Allenamento sui rulli prima esperienza
rocchettese
22 Maggio 2010
70
rocchetta cairo
pinarello dogma 2 / FP3
Ho comprato alcuni anni fa i rulli della Gist mod magnetic sono economici ma avendo intenzione di utilizzarli il minimo indispensabile non volevo fare spese inutili. In questa stagione per motivi di tempo sono costretto ad utilizzarli più spesso ma ho lo stesso problema di usura del copertoncino ravvisato dal collega del forum. C'è da dire che il "rullino" dove appoggia la ruota è in metallo zigrinato. Inoltre anche mettendo il manettino che regola la durezza della pedalata sul massimo sforzo riesco a pedalare a 90 pedalate. Non so se dipende da errate regolazioni dei rulli o devo passare a qualcosa di più serio
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
Fiesso Umbertiano (RO)
Specialized tarmac sl4 pro - Sram force
ciao ragazzi, visto il meteo che si preannuncia, sto purtroppo iniziando a pensare a dei rulli economici nuovi o usati direi che 100€ 150€ è il max che voglio spendere perchè odio l attività indoor.
quale mi consigliate tra questi:
1) http://www.decathlon.it/hometrainer-inride-id_8191570.html. a 100€ nuovi
2) http://www.subito.it/vi/53442319.htm gist magnetici usati a 50€
3) http://www.subito.it/vi/53585411.htm a 70€ usato di cui non so che marca e modello sia
visto che son tutti entry level andrei sul "meno peggio" visto che immagino che tutti abbian problema con sforzo massimo ridotto, ma piuttosto di non allenarmi meglio di nulla
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
Wilier La Triestina 2013 - Ultegra Sram Red Fulcrum Racing 1 2wayfit
io ho il modello decath che hai postato..presi usati a 70 €
ottimi, silenziosi, e molto duri se metto al massimo la regolazione della durezza rullo
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
ottimo, che tu sappia lo danno gia con pedana per rialzo ruota davanti o si deve comprare a parte ? ha dei sui sganci rapidi da sostituire su ruota posteriore ?
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
è senza lo sgancio dietro, ma con 4 e ne ho preso uno vecchio in negozio
se hai degli XT vanno bene quelli o anche i deore delle mtb
per la ruota davanti al decathlon ci sono 2 fermaruota uno da 19 € e uno da 10 €
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
io sto riscontrando solo un problema...le gomme...
me le mangio come niente...
in 2 h di allenamento ho bruciato una gomma e ho già la tela di fuori
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
che consumi il copertone e lo fai piatto ci stà! ma che arrivi alle tele dopo un paio di ore mi sembra troppo! forse hai la ruota che "spinge" troppo sul rullo che gira o comunque avrai una regolazione da fare... o forse i tuoi copertoni erano già al limite prima... ;nonzo%
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
erano usati, circa 1000 - 1500 km
comunque questo rullo non è liscio, la ruvido, è molto abrasivo rispetto agli elite che ho visto in negozio, che sono completamente lisci
Ice70
23 Settembre 2011
3.329
73
Rimini
troppe!
allora è per quello! i miei hanno il rullino a contatto con il copertone completamente liscio! a questo punto forse è il caso che ti attrezzi con una ruotaccia ed un copertone apposito per i rulli molto duro (ne esistono appropriati.. della tacx sono azzurri)
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
si infatti sto usando ruote che mi ha regalato il negoziante ... le limo per bene e poi magari monterò la mountain bike sul rullo, con una gomma slick ..
paris
12 Luglio 2007
777
22
FOCUS IZALCO MAX
Ok ruvido, ma considerato che anche l'asfalto non è liscio c'è qualcosa che non quadra su come hai montato la ruota.
Sei sicuro che la pressione esercitata dal rullino sul copertone sia quella indicata dal costruttore?
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
la pressione esercitata si regola tramite ghiera...
ho appoggiato il rullino alla gomma, evitando di deformarla, ed evitando che slitti
paris
12 Luglio 2007
777
22
FOCUS IZALCO MAX
Ma non vi è la possibilità di regolare la pressione?
Se ciò non fosse possibile, ti consiglio di passare ad altri rulli tanto la spesa la andresti ad ammortizzare non dovendo sostituire il copertoncino ad ogni seduta di allenamento.
Io sono decenni che uso rulli della Elite e già prima di quelli in elastogel e ti assicuro che con un copertoncino usato mi alleno tutto l'inverno/primavera.
Tieni presente che la Potenza a te richiesta per far ruotare la ruota dipende dalla pressione di infilaggio del copertoncino e dalla pressione che viene esercitata sul copertoncino dal rullino.
Se questi parametri non sono stati pre-fissati dal costruttore avere un comando che regola il livello della durezza lascia il tempo che trova visto che tutto dipende da quanto scritto sopra.
Se non ti danno indicazioni in merito, fissa la pressione di infilaggio su 7-8 atm, e vedi di prendere un riferimento sulla pressione esercitata dal rullino sul copertone. In questo modo potrai capire se l'allenamento che fai ti serve almeno a mantenerti in forma oppure è solo perdita di tempo.
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
ma il rullo è in metallo o in gel elastomero come diavolo si chiama?
quello che avevo indicato io era in elatomero non alluminio, ma il consumo copertoni anomalo mi sta facendo cambiare idea
a sto punto non è forse meglio andare su questo?
http://www.decathlon.it/crono-mag-force-gel-pack-id_8231436.html
su elite non ho sentito di elevati consumi copertoni con i modelli con rullo in gel elastomero
voi che dite? qui avrei già la pedana
Adrenalin24
7 Settembre 2010
1.183
il mio rullo è in elastometro
quelli in alluminio fanno schifo
poi per quanto riguarda la regolazione è regolabile sia per le 26 che per le 28 pollici
e ovviamente si può regolare la pressione esercitata sul rullo dalla gomma.
il consumo è dovuto al fatto che sono studiati per lavorare con gomme dure, io uso copertoncini CST molto morbidi, ma avendoli gratis me ne frego...ne cambio uno ogni 5 h di utilizzo
catolino
6 Settembre 2011
1.593
21
grazie mille, avrei trovato questi che dovrebbero andar bene http://www.subito.it/sport/rulli-bic...o-52925351.htm
elite volare elastogel
il dubbio atroce è visto che è la prima esperienza con i rulli, c è da fidarsi a mettere su il mio nuovo tarmac sl4 pro o meglio usare la roubaix comp del 2010 di mia moglie che mi sembra un telaio più robusto
purtroppo non ho un muletto
voi che dite , non sono un cancellara il rullo lo farei per non rimanere fermo magari un po di fondo
retiqulata
2 Giugno 2009
33
mettici sicuramente quella di tua moglie:-x
a parte gli scherzi....io per esempio uso una bike in alluminio
la langhester della specialized a scatto fisso
le bike sui rulli sono sottoposte a sollecitazioni anomale
sopratutto sul triangolo posteriore.
per il consumo dei copertoncini...
io ho fatto sui 6000 km con quelli riginali delle bike che sono ancora
attualmente montati
uso rulli della elite in elastometro anche ben datati
daviro82
19 Novembre 2020
8
milan
corsa
ciao,
ho acquistato un ciclomulino, volevo sapere se ci fosse differenza di allenamento tra queste due tipologie di utilizzo:
resistenza rullo 6 , rapporto 34/21 , frequenza cardio 140, 90-95 cadenza, velocita 20km/h
resistenza rullo 1, rapporto 50/17,frequenza cardio 140, 90-95 cadenza,velocita 35km/h
