima abbondante, base fette biscottate con marmellata, a questo ci aggiungo un po di prosciutto e un frutto, oltre che acqua
in bici due borracce da 500ml, 1 acqua e la seconda con superdextrin
dopo 1h di percorrenza mi alimento con i carboidrati liquidi
dalle successive ore dopo la seconda prendo un gel sempre superdextrin ogni 50/55'
a fine giro recovery
una cosa che ho notato sul mio corpo e che prendendo lo stesso prodotto dello stesso marchio, non ho problemi di stomaco
ho visto che in molti uste beta fuel, ne ho preso una bustina dal mio rivenditore qualche tempo fa, lo proverò
prima assumevo solido, ma non sono mai riuscito a trovare una barretta che dopo averne mangiate un paio non mi desse disgusto, di conseguenza mi si chiude lo stomaco, con integrazione liquida mi ci trovo da dio, e anche con ethicsport mi trovo alla grande, dopo anni di sperimentazione, personalemente ho trovato piu o meno la quadraniente di solido nel durante?
uguale...
se anche c'è una piccola differenza di efficienza (temperatura, ventilazione, ecc...) nulla, IMHO, che possa giustificare un aggiustamento...
Confermo che l'intensità cambia parecchio, anche facendo le stesse cose che si fa in strada.... Poi con Zwift è un attimo esagerareSi non dovrebbe essere enorme la differenza ma un po' c'è
farei attenzione all'alimentazione durante gli allenamenti sui rulli, in primis ad idratarsi adeguatamente( TANTO) e poi ad alimentarsi perché non ci sono tempi morti, spesso l'intensità è maggiore che su strada, e appunto cambia un pochino l'efficienza quindi almeno per me il tempo prima di aver bisogno di un gel diminuisce rispetto a quanto sono abituato
Eh si infatti la sensazione sopratutto a livello di gambe è di ritenzione...aumenti di peso perchè stai "sballando" il bilancio idrico....e solo sui rulli è "stressante"
ritenzione
sono due settimane che non pedalo...sono calato di 2,5 kg...poi mi sono stabilizzato...ma non cali di 2,5 kg di grasso in un paio di giorni...
in appartamento è un casino...li ho in campagna...ma non posso muovermi per andare a farli...se riesco alla prima occasione li sposto...sperando nella clemenza dei vicini...Eh si infatti la sensazione sopratutto a livello di gambe è di ritenzione...
Non rulli un po' giusto da tenerti in condizione?
io sono un po' come te ma solo liquido vado bene nel breve, diciamo nelle 2h/2h30', ma oltre le 3h non riesco e qualcosa di solido mi serve, ho trovato la quadra alternando i tipi di barrette (che adesso mi faccio da solo) con panini (pan bauletto o panini al latte) insieme a marmellata o miele...prima assumevo solido, ma non sono mai riuscito a trovare una barretta che dopo averne mangiate un paio non mi desse disgusto, di conseguenza mi si chiude lo stomaco, con integrazione liquida mi ci trovo da dio, e anche con ethicsport mi trovo alla grande, dopo anni di sperimentazione, personalemente ho trovato piu o meno la quadra
confermo tutto, alla fine usando spesso i rulli ho notato che faccio circa le stesse ore e km della strada ma in 6-7 allenamenti invece che 5-6, mangio uguale se non qualcosa di più ma il peso rimane stabile, anzi, da inizio quarantena ho perso 1 kg...Si non dovrebbe essere enorme la differenza ma un po' c'è
io ho sentito tanto riso o maltodestrine e proteine....come giusto...Video interessante...
Proteine proteine proteine
Più che altro hanno risposto limitatamente al recupero immediatamente post gara.io ho sentito tanto riso o maltodestrine e proteine....come giusto...
certo che se li "imbocchi" chiedendo se prendi gli aminoacidi o proteine poi ti fermi e non approfondisci oltre...
per fortuna qualcuno punta al panino o al sonno![]()
ma quasi tutti sono partiti dicendo che mangiano riso o maltodestrine e proteine..., poi, però, se la domanda diventa: "prendi BCAA o proteine?", la risposta non può essere che sì, e se non chiedi altro sembra che prendono solo quello...Più che altro hanno risposto limitatamente al recupero immediatamente post gara.
Inoltre loro corrono e talvolta si allenano in orari diversi dai nostri e terminano nel pomeriggio.
Forse sarebbe interessante chiedere cosa mangiano nel pasto successivo alla gara/allenamento intenso.
